Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244568 раз)
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #435 : Сентября 24, 2020, 18:25:32 »
В место фанеры - вот такие , обрезиненные звёзды будут.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #436 : Октября 02, 2020, 19:11:42 »
Вот такая синусоида получается  :wacko2:  :sorry:  :blush:  :fool:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #437 : Октября 24, 2020, 18:36:46 »
Всем привет  :drinks: УТУБ чтото никак не могу восстановить.  :blush: ссылка
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #438 : Октября 24, 2020, 21:02:38 »
Прикольно :ok:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #439 : Октября 24, 2020, 23:14:57 »
Олег 24:good: :good: :good: :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #440 : Октября 25, 2020, 12:02:27 »
Прикольно
DilАлександр 69,   :hi: Толи ещё будет оёёй (С) Хочу на перед такуюже гусю забаянить.  :pardon:  Так получилось что сделал новые формы для отлива а они с прежними не совпадают. Т.Е. по бокам две не поставишь - шаг разный. А так вроде должно получиться - всё равно с передком чот делать на зиму надо. Потом может до трёшки дело дойдёт. ....
Отговорите меня , кто нибудь :dash2:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #441 : Октября 25, 2020, 14:39:13 »
Да тебя разве отговоришь  :sarcastic_hand:
Ты с такими темпами лет через ... планетарный движитель изобретешь
« Последнее редактирование: Октября 25, 2020, 14:44:40 от мвп »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #442 : Октября 25, 2020, 16:42:12 »
мвп,   :hi:
Так изобрёл ужо - сделать осталось  :biggrin: Он у меня в списке под №  .... Эхх склероз ща посмотрю...  :drinks:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #443 : Октября 25, 2020, 22:23:21 »
Олег 24,   :hi:  :good:
Так держать!
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #444 : Октября 26, 2020, 11:43:07 »
Со временем, когда устограммятся основные размеры и механические параметры трака, посчитаем полуось с максимальной наукообразностью. Наверно, для гусебвйка и 3/4 дюйма подойдет, но без минимальных расчетов утверждать тут что-либо крайне сложно.
val_001,    Рассчитывать сейчас не просто, мало данных , да и не совсем оправдано. Пока всё идёт в рамках экспериментов, выбора того или иного концептуального направления. Спрашивая про материал осей, я мало вводных озвучил - а надо рассматривать в комплексе. Втулки траков хочу из капролактана изготавливать, чтоб избежать необходимости обслуживания узлов соединения. Мне кажется нержавейка в этом плане весьма оправдана.   Ещё одна возникающая зависимость - способ фиксации осей в траковом соединении. Дюраль конечно я зря использовал но попробовать - относительно дёшево и просто в обработке, с торцов резьбу нарезал да болтами стянул. В трубе со стенкой 2мм резьбу не нарежешь - остаётся только просверлить и шплинты поставить. В общем одни вопросы...???
val_001,  Да и все форумчане  :hi:  Проблема с осями так и не решена.  :sorry: Нержавейка действительно дорого (700 р ПМ) к томуже оказалась не столь прочной на сколько я рассчитывал. Раньше одно время работал с нержавейкой , надо было загнуть - так кое как . А сейчас взял на пробу - гнётся . На верно марка другая , но лучше в городе не нашёл. Да и вообще найти что-то, отходящее в сторону от темы ремонта квартиры или строительства дачи, становится крайне сложно. Про полиуретан уже разговор здесь заходил, теперь вот с металлом. По справочникам посмотрел для осей 40Х сталь должна подойти, решил заменить дюралевую  трубу  Ф16 мм, на пруток того-же диаметра, но его тоже в городе нет. Есстественно тут возникают финансовые проблемы связанные с доставкой из другого региона - куда деваться придётся наверно с этим смериться . Но действительно 40Х подойдёт, может что другое посмотреть, тут предлагали со стоек амортизаторов делать, я вот на воротки для головок поглядываю, может торсионы какие, тяги поперечной устойчивости....  :wacko2:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #445 : Октября 26, 2020, 11:45:19 »
Олег  :hi:  Давай занимайся  :biggrin:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #446 : Октября 26, 2020, 12:13:54 »
Александр 69,  Это моя ноша - мне её нести (С)
Парни, я тут подумал, может кто токаркой занимается и метал есть? У нас на ЧПУ токарнике (без металла) : откалибровать под Ф16мм, проточить с двух сторон и нарезать резьбу М12 = 300р.шт. Может кто возьмётся?
Оффлайн Паша
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #447 : Октября 26, 2020, 22:45:39 »
Легко. Придумать, и сделать образец, это можно. Дальше надо будет это продать, пока нет покупателя, вы тратите свои деньги просто так.
Вас тут изначально отговаривали, вы не слушали. Результаты конечно интересные, но по дороге можно ездить на колёсах, по болоту- на камерах, или гуськах. Конкурентного преимущества у вас нет.
Откуда возьмутся страждущие потребители, инвестор?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 22:55:26 от Паша »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #448 : Октября 27, 2020, 09:00:00 »
Легко.
Паша,   :hi:  Ну где же ты раньше был. Всё, уговорил - завязываю.  :ok:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #449 : Января 13, 2021, 12:57:26 »
Олег 24,
Так держать!
Эта программа снималась ещё в ноябре 2020 года, и  возможно Валерий мог бы её увидеть и оценить. Но по ряду причин, в том числе связанных с ковид, в эфир вышла она только сегодня.  Кокраз месяц назад его не стало. Я ждал , когда этот ролик появится, чтобы высказать признательность и благодарность. Меня Валерий очень сильно поддерживал и помогал, на форумах , и ещё больше в личной переписке. Я бы ещё в 2017 году бросил этим заниматься, конечно ещё куча проблем, но проект живёт и развивается .... СПАСИБО val_001:hi:
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
