Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 262187 раз)
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #450 : Января 13, 2021, 15:42:24 »
Олег 24:hi:  Валере вечная память.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #451 : Февраля 21, 2021, 17:47:42 »
Если кому интересно , я здесь. Хотел просто фотки закинуть и уже забыл как это делается.  :hi:  ссылка
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #452 : Февраля 21, 2021, 18:11:10 »
забыл как
От те дожил  :pardon:
Рассказывай как оно крутится там спереди .
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #453 : Февраля 21, 2021, 19:58:13 »
Олег 24, не все зарегистрированы в мордокниге.
Над ответом есть кнопочки "загрузить".
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #454 : Февраля 22, 2021, 05:25:08 »
Dil,   :hi:  Я фотки в телефоне удалил а из ВК скопировать и вставить не получается.  :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #455 : Февраля 22, 2021, 05:43:16 »
мвп,   :hi: В том-то и дело, что крутиться, категорически отказывается. По задумке автора , гусянка должна была вращаться с гораздо меньшим сопротивлением, но в следствии не надлежащего исполнения, делает она это с большой неохотой. По насту , ещё както цепляется шипами и проворачивается а вот на целине, превращается в лыжу, с весьма сомнительными свойствами скольжения.  :sorry:  Видится два пути решения проблемы 1) Сделать привод. 2) Сделать нормальную лыжу.
По П. 1) Как то всё может очень затянуться , потребуется некоторые капитала вложения и изучения вопроса. Либо гидро привод сделать либо электро.
По П. 2) Всё видеться гораздо проще. Нужно сделать лыжу , которая в положении А является -  крылом, А  в положении В превращается в лижу.
Вот как только это сделать  :blush:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #456 : Февраля 22, 2021, 09:02:55 »
Я думаю что лучше полноценную лыжу  . Ее можно убавить и прибавить . А так , что она без толку крылом торчать будет . Негабарит как никак .
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #457 : Февраля 22, 2021, 09:36:41 »
Пробую, эти штоль?  :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #458 : Февраля 22, 2021, 09:44:35 »
АверС,   :hi: Спасибо, эти.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #459 : Февраля 22, 2021, 09:55:45 »
мвп,  Ну про крыло это я загнул конечно, летать пока не собираюсь    :rofl:  Крыло,  в смысле грязе защитный кожух. На лыже не всегда поедешь - по асвальту, на долго, не хватает  :biggrin: Вот когда по снегу то его , как лыжу под низ гусеницы поставил а когда надо по овну проехать то по верх гусеницы.  :blush: У нас тут корабли из ПНД делают, может смогут лыжу из отходов замастрячить . А то мне кусочков этих, гдето искать надо?
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #460 : Февраля 22, 2021, 10:29:14 »
Ну асфальту то наверное и задняя не обрадуется
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #461 : Февраля 22, 2021, 12:46:50 »
Василий, ты наверно переживаешь за сохранность пневмогусеницы . Так вот, могу тебя успокоить , работать она будет практически также как и колесо  :ok: Попробую сейчас обосновать. Просто как говориться , лучше один раз увидеть - чем сто раз услышать, ещё лучше - покрутить, потрогать..... Опорная рама , в основании, имеет некоторый радиус закругления. Допустим он = 3 метра.  То есть пневмобаллоны подобно колесу имеют некоторую область наибольшей нагрузки, в пятне контакта и по мере выхода из загруженного состояния выходят из зацепления с поверхностью. То что происходит с ними по торцам движителя и работу роликов, мы пока упустим, важно понять сам принцип работы.  Представим что те-же баллоны закреплены неподвижно по всей окружности - такое колесо диаметром 6 метров  :wacko2: То что происходит при вращении пневмотраков вокруг направляющей рамы - будет полностью соответствовать, тому если подобное колесо перекатывать с неподвижно  закреплёнными баллонами. Кто-то мечтает о двух метровом колесе - а тут 6 метров , только лишнее убрано и зациклено по наименьшему пути. Мне так это дело передставляется, есть конечно сложности с обеспечением вращения и т.д. - но за всё надо платить.  :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #462 : Февраля 23, 2021, 06:36:40 »
Вот типа такой короб под переднюю гусеницу, кто нибудь сможет сделать? Гдето тема попадалась, на заказ кто-то делает, вспомнить не могу где видел , может на пневмоходах?
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #463 : Мая 08, 2021, 19:15:23 »
Броня крепка и танки наши быстры...  :drinks: С ПРАЗДНИКОМ !!!
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #464 : Мая 08, 2021, 19:39:54 »
Неугомонный! :drinks:
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
