Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244667 раз)
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #375 : Января 27, 2020, 08:53:14 »
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #376 : Января 27, 2020, 09:13:48 »
Олег 24, прикольно! :good: :good:  Сделай последний логичный шаг: поменяй гусеницу на нормальную :drinks:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #377 : Января 27, 2020, 09:32:46 »
Dil,   :hi: Ну нет у меня логики  :fool: Вместо неё пуля застряла  :sorry:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #378 : Января 27, 2020, 14:58:13 »
Интересный вариант, особенно в сочетании с максимальным использованием узлов мотоцикла. Можно изготовить индивидуальную вилку под большое широкое колесо, и тогда мотоцикл становится совсем всесезонным.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #379 : Января 28, 2020, 14:52:20 »
val_001,   :hi: Вот опять не знаю, что дальше делать. Листал тему вот нашёл. Хотел же на маленький диаметр пневмобаллона перейти. Сделал чтоб испытать большие - вроде едет , но нужно баллоны меньше делать. Или большие ещё доделывать, чтоб на двухгусеничник хватило. ссылка
А так да в перед колесо пошире и может не будет необходимости в полном приводе . Вот здесь вроде полный привод а всё равно по насту проваливается, с гусянкой наверно лучше пойдёт.
« Последнее редактирование: Января 28, 2020, 14:58:15 от Олег 24 »
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #380 : Января 29, 2020, 14:00:17 »
Развесовка. Все решает развесовка. Есть откровенные сторонники недопривода, например Саммоделкин ПТЗ, который не устает подчеркивать, что ему недопривод нравится больше.
При наличии пневмогусеницы сзади можно сильно сдвинуть развесовку в сторону гусеницы. Думаю, что канадская фирма Бомбардье давно доказала объемом выпуска обоснованность схемы, когда спереди ставится лыжа или колесо для управления траекторией движения вездехода, а сзади гусеница, на которую приходится основной вес вездехода. Пусть схема не самая современная, зато простая в реализации.
« Последнее редактирование: Января 29, 2020, 14:08:45 от val_001 »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #381 : Января 29, 2020, 17:16:55 »
Торжественный пард, в честь: НАНАНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ ЁККАЛЛА ПУККАЛЛА  :rofl: :rofl:
А если серьёзно - то ни разу не попадалась схема полугусеничника, с пневматиками. Ну это и понятно -  почему. А с пневмогусями, надо попробовать  :good:  :drinks:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #382 : Января 29, 2020, 22:51:09 »
На видео ниже не пневматик, конечно. Но исходя из оригинальности решения большой объем колесу и не нужен. Очень удачное сочетание двух типов поворотов.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #383 : Января 30, 2020, 07:04:39 »
Очень удачное вымывание денег у вермахта окончилось осенью сорок первого там где закончились дороги сей экспонат отказался передвигаться даже парной конской тягой . А по мобильности как пулеметная или минометная передвижная точка даже тачанке с голодной клячей в подметки не годился не то что колесному сослуживцу который выехав из Берлина в 39м и прелдолевая снега и грязи туда вернуля в 45м и долгое  время служил нескольким поколениям .
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 07:18:18 от мвп »
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #384 : Января 30, 2020, 07:24:52 »
Если годами доказан один тип поворота с одним типом движителя становится непонятно зачем  эволюцию машин пихать назад в двадцатые -тридцатые ет же сто лет в зад  :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #385 : Января 30, 2020, 09:55:26 »
мвп,   :hi: Создание чисто гусеничного движителя, требует по условиям устойчивости , определённой длинны. А это значительно большее количество траковых элементов, по сравнению с тем, если применить полугусеничную схему. Сейчас мне никто даже не подскажет какие они должны быть - пневмотраки: диаметр , ширина, толщина , какие грунтозацепы, траковые соединения.... и тд. Делаю - пробую.... Не нравиться - переделываю.... И в этой ситуации , чем меньше объём проделанной работы , необходимый для проведения испытаний - тем лучше.  :blush:
val_001, Что-то надоело мне хорошие мотоциклы курочить  :biggrin: Сейчас вот надо вилку переделывать. Может взять КИТ комплект 2*2 , рисков никаких , если с пневмогусями ничего не получиться - будет ещё один мотик. А то чую что обратно я его уже не соберу  :wacko2:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #386 : Января 30, 2020, 12:39:52 »
Экономический аргумент - тоже хороший аргумент. А что, думаете, если рассказать производителям и пользователям Буранов и прочих двухгусеничных снегоходов, что они отстали от прогресса на сто лет, то они перестанут выпускать и пользовать свои снегоходы, открутят лыжи и поставят ГП ГАЗ-71?  Или все-таки снегоход с лыжей - это определенный компромисс между скоростью, управляемостью и проходимостью? Заметьте, при всей мегапрогрессивности фрикционного поворота скоростные и хорошо управляемые снегоходы в основной массе почему-то одногусеничные и с двумя лыжами.
Что-то в последнее время мне все больше кажется, что ориентироваться надо не на мотоциклетную компоновку, а именно на снегоходную с одной гусеницей и двумя лыжами.  Пусть для снега пневмогусеница и не актуальна, но на нем отлично отрабатываются скоростные характеристики, управляемлость и устойчивость. На воде без выхода на сушу вполне будет уместен вариант пневмогусеницы и два поплавка в форме лыжи (точнее лодки) для управляемости. А в грязи на суше с возможностью ухода на воду - пневмогусеница с двумя водоизмещающими колесами. Так и захватим все наземные стихии.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #387 : Января 30, 2020, 14:11:56 »
val_001,  У меня сейчас не так много времени и средств чтоб что-то изобретать. Но надо как-то, с минимальными затратами, испытать работоспособность пневмогусеницы. К моту приделал блок с движителем - ну едет. А с таким колесом в снег не сунешься. Лыжу не хочу ставить. Надо под колесо низкого давления вилку переделывать. Из чего и как , надо голову ломать, заказывать заготовки..... и тд - и что из этого может получиться, не понятно. Есть готовое решение 2*2 , остаётся вместо заднего колеса, пневмо движитель поставить. Ну и если будет получаться , то можно уже потом что-то другое пробовать делать. К стати,  если два таких 2*2 к какому нибудь корыту приделать - то может плавающий полугусеничник получиться  :blush:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #388 : Января 30, 2020, 14:43:45 »
Со временем и средствами - ситуация знакомая и понятная. Мне как-то всегда проще и быстрее было небольшую экспериментальную раму сварить, чем приделывать к готовому. По ощущениям при переделке мотоцикла центр тяжести остается довольно высоко и не хватает устойчивости при отсутствии третьей точки опоры. Плюс затратность при изготовлении пневмогусеницы.  Вот отсюда и рождаются идеи с тремя точками опоры и лишь одной гусеницей.    :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #389 : Января 30, 2020, 15:30:51 »
Олег 24, Валерий прав , лучший стенд для испытания движителя - обратный трайк . На нем можно любые движители испытывать на большом диапазоне скоростей . Ставь хоть колесо хоть шнек хоть шагоход .
Как менее затратный стенд может быть и корыто мотобуксировщика .
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
