Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244453 раз)
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #315 : Ноября 09, 2018, 18:13:59 »
Извиняйте, что влез в тему.
Удачи Вам в постройке, да и по жизни..
nuf,  Спасибо за общение!
Смысл в том, что техника должна оставаться на ходу даже с выключенным нагнетателем.
А смысл моей разработки именно в том - что нет необходимости наддува - элементы гусеничной ленты изолированы.
Оффлайн nuf
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #316 : Ноября 09, 2018, 18:33:02 »
И не эластичны.. И сложно все в изготовлении.
Если совсем грубо, чем это принципиально отличается от "поплавка" внутри гусянки?
в чем прелесть?
Оффлайн nuf
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #317 : Ноября 09, 2018, 19:32:21 »
Впрочем..
Предлагается применить пневмонаполненные эластичные траки в форме тероида в верхней монтажные проушины снизу грунтозацепы, соединяются осями на торцах которых устанавливаются опорные ролики
Все что приходит в голову, из удобного и хоть сколько нибудь надежного -
  тут есть таблица, примерные варианты размеров и вес
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #318 : Ноября 11, 2018, 18:04:57 »
nuf,   :hi:  У нас тут в деревне, с тырнетом проблемы были.
Да очень хороший может получиться пневмобаллон - но при минус 40 С и тд .. его ни кто не испытывал. И потому - (и по другим причинам), пытаюсь построить более бюджетный вариант.  :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #319 : Ноября 11, 2018, 21:14:35 »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #320 : Ноября 12, 2018, 08:06:25 »
Dil,   :hi: Прикольно. Я когда тут про ПЭТ пишу, всегда телепередачу вспоминаю " Очумелые ручки"  :biggrin: Машинка вроде настоящая - а значит кг. по 400 выдерживают, только низко профильные у них получились  :rofl:
Я вот ещё одну очумелку придумал , если конструкция в принципе работать будет, то хочу попробовать: Уже где то выкладывал что трак из ПЭТ делал - полиуретаном его сверху заливал. Расход большой получается из-за необходимости выполнять монтажные элементы траковой цепи и довольно значительный защитный слой по всей оболочке. Но раз делаю оболочку из транспортёрки то дополнительной защиты требуют только торцы ПЭТ. Ивот ещё, (может кто подскажет) можно решить проблему грунтозацепов - совместно с созданием защитной оболочки, можно сделать некоторые выступы (кубики например) и если в транспортёрки отверстия прорубить то они в них проденутся (грунтозацепы получаться да ещё и пневмобаллон зафиксируется) ?  :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #321 : Ноября 17, 2018, 17:26:09 »
ГипперболННоид.... "инжинера"  Коломаги  :rofl:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #322 : Ноября 18, 2018, 07:06:40 »
Олег 24:hi: Помоему на твою гусю грунтозацепы не нужны  :smile:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #323 : Ноября 18, 2018, 07:22:59 »
Ну да.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #324 : Ноября 18, 2018, 08:31:36 »
кулибин64,   :hi: Очень важно твоё мнение, как человека с большим опытом постройки и эксплуатации гусеничной техники.
Совершенно правильно если рассматривать движение по рыхлому снегу и т.п. . То в этом случае пневмобаллон сам по себе может являться некоторым аналогом грунтозацепа, (пока конечно чисто теоретические предположения) но даже может быть предпочтительнее, традиционным лопаткам-зацепам как на снегоходах - так как при пробуксовывании например, возможно будет утрамбовывать а не закапываться, выгребая из под себя снег. Но вот по накату всё-же некоторое количество шашечек (навроде мотокроссовой резины) - я думаю лишними не будут? Да и износ лент может быть снижен на твёрдых грунтах  :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #325 : Ноября 21, 2018, 17:17:18 »
Опять нет время на глупости.  :pardon:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #326 : Ноября 21, 2018, 17:40:48 »
Это тоже можно с подробностями.  :hi: :hi: :hi: И фоток побольше  :blush: :blush: Антуресно же.  :pardon: :pardon:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #327 : Ноября 21, 2018, 18:10:18 »
Антуресно же.
votasum,   :hi: Да за 25 лет, уже ничего интересного - и не осталось  :sorry: РУТИНА . Хочется со вторым планом позаниматься  :good:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #328 : Ноября 21, 2018, 18:51:57 »
ЛюДям интересно. Так что выкладывай.  :pardon: :pardon:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #329 : Ноября 21, 2018, 20:30:44 »
votasum,   :hi: Если будет что-то вкусненькое  :preved:
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
