Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244681 раз)
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #270 : Июля 21, 2018, 12:43:29 »
Вроде вот такого, только в места колеса - пневмогусеница.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #271 : Августа 06, 2018, 16:55:06 »
 :hi: Извиняюсь!!! Ребусов назадавал и потерялся. Работой привалило, да ещё погода шепчет - забей на всё  :ok:  - езжай на речку, ХАРИУС ЗАЖДАЛСЯ!!!!
Где то в Якутии леса горят а у нас всё дымом затянуло, вот там Красноярск где то.
А вот там, чем дальше влез - тем дольше вылез.
Если честно когда на речку еду - под дождь попасть боюсь, перевалы километра под два, подъём градусов до сорока. В дождь попадёшь  :wacko2: Квадрик хорошо - но тоже не везде протиснешься, через бурелом не перекинешь, да и распахали ими всё уже - скоро сами не проедут. Так что я насчёт гусеничного мото всерьёз намерился, всего одна гуся и  минимум механизмов, но  вопросов много , надеюсь поможете разобраться?  :hi:
« Последнее редактирование: Августа 06, 2018, 16:59:11 от Олег 24 »
Оффлайн voron
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #272 : Августа 06, 2018, 21:11:47 »
всего одна гуся и
Рулить чем?
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #273 : Августа 07, 2018, 04:59:33 »
Рулить чем?
voron,   :hi: Один из вопросов о которых хотел посоветоваться, прежде чем приступить к очередному выкидыванию денег на ветер, думаю может как ни будь вот так может получиться. У героскутера контроль равновесия при движении вперёд-назад осуществляется гироскопом а вот управление право-лево, наклоном колеса относительно массы тела, чем больше наклон - тем меньше радиус поворота. Если в нашем случае сделать основание опорнонаправляющей рамы с некоторым радиусом изгиба то получается некоторое подобие колеса диаметром например метра 3-4, но с достаточно низким центром массы - т.е. гироскоп нам не нужен и вроде должно поворачивать при отклонении ....  :wacko2:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #274 : Августа 07, 2018, 05:27:16 »
Вчера пока про рыбок, о главном и некогда было. Из того что было хотел самокат сделать, затащить на горку да съехать попробовать- будет рулиться или нет. Но громоздко получается, трудно оседлать  :biggrin:
Главное движитель испытать а это однако самый простой способ и в моём случае наверно единственный. Полноценный вездеход по финансам не потяну, да и вопросов много которые лучше проверить на более мелких прототипах. На мотоцикл думал гуси приделать да тоже проблем хватает: как то их туда запихать надо, кучу переделок сделать , опять же две делать надо- назд и наперед , с полиуретаном засада, с баллонами......  В общем решил попробовать примерно как сейчас сделать только вместо тоненького ПВХ - конвейерную ленту ( 4-5,5 мм?) а вместа шариков- ПЭТ бутылки 5л.?
Должно поуже , пониже и покороче получиться а там низнаю  :pardon: рулиться не будет как мотобуксировщик может что сделать или ещё как?  :blush:
Оффлайн voron
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #275 : Августа 07, 2018, 05:37:39 »
Прямо поедет, поворачивать - это кроме как "квест" не назовешь.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #276 : Августа 07, 2018, 06:09:27 »
Прямо поедет,
voron:hi: Если как сейчас то конечно прямо поедет, это от вездехода осталось а если низ запилить с радиусом метра два, то это же колесо вроде получается , только усечённое. Ну вот например если колесо метра 4 наклонить и покатить оно же будет поворачивать  :blush: мне кажется тут примерно также должно быть просто не колесо вращается внешняя обойма, что то навроде орбитального колеса? :wacko2:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #277 : Августа 07, 2018, 08:29:08 »
Вот случайно попалось  :blush: люди вон чего и то ничё . У нас тоже получается что то навроде орбитального колеса только элипсом сплюснутое.
Эскизик накидал : если в это элипс ДВС поставить то балласт получиться от опрокидывания впернёд-назад, посадка с верху и наклоном вправо-влево управление?
Ещё куча вопросов, ну вот хочу такую  :sorry: . Мне на речку ездить в самый раз: дорога квадрами разбита, корни, камни, калии...., подъёмы штурмовать, грязищу в низинах, бурелом .... Если отложить пока вопросы будет рулиться не будет, ролики соскакивать, грязью забиваться и тд что можно проверить только эксплуатацией то вот ещё много проблем если хотя бы часть получиться решить то буду делать. Вот если ДВС с наклоном установить, чтобы уменьшить габариты по высоте, то это будет критично?
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #278 : Августа 07, 2018, 14:07:58 »
Достал однако я всех, то как эдак сделать то как так и толку никакого, ну не с кем посоветоваться а всё вечно во что то упирается - в финансы. Тут кажется всё уже обмозговал: Купить транспортерной ленты 4мм-5.5мм, не так уж и дорого. Пневмобаллоны из ПЭТ бутылок конечно не идеал, но для начала пойдёт, копейки стоит - хоть каждый день меняй. Зачем это нужно - думаю некоторый аналог мотоцикла 2*2 может получиться, если управляться будет, наверно всё от радиуса изгиба опорной рамы зависеть будет, ну если нет то или лыжи зимой как на снегоходе и колёса летом...
Три вопроса из-за чего дело встать может:
1) Как на транспортёрной ленте грунтозацепы сделать?
2) Сейчас перемычки между осями из полекорбаната сделаны а привод через внутреннюю часть гус ленты- баллоны, переделывать надо - цепи ставить т.е. к цепям хочу стальные кольца приварить и на оси надевать. Будет держать?
3) Если ДВС нельзя наклонить то слишком высокая посадка получается? (ДВС с горизонтальной головой я точно брать не буду пока не заработает)
ПС  Фотка движка не загрузилась, с мота хочу снять ИРБИС ТТР 250.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2018, 14:12:00 от Олег 24 »
Оффлайн voron
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #279 : Августа 07, 2018, 17:59:19 »
Скорее нет, чем да.
Цепь сама по себе законченный элемент. Если только искать цепь с какими-то кронштейнами. Типа транспортерной или сельхозки.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #280 : Августа 08, 2018, 09:42:45 »
voron,   :hi: Абсолютно с Вами согласен, и если говорить о высокотехнологичных образцах то это не допустимо. Но речь идёт об экспериментальном образце, к тому же бюджетном, подыскать с монтажными элементами наверно можно но это если  в лучшем случае то на будущее, сейчас вопрос стоит  так - если взять китайские цепи и приварить кольца из трубы то немного будет держать или сразу отвалится. Может кто чего приваривал к мотоциклетной цепи, как держит?
Понимаю что трудно давать советы когда с чем то таким не сталкивался,  но такого ни кто и не делал раньше. Я то же в первый раз всё это делаю, что может получиться не понятно, кто то считает что ролики съезжать будут кто то ещё в чём не уверен, но наверно лучше проверить - чем сразу отказаться. Чтобы не наделать ошибок как в прошлые разы и прошу советов, если сварка не применима, то может сразу специализированные цепи искать?
Для эксперимента и на лысых конвейерных лентах поездить можно, но получится ли при лучших стечении обстоятельств на них как то протекторы сделать? Пятоки может какие навулканизировать, или ещё что?
В данной схеме кроме того что можно сам движитель опробовать, так ещё и проверить управляемость моно гусеничного ТС, если всё как предполагаю то гус. мотоцикл может получиться а это думаю на порядок лучше чем 2*2, так что я всё равно что то делать буду.
Оффлайн voron
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #281 : Августа 08, 2018, 16:18:41 »
Клей называется тип-топ, в поллитровых и литровых банках, встречается редко, т.к. относиться не к бытовухе, а к промке.
Этот вариант гораздо интереснее, чем 3-4-х метровое моноколесо, пусть даже эллипсом. Представить можно, как Сия херовину катиться с горки 40° по каменюкам с отказавшими тормозами и пучеглазым обосравшимся брунетом за рычагами.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #282 : Августа 08, 2018, 17:25:18 »
Что-то не ожидал , в места того чтоб помочь разобраться, сразу
Сам разберусь  :hi: флудите
Оффлайн voron
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #283 : Августа 08, 2018, 18:03:01 »
флудите
А при чем здесь флуд? Я технарь, кровь видел, и свою тоже. И обосравшихся отмывал. Полет мысли не сравним с ползание по гОвнам, но иногда приземляться нужно, ну хотя б чтоб брюхо набить. Олег 24, ты -приземляешься, четто ковыряешь, изобретаешь. Но если будешь сам с собой, то твоя валькирия занесет тебя черттекуда. Так что предыдущий мой пост не камень в твой огород, а критика, смешанная с юмором и былью.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #284 : Августа 08, 2018, 20:11:04 »
voron,   :hi: Извиняюсь что не оценил Вашего чувства юмора. Уже скоро год как почитываю форумы и на мой скромный взгляд всё сводится к переливанию из пустого в порожнее: колёса-  коробкам -коробки-к мостам-раздатки-к колёсам.... Один и тот же суповой  набор - ВОТ КОЛЁСА БЫ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ.... Я просто альтернативу предлагаю а НЕ ПОНАЦЕЮ, понацея вертолёт, но у нас в крае за последних  лет 10 уже их штуки ТРИ долитались+++ . Может кто и пневмогусеничный вездеход захочет а я для себя точно пневмогусеничный мотоцикл  сделаю , и с горы без тормозов - не обосрусь  :biggrin:
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
