Автор Тема: МИНИТРАКТОР из ЛУАЗа  (Прочитано 29490 раз)
« Ответ #15 : Мая 25, 2017, 14:10:02 »
может цепные КР
моя фамилия ЗАХАРОВ, (Сахаров) Цукерман.
а не Гарагашьян.
с меня достаточно цепей.
цепи это поездка в одну сторону, максимум от двигателя на КПП и чем меньше на них нагрузка, чем лучше.
Примерно как самопал и кулаков крепят цапфу уазовскую.
Протачивается снаружи до плоскости, приваривается пластина квадрат с отверстиями под шпильки редуктора.
Изнутри вроде растачивают чтоб крестовина влезла.
Дим я понимаю, когда это барахло кучкой валяется, мне же всё это надо искать,  думаю передние рычаги порезать, и  на их основе лепить передние, а задние по подобию.
« Ответ #16 : Мая 25, 2017, 18:41:27 »
Саня, а так - ссылка ?
« Ответ #17 : Мая 25, 2017, 21:06:05 »
а так
Там родная КПП, у меня на доноре родная не совсем живая, кроме того нет там блокировки,  яж говорю, раздатку от ГАЗ-69, чтоб приличный разборс между транспортными и технологическими был.
кроме того в планах реверс от муравья в трансмиссию  поставить, или перед раздаткой, или скорее всего перед КПП.
нужна подвеска, чтоб транспортная была комфортная, а не как на конской телеге с деревянными колёсами.
« Ответ #18 : Мая 26, 2017, 11:21:12 »
думаю реализовать подвеску типа как на Татре.
Эта штука имеет очень неприятную особенность.
Мы это на первом самодельном прицепе обнаружили.
При небольшой нагрузке оно практически не прожимается, а при полной нагрузке имеет тенденцию прожаться до отбойников и назад отжаться только в прыжке.
« Ответ #19 : Мая 26, 2017, 12:57:19 »
ну нагрузка та планируется постоянная,  на зад только если от навесного или от прицепа будет меняться, да и думаю делать ход подвески не большой, чтобы ямки на дороге смягчать..
« Ответ #20 : Мая 26, 2017, 16:09:15 »
Саня, смысл моей реакции в том, что эта подвеска при ходах сжатия колею расширяет.
А для возврата в исходное состояние должна подпрыгнуть.
Иначе не получается у пружинок преодолеть силу трения о землю у колес.
Такая подвеска сжимается охотнее, чем разжимается.
Мы потом из-за этого  продольные рычаги сделали на прицепе.
« Ответ #21 : Мая 26, 2017, 21:44:59 »
очень многое зависит от угла расположения тяг, да и ход подвески планируется не большой.
« Ответ #22 : Мая 29, 2017, 08:51:38 »
а так
ну тогда от луазика там собственно одни мосты остаются, плюс только в наличии блокировок.
а у меняя вот такой долгострой намечается  :blush:
« Ответ #23 : Мая 29, 2017, 11:36:59 »
Ну так в ЛУАЗе из плюсов только и есть, малый вес, блокировка заднего моста и дорожный просвет.
вот последних два плюса и есть хотелка использовать.
мой подобный долгострой с декабря стоит, я к нему не подходил, а надо доделывать и продавать нахрен!!!!
« Ответ #24 : Мая 29, 2017, 12:02:56 »
вовочка,
Бортоповорот ?
Надо бы тему сделать тебе, тоже мысли и вопросы есть по такой схеме.
« Ответ #25 : Мая 29, 2017, 12:08:10 »
Бортоповорот ?
С какого перепуга???
он просто ещё лонжероны не порезал.....  :rofl: :rofl: :rofl: :good: :good: :good:
« Ответ #26 : Мая 29, 2017, 12:50:51 »
Бортоповорот ?
абсолютно верно. Сперва перед соберу, а потом по месту резать
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 297
от Andrey202
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
