Автор Тема: МИНИТРАКТОР из ЛУАЗа  (Прочитано 29460 раз)
« : Мая 22, 2017, 23:19:24 »
И так господа.
на текущий момент имеется донор в виде трупика ЛУАЗа без доков, к нему запасной задний редуктор, пара запасных бортовых редукторов.
ценник этому барахлу 10 адекватных рублей, готовы оторвать с руками, но пока живого не продал, донор стоял на месте.
сосед подкинул идею собрать МТ на базе ходовой ЛУАЗА.
из имеющейся кучки забираем бортовые редуктора (дорожный просвет около 300 мм, собственно из за него и основной сыр-бор.)
задний редуктор и привода.
имеется запасной  задний редуктор.
остальное дарю покупателю живого ЛУАЗа, хлама у меня и так слишком много.
и так имеем в активе, 4 бортовых редуктора, 2 задних  редуктора, в которых есть принудительная блокировка, между ними кидаем раздатку или от Нивы, или от ГАЗ-69, которые уже имеются.
КПП ВАЗ класика, двигатель УД-1 это 300  нижнеклапанных кубов, под мои запросы самое то.
вопросы по компановке.
1. сделать колею меньше 90-95 см практически невозможно,  там выкидывать нечего, на приводах свободного металла по 19 см с каждой стороны.
сейчас колея 1400 мм,  выкину 2х20 останется метр, ну там немного можно ужать за счёт дисков, но уже 900 мм не получится, а модуль для деревни 60-70 см (ширина борозд картохи.)
ну как вариант делать 90-100 мм, но делать уширители для колеи 1200 мм, тогда сразу на 3 прабороздка.
из плюсов этого варианта,  колея 60-70 при пахоте слишком геморно, мотоблок частенько на бок валится, для МТ это не камильфо...
2. планируемая трансмиссия будет слишком длинной (двигатель, плюс КПП, плюс раздатка, плюс крестовины)
если делать переломку, задняя полурама будет слишком короткой, по крайней мере для меня....
3. передние управляемые колёса, плюс управляемости, при нарезке борозд, минус в манёвренности.......
4. полноуправляемый, то есть 4х4х4.  рассматриваю как наиболее перспективный вариант. из минусов большая сложность, из плюсов, его делать интересней.
ну и можно сделать не постоянно управляемый зад, а отключаемый поворот задних колёс.
Далее,  для скорости свыше 10 км/ч, а планируется что то около 30-40 км/ч, надо амортизация, думаю реализовать подвеску типа как на Татре.
ну вот как то вроде пока всё,  есть у кого что сказать????
Это мой бзик, может даже не будет реализован, но хочу........
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #1 : Мая 23, 2017, 08:39:56 »
Диски от Газели здорово меняют колею .КПП с заваренным дифом решит вопрос ,и раздатка и КПП тем самым сократит длинну
« Ответ #2 : Мая 23, 2017, 14:09:24 »
Саня, ссылка  :hi:
« Ответ #3 : Мая 23, 2017, 19:26:27 »
Это к ВМу, его любимый стиль
« Ответ #4 : Мая 23, 2017, 21:11:22 »
1.
да, но они в разы увеличивают изгибающий момент на полуось,  к тому же иметь 2 комплекта колёс не совсем правильно.
рабочая колея будет 90-95,  колея для окучивания и копки картохи скорее всего 120 см,  сомневаюсь, чтобы Газелевские добавили именно 20 см колеи, то есть по 10 см на каждую сторону.
2.
Она решит вопрос, если ползать по огородам, а если надо съездить за 10-20 км, то она очень резко повысит расход бензина, увеличит нагрузки на трансмиссию по асфальту, ну и она не решает проблему компановки, так как база меньше, чем с раздаткой ГАЗ-69 не получится.
Проблема не общая длинна, тут всё норм, а расстояние между мостами, даже расстояние от  выхода с раздатки, до заднего моста, ибо это расстояние должно быть не более половины базы, иначе получается поворачивающийся задний мост,  и нарезаемые борозды будут очень кривые, вот по тому и не камильфо.
Далее,
 на Лунках косячная схема,  редуктора стоят не вертикально, а положены на бок,  на кой тогда вообще их использовать??
КПП ЛУАЗа слабая, заведомо слабая и трудно ремонтируемая,  у меня и так разного хлама полно,  КПП однозначно ВАЗ 2101, раздатка скорее всего ГАЗ-69, там пониженная 2,7.
мосты опять же оба задние ЛУАЗ, там блокировка.
Сам как нибудь, думал мож у кого идеи какие роятся????
« Ответ #5 : Мая 24, 2017, 05:16:47 »
А чё думать? У него из двух труб сделано. Просто и неубиваемо.
« Ответ #6 : Мая 24, 2017, 10:41:37 »
Саня,
Посмотри как у кулибина на Шнюке сделано ссылка
« Ответ #7 : Мая 24, 2017, 11:26:25 »
Ну да. Лучше ещё никто не придумал. Вон Литвина по сей пору такие делает.
« Ответ #8 : Мая 24, 2017, 11:29:54 »
на Шнюке сделано
:blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #9 : Мая 25, 2017, 00:20:19 »
Т.е качающиеся полуоси, КР луаз и все поворотные ?  Это уже пинцгауэр будет  :smile:
Ну так к схеме Шнюка запросто редуктор приделать, просто к корпусу подшипника два рога приварить, хоть под шаровые, хоть под шкворня.
« Ответ #10 : Мая 25, 2017, 00:35:22 »
У пица вроде только перед поворачивается.
скорее ЛТЗ-145 (155)
или RTM-160 (РТМ-160)
тока махонький...  :pardon: :pardon: :blush: :blush:
Дима ну от тебя я такого не ожидал....  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
1. есть бортовые редуктора, которые значительно увеличивают дорожный (агротехнический) просвет на относительно не больших колёсах, следовательно нагрузка на трансмиссию не большая.
2. есть вменяемые поворотные шарниры, пусть не ШРУСы, а крестовины, но угол поворота приличный, а в паре перед и зад это уже что то.
там подвеска полностью своя получается.
оси подвески пусть также, как у ШНЮКа, но всё остальное, пластины, к ним прикручиваются бортовые, сами пластины через шаровые к рычагам,  тут тоже надо помудрить, и чтобы нагрузку держало, и вес не запредельный, и просвет меньше не стал.
« Ответ #11 : Мая 25, 2017, 00:50:28 »
Так что я не так написал то, тоже только кратко
К КР луаз замечательно крепятся проточенные кулаки от нивы, есть в интернете реализации.
Ну хочешь заморочится свои изобрази, если время есть, материал и развёртка конусная
« Ответ #12 : Мая 25, 2017, 00:52:20 »
чёт я не видел, пасиб, гляну.
только думаю проще будет всё с нуля лепить.
не представляю я как к кулаку Нивы КР прикрутить... :sorry: :sorry:
« Ответ #13 : Мая 25, 2017, 01:08:14 »
Примерно как самопал и кулаков крепят цапфу уазовскую.
Протачивается снаружи до плоскости, приваривается пластина квадрат с отверстиями под шпильки редуктора.
Изнутри вроде растачивают чтоб крестовина влезла.
« Ответ #14 : Мая 25, 2017, 07:26:44 »
Саня, если с нуля мудрить, может цепные КР? И высота любая, и не так критично к изготовлению :blush:
Ответов: 297
Последний ответ Июля 10, 2026, 11:24:32
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Полноприводный минитрактор на базе Kubota и уралец 160
Автор Denys777Раздел Самодельные трактора
Последний ответ Апреля 14, 2020, 21:47:45
от Denys777
