Автор Тема: цельнорамный на подвеске Чебока5  (Прочитано 29984 раз)
Оффлайн Genri
« Ответ #30 : Февраля 26, 2018, 20:42:54 »
Благодарю за ответ,я все тему перечитал, планирую строить как у вас ,только ДВС ДЭУ Матиз и РК от уаз с понижением 2,6. Пока железо собираю.
Фото не выложите наконечника тяги или целиком фото тяги реактивной "А" образной. Просто не могу понять немного,используете Саленблоки из задних стоек 2108-10  сам кронштейн цилиндрической формы или внутренняя часть проточена под конус,для более плотной посадки,или может используете часть от тяг реактивных ваз,просто вставив туда саленблоки ваз 08? То фото везде послетало,Луноходов ,Пневмоходов(( .
Оффлайн Genri
« Ответ #31 : Февраля 26, 2018, 21:19:49 »
Сколько листов Алюминия уходит на обшивку кузова ? На пол и крылья одной толщины используешь?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #32 : Февраля 26, 2018, 21:37:24 »
Genri,
На всех реактивных тягач использую саленблоки задних стоек 2108. Втулки под них точку. Они цилиндрические без всяких конусов. Размеры этих втулок легко снять прямо со стоек ( под рукой просто нет ). На обшивку уходит примерно 1,5 листа рифленки размером 1500х3000х1,5.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #33 : Февраля 26, 2018, 21:39:32 »
Genri,
Твою схему с мотором Дэу и раздаткой УАЗ считаю менее надёжной. Сильно перегружены мосты.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #34 : Февраля 26, 2018, 21:51:03 »
раздаткой УАЗ
А не она ли пострадает в первую очередь.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #35 : Февраля 26, 2018, 22:01:07 »
раздаткой УАЗ
Это легко посчитать по моменту от мотора и сравнить со штатным для Уаз. Ну и дальше посмотреть что на мосты придёт с понижением 2,6
Оффлайн Genri
« Ответ #36 : Февраля 26, 2018, 22:44:43 »
Михаил, имеешь в виду по крутящему моменту?
В следующем проекте не опишешь подробнее как крепишь верх стоки ваз 08. Вроде представление имею,а все равно,пока руками не потрогаю или не увижу на фото не могу до конца сообразить((((
Там,подшипник ШЗ.......а дальше не особо соображаю.
Понимаю,что подшипник выставляешь по одной оси к цилиндру,но под углом к кронштейну стойки.
фото получится отправить или нет,вот такой подшипник
Оффлайн РедБулл
« Ответ #37 : Февраля 26, 2018, 22:48:05 »
Если шестерни не пластилиновые, что для уазовых раздаток не редкость, то она может и выдержит. Но в ней нет дифа, который очень здорово бережёт мосты, распределяя нагрузку поровну и не допуская циркуляции мощности.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #38 : Февраля 26, 2018, 23:08:08 »
Раза в полтора превышает 0,8 матиз ,грубо 1120 нм против 800.
Оффлайн Genri
« Ответ #39 : Февраля 26, 2018, 23:17:29 »
Михаил. А передаточное в мостах какое у вас? 4.5 или 5,125?
Оффлайн Genri
« Ответ #40 : Февраля 26, 2018, 23:19:34 »
НИ когда не слышал,чтоб они были пластилиновые,рк старого образца.
Не хочется уаз раздатку тюнить,4 сателитный диф ставить,выходы с рк усиленные и гп ставить или колходить,на 2,95.
Оффлайн Genri
« Ответ #41 : Февраля 26, 2018, 23:21:02 »
Простите РК нивы Тюнинговать. Опечатка вышла.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #42 : Февраля 27, 2018, 07:09:36 »
Genri,
Фото стойки сделаю позже. Передаточное в мостах 4,62 ( вроде так точнее).
Оффлайн mishanya68
« Ответ #43 : Февраля 27, 2018, 07:14:51 »
В схеме Чебоки с его весом в этом надобности нет. Как вариант в мосты поставить 5,1. Это разгрузить раздатку
Оффлайн didulya2405
« Ответ #44 : Февраля 27, 2018, 08:41:55 »
Это ничего не меняет,нивская еще слабже,а диф не всегда разблокирован.Дело в родной кпп Матиз.
Ответов: 208
Цельнорамный от Анатольича
Автор DilРаздел Классическая компоновка
Ответов: 455
Последний ответ Ноября 22, 2022, 08:41:40
от анатольич
Хабар ПМ цельнорамный 4х4
Автор Владимир-27Раздел Классическая компоновка
Ответов: 291
Последний ответ Января 23, 2021, 16:13:36
от Владимир-27
Ответов: 137
от Dimanmoto
Пластиковая вездебагга на подвеске ВМ
Автор BookvoedРаздел Классическая компоновка
Ответов: 44
Последний ответ Октября 17, 2018, 18:27:30
