Автор Тема: Вездеход Starlet на пружинной подвеске  (Прочитано 99267 раз)
Оффлайн Dimanmoto
Идет строительство вездехода на пружинной подвеске.
ТТХ.
Двигатель Тойота 4E-F карбюраторный
АКПП A-244F ( полноприводная, угловой редуктор с автомата сняли, дифференциал заварен )
Рама самодельная из трубы на 76, проф трубы 40х60, 25х40
Раздатка Паджеро
Мосты Уаз
Пружины Жигули Ваз 2101 ( задние )
Амортизаторы Ниссан Сафари
Гур ( рулевой редуктор Ниссан Атлас )
Покрышки Ви-3 бескамерки, потроха выдраны
Диски самодельные ( такие же как делает DIV )
Ну и немного фото.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2013, 19:38:32 от puika »
Re: Вездеход Starlet на пружинной подвеске
« Ответ #1 : Мая 13, 2013, 13:32:37 »
Dimanmoto:hi:
Надо мосты крепче  :pardon:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #2 : Мая 13, 2013, 13:36:34 »
По идее сюда надо мосты от лэнд крузера, но на  начало строительства были только эти мосты.
Я думаю мосты эти справятся, при том дифференциалы я оставил свободными, специально.
Кстати вчера был пробный выезд, покатался по улице.
« Ответ #3 : Мая 13, 2013, 13:48:57 »
Dimanmoto:good:  :good:  :good: давай фото колес  :ok: а машинка будет хорошая  :good:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #4 : Мая 13, 2013, 13:57:36 »
Пока только так.
Диски не фотал.
Оффлайн kekekew
« Ответ #5 : Мая 13, 2013, 13:59:18 »
 А от бокового смещения что? Панары?  И сзади просится укосинка, от середины к верху задней пружины, как спереди.  :good: Класс,  а мосты будут держать, если не перегрузишь. :good:
« Ответ #6 : Мая 13, 2013, 14:06:30 »
Dimanmoto, обрабатывал колеса чем для бескамерки?
Оффлайн kekekew
« Ответ #7 : Мая 13, 2013, 14:06:43 »
Поясни подробней по поводу коробки. Просто я рассматривал установку АКПП с полноприводной, у меня не получилось, но коробка тойотовская была, там вал без понижения, на задний мост. :hi:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #8 : Мая 13, 2013, 14:45:53 »
Да от бокового смещения панара.
Покрышки еще не обрабатывал, но герметик уже пришел с Екатеринбурга.
Нужно покрышки дообдирать и диски доварить ( бедлог еще не приварен )
К автомату прикручивается угловой редуктор, я этот угловой редуктор открутил на вал поставил заглушку.
Если найду фото, то покажу автомат и редуктор.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2013, 14:50:16 от Dimanmoto »
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #9 : Мая 13, 2013, 14:55:59 »
А косынки на верхние чашки пружин у меня стоят спереди и сзади.
Вот фото АКПП вместе с редуктором ( еще не откручен )
Вот уже редуктор откручен ( заглушка еще не стоит )
Из автомата выходит шлицевая которая приводит в движение угловой редуктор.
Если нужны еще фото спрашивай.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #10 : Мая 13, 2013, 15:05:39 »
А угловой редуктор этот повышающий.
Я ПЧ не считал.
Передаточное ГП в АКПП 2.8
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #11 : Мая 13, 2013, 16:03:14 »
О, Дим, а я думал ты уже катаешься по-тихой....))
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #12 : Мая 13, 2013, 16:07:28 »
Не. только вчера двигатель завел, залил масло в мосты и РК, ну и решил прокатиться.
Немножко покатался. Надо еще сзади добавить крепление кузова, собрать покрышки и арки вырезать.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #13 : Мая 16, 2013, 15:14:17 »
Начал делать защиту радиатора, рулевой тяги и тяги панара.
Еще обвяжу полосой 25х4 и закрою металлом.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #14 : Мая 23, 2013, 10:27:00 »
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
