Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 160583 раз)
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #165 : Марта 12, 2018, 16:40:39 »
Еще не разбирался. Скорее всего сетевой на 380в. Предназначен для канализационных систем.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #166 : Марта 13, 2018, 21:41:30 »
Шланг с бака обязательно во впускной коллектор подводить. Или можно с бака трубку под крышку бензобака а в крышке маленькое отверстие, для сброса распирающих паров. Хотел так делать. Что из себя представляет клапан абсорбера? и нужен ли он. Я баке заказал вварить штуцер для связи с атмосферой под крышку. А если ее и соединить напрямую с коллектором?
клапан стоит прямо на абсорбере,нужен он для того что бы на холостом ходу бак не соединялся с коллектором и плавали обороты.
дырочка в пробке или выведенный шланг как минимум не безопасно,в жару это живой фитиль,малейшая искра и будет костер,в пробке бака отверстие тоже самое плюс через нее еще воды в бак можно черпануть но это наверное в гражданской машине без пневматиков,тут так глубоко не погрузится,и третье если на  бок прилечь-опять же не безопасно тут же при прилигании выливать вокруг бензин лужей
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #167 : Марта 14, 2018, 03:03:12 »
Довольно убедительно! Как выглядит абсорбер, как его идентифицировать. Видимо на родном баке стоит, а у нас самодельный. Можем на разборках глянуть, с баков снять, но как выглядет не занем. Фото нет случайно?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #168 : Марта 14, 2018, 03:07:23 »
Это оно? ссылка На нем три трубки. Что куда?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2018, 03:15:26 от Владимир-27 »
Оффлайн voron
« Ответ #169 : Марта 14, 2018, 06:44:35 »
Стоит под капотом, обычно на межмоторной перегородке. По ссылке да, он. Чтоб он работал адекватно, нужен бак герметичный и пробка бензобака с клапаном.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #170 : Марта 16, 2018, 13:32:18 »
Чтоб не дырявить пробку от бака и не ставить абсорбер, в бак ставится односторонний клапан чтоб разряжения не образовывалось.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #171 : Марта 17, 2018, 08:45:18 »
А распирание? В жару летом, при движении? Абсорбер стоит 500р. Не великие деньги. лучше поставить и не переживать. На мой взгляд. Бак порвет дороже станет. Баки с ляминия дорогие однако!
« Последнее редактирование: Марта 17, 2018, 08:49:02 от Владимир-27 »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #172 : Марта 17, 2018, 10:15:02 »
Ломаю голову как запитать спидометр на приборке от Куба. Привод спидометра не тросом. А На автомате марча привод тросиком. Прицепить к нему датчик холла и за счет изменения частоты импульсов подобрать скорость сравнивая с JPS. Не могу разобраться пока как это на кубе работает. Нет схем куба. Кто что думает по этому вопросу?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #173 : Марта 17, 2018, 11:07:00 »
Благодаря фото от Дмитрия разобрался с разъемом ЭБУ.  С понедельника начнем заниматься монтажом проводки.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2018, 11:14:45 от Владимир-27 »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #174 : Марта 17, 2018, 11:20:03 »
На косе кроме ЭБУ есть какято синяя релюшка и черная коробочка без опознавательных знаков И две колодки с предохранителями и релюшками.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #175 : Марта 21, 2018, 02:01:10 »
Купили книжку по ремонту Марчика. Много вопросов отпали. Приготовился к монтажу электрики.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #176 : Марта 21, 2018, 02:03:14 »
Над автоматом закрепил аккамулятор и две колодки с предохранителями и релюшками.
« Ответ #177 : Марта 21, 2018, 09:21:49 »
Хорошо сделали, можно подобраться к проводам :good:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #178 : Марта 21, 2018, 15:57:18 »
Пары кислоты сьедят блоки...
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #179 : Марта 21, 2018, 16:07:39 »
Это если ставить обслуживаемую акуму. На Ниссан Марч они так рядом и стоят. К тому же весь моторный отсек будет продуваться  вентиляторами радиатора.
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
от mishanya68
от Genri
