Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 160631 раз)
Re: Хабар ПМ цельнорамный 4х4
« Ответ #120 : Февраля 21, 2017, 17:46:52 »
Vitalya,
Ты же вроде самодельный двухштоковый цилиндр делал из двух мазовских ?
Как там расскажи, можно ведь любой длинны сделать ?
« Ответ #121 : Февраля 21, 2017, 19:23:56 »
Владимир-27, посмотри от Икстрейла. Помнится она 550 длиной или около того. Она электрорейка, но если категорически против электры, можно мотор выкинуть легко.
« Ответ #122 : Февраля 21, 2017, 23:37:25 »
Владимир-27,
Нашёл свои замеры рейки эльгранд (террано) 70см по шарам.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #123 : Февраля 22, 2017, 14:43:50 »
Выставил сегодня редуктор  и трапецию на раму на наживульках. Получилось вроде не плохо. Среднюю тягу трапеции сразу разрезал и сварил как учили мэтры вездеходостроения :smile:  Рулевые тяги удлиннять быдем позже по факту. Когда подгрузим весом и скорректируем вертикальность колёс. Сейчас ведём активный поиск щитка приборов и кулисы АКП от Марча, кулису раздатки Делики, Рулевую колонку, Радиатор и проч. Кстати радиатор какой порекомендуете брать на этот двиг? Наверно с запасом от какой нить двушки с автоматом или родного хватит? И ещё, не откажусь от любой помощи с заводкой двига. Особенно с расшивкой разъёмов с косы двига CG10DE.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 14:48:54 от Владимир-27 »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #124 : Февраля 22, 2017, 14:53:38 »
Спасибо Дмитрий! под рейку надо заранее раму продумывать. Как её ни крутили не встаёт по нормальному. То рулевой вал не туда, то поворачивает в обратку, то углы рулевых тяг под приличным углом.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #125 : Февраля 22, 2017, 15:50:42 »
Отличное рулевое!
только с толщиной пластин перестарались,запаса прочности с распертой поперечиной более чем вдвое достаточно.
Радиатор конечно нужен больше штатного т к скорости меньше во много ,следовательно халявного встречного потока для обдува во много раз меньше,любой от 2-4х литров.
Гидроцилиндр я делал сквозной двух штоковый  из двух мазовских,но отказался от него т к шток слишком тонкий и не рассчитан на ударные нагрузки рулевых тяг,а лишь висит на тяге паралельно,возможно использовать папалельно с рулевой трапецией,но не вместо нее,поэтому купил готовый с толстым штоком от погрузчика тойоты.
Но по опыту активной рулежки в ралли режиме  в лесу обычный джиповский гур при правильном плече обкатки гораздо лучше,при неправильном-только гору,т к по пальчикам не бьет,но и не рулит т к гур
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #126 : Февраля 22, 2017, 17:06:57 »
Перестраховался однако! :blush:
« Ответ #127 : Февраля 22, 2017, 17:52:30 »
Владимир-27,
Чё там заводить то, три проводка подключить, и топливо через фильтр.
Сейчас ещё распиновку выложу.
Тебе нужно только основные плюсы подключить, остальное уже всё есть в косе.
34 - сигнал запуска, подаётся плюс одновременно с плюсом на стартёр.
36 - плюс с замка в положении "зажигание"
38,47 - то же что  36.
104 - на реле топлвного насоса.
« Ответ #128 : Февраля 22, 2017, 18:04:57 »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #129 : Февраля 23, 2017, 02:38:54 »
Дима :good::drinks:!!! Большое спасибо! :ok: Теперь ещё быстрее хочется его завести.
« Ответ #130 : Февраля 23, 2017, 21:28:04 »
Спрашивай если что.
По схеме впринципе всё понятно.
вентилятор подключал с мозгов, 9я ножка, 97гр включение, корректно работает.
Радиатор поставил от 1,8 бензин, но у меня подвески нет, скорость маленькая и летом вентилятор часто включается.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #131 : Февраля 27, 2017, 15:56:21 »
Совершили вояж по разборкам. Купили сиденье, рулевую колонку с карданчиками, кулису АКПП, кулису раздатки, Щиток приборов, блок педалей. Закрепили сиденье. Начали рулевую колонку ставить. Примерили блок педалей. Тормозной цилиндр не вмещается в габариты. Придётся ставить его в стороне и делать систему привода от педали.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #132 : Февраля 27, 2017, 20:55:27 »
тормозной цилиндр можно поставить как в уаз буханке боком,или развернуть на себя
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #133 : Февраля 28, 2017, 15:12:50 »
Да, Виталий! Сегодня закончили с монтажом рулевой. Карданчики резали, стыковали , наращивали, пока не получили то что надо. Прикинули тормозной цилиндр, с разворотом на 180гр и размещением под поликом в раме. Встаёт вполне удачно. Завтра педаль бум самодельную вырезать.
« Ответ #134 : Февраля 28, 2017, 18:30:30 »
Владимир-27,
Щиток приборов купили от машины с акпп ?
Дорогой ?
от Кулибин
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от mishanya68
от Genri
