Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 160675 раз)
« Ответ #150 : Марта 05, 2018, 11:14:40 »
Выхлопную систему взяли всю трассу целиком от Марча за 3000р.
Дима а ты насос с баком какие ставил?
С автомата трубку тоже глушил?
Я просмотрел почти все сайты и разборки. В евроавто искал в Питере, нет ни где приёмной части, самого первого фланца, а у меня там сечёт выхлоп. Очень ищу такую деталь.
Бак жигули классика, насос волга/газель внешний. Он у меня около мотора закреплён на акпп прям.
С автоматом интересная история была, сначала вакуум подключил в коробке, первое время масло везде смотрел часто. Вытаскиваю щуп, а там ряженка. Отключил вакуум, поездил, снова чистое стало.
700м/ч уже прошёл, масло прозрачное без запаха.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #151 : Марта 05, 2018, 12:07:16 »
Дима обзвоню по разборкам в Хабаровске. Может найдем. Во Владике думаю можно найти. Нужно обзвонить фирмы которые продают выхлопные на марча. Там сейчас есть много средних частей. Может и приемную найдем.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #152 : Марта 05, 2018, 15:33:06 »
Сегодня сварили выхлопную. Было:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #153 : Марта 05, 2018, 15:35:37 »
На корму не удалось вывести. Задняя подвеска очень плотно скомпонована. вывели слева вбок, перед задним левым колесом. Стало:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #154 : Марта 05, 2018, 15:45:57 »
Мы пока прикрутили на простые болты. Но там хитрое соединение. Прокладка асбографитовая округлая. Болты специальые с пружинами. Фланец прижимается этими пружинами. И узел имеет небольшую степень свободы а не жесткое соединение. Поэтому гофра не нужна.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #155 : Марта 10, 2018, 15:38:14 »
 Дошло дело до бензобаков. Сначала хотели сами варить из нержи. Но нержу при длинных швах ведет сильно да и вес. Решили заказать из алюминия. два бака. один 80л, другой 60л. Пока баки варят купили бензонасос от марча. Сегодня залили тосол, масло в автомат и в двигатель.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #156 : Марта 10, 2018, 15:47:23 »
Чё там заводить то, три проводка подключить, и топливо через фильтр. Сейчас ещё распиновку выложу.Цитата: gudvin от Февраль 11, 2016,  17:06:11Тебе нужно только основные плюсы подключить, остальное уже всё есть в косе.34 - сигнал запуска, подаётся плюс одновременно с плюсом на стартёр.36 - плюс с замка в положении "зажигание"38,47 - то же что  36.104 - на реле топлвного насоса.
Дима где эту распиновку смотреть? На какой фишке или разъеме?
« Ответ #157 : Марта 10, 2018, 16:49:34 »
Владимир-27,
В большом разъёме ЭБУ мотора.
Только правильно с ориентируй его.
По болту который разъём крепит смотри.
Внизу страницы мои рисунки посмотри, там понятно откуда куда что.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2018, 16:53:21 от gudvin »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #158 : Марта 11, 2018, 15:03:39 »
Посмотрел, у меня болт по центру!?
« Ответ #159 : Марта 11, 2018, 18:11:34 »
В любом случае со стороны шляпки смотри, т.е со стороны косы.
Дальше незнаю как проще, я распускал всю косу и удалял лишние провода.
Может тебе проще по разъёмам опознать или прозвонить как то.
Можно ещё Андрея спросить, он не давно подключал.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #160 : Марта 11, 2018, 22:05:52 »
трубки это рециркуляция топливного бака,абсорбер проще говоря.
тонкий открывает клапан что абсорбере и через толстый лишние пары бензина распирающие бак догорают в двс.
на автомате скорее всего шланг сапуна
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #161 : Марта 12, 2018, 02:15:10 »
Шланг с бака обязательно во впускной коллектор подводить. Или можно с бака трубку под крышку бензобака а в крышке маленькое отверстие, для сброса распирающих паров. Хотел так делать. Что из себя представляет клапан абсорбера? и нужен ли он. Я баке заказал вварить штуцер для связи с атмосферой под крышку. А если ее и соединить напрямую с коллектором?
« Ответ #162 : Марта 12, 2018, 12:01:49 »
Владимир-27,
Ну если хочешь евро5 то ставь абсорбер  :smile:
Я посмотрел на своём, когда ты спрашивал, у меня всё заглушено и всё работает.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #163 : Марта 12, 2018, 14:33:35 »
Евро 5 уже устарело! Надо уже Евро 6 делать. А то тайгу вдруг закоптим. Хотя есть и плюс, ленков и харюзей уже копчеными будем с речки дёргать! :biggrin: :biggrin:
Тут нам винтик подогнали презентом, с электромоторчиком. Моторчик правда не пойдёт на этот аппарат. Если только в качестве якоря. Весит около 50кг! :shok: А винтик не плох. Из нержи. Диаметр хорош. Думаю толкать должен не плохо. Теперь ломаю голову как его задействовать.
« Ответ #164 : Марта 12, 2018, 14:48:20 »
Владимир-27,
Что за мотор, напряжение, мощность ?
от Кулибин
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от Genri
от mishanya68
