Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498111 раз)
Оффлайн veles1968
« Ответ #585 : Августа 28, 2017, 15:28:46 »
Вентиляторы все иномарочные. Сегодня установил доп. радиатор от тойоты витц-платц, только лоханулся поставив его перед маслянными радиаторами и потом только сообразил что дуть на них будет кипятком. Завтра перенесу на другую сторону и тогда попробую. Сегодня до 70 нагревал потом включил вентиляторы температура стала падать и под капотом было прохладно, чую прогрес пошол  теперь надо в поля ну а потом в болото.
Оффлайн veles1968
« Ответ #586 : Августа 29, 2017, 16:35:35 »
 :cray: Сегодня поехал прокатился-----греется сука. Я уже не знаю что дальше делать. Сейчас все стоит идеально,2 радиатора, 4 вентилятора на вытяжку в три стороны. А вот такой вопрос, может двигатель грется из за глушителя, что у него слабая пропускная способность. Тянуть то понятно что можетхуже а вот грется?
« Ответ #587 : Августа 29, 2017, 16:50:59 »
Оффлайн voron
« Ответ #588 : Августа 29, 2017, 17:30:02 »
Это как мужик с двумя членами, но маленькими. Член должен быть один, но большой. С воздушной разобрались, и это хорошо. Вентиляторы с пульсара в топку, нужно другое решение. При данном положении радиатора Я бы вернул на место штатный, но без гидромуфты. Или с затянутой муфтой. И это... как её... Штука на радиаторе вокруг вентилятора... Ну так её тоже на место.
Далее по существу: 1г мотор хороший, но при недостатке охлаждения подкидывает температуру оченно быстро. Объясню ситуацию: на хорошо прогретом марковнике подъезжаю передом к глухой стене на расстояние ладошки. Через 5 минут 1г закипит 99% . Это проверено, на холостых. Дать в топку - закипит бустрее.
Ишшо пример. На запоре самая болячка - перегрев движка. Греется, хоть ты от вертолета вентилятор приделай. Лечится легко: пачка стирального порошка и зубная щётка. Вентиляция отсека двс должна быть. Вот с пульсара карлсон на это подойдёт. А радиатор с ним работает процентов на 30. Витцовский, скорее всего, работает гораздо эффективнее.
Оффлайн veles1968
« Ответ #589 : Августа 29, 2017, 17:34:23 »
А где от пульсара вентиляторы увидел?
Оффлайн voron
« Ответ #590 : Августа 29, 2017, 17:42:35 »
А это что, сиська тараканья?
Оффлайн veles1968
« Ответ #591 : Августа 29, 2017, 17:47:55 »
Ближний не знаю а дальний от crv rd-6 в паре тянут вроде не плохо и заменить пока не на что .
Оффлайн voron
« Ответ #592 : Августа 29, 2017, 18:15:53 »
При потере небольшого сегмента с диффузора радиатора эффективность вентилятора падает практически в разы, здесь же он закрыт пластиной наполовину. Большие вентиляторы электрические стояли на 1-2-3MZ типа квалисов и граций, на mpv  большие стояли, на Камри проминант vz стояли гидравлические большие.
Оффлайн voron
« Ответ #593 : Августа 29, 2017, 18:20:11 »
Ближний
Скорее всего с кондера, судя по скосу верх-право. Он вспомогательный, шаг маленький.
Оффлайн veles1968
« Ответ #594 : Августа 29, 2017, 18:41:45 »
Посмотрю в катологах автотрейда межет подыщу чего.
Оффлайн veles1968
« Ответ #595 : Августа 29, 2017, 18:42:50 »
А тугой глушитель не может быть виной?
Оффлайн voron
« Ответ #596 : Августа 29, 2017, 18:53:16 »
тугой глушитель
Хз  :pardon:
Выхлопная 1g 51 миллиметр, если память не изменяет. При затыке в выхлопной в первую очередь падает приёмистость и двс обороты максимальные оченно медленно набирает, или вообще в пределах 3000 и усё  :pardon:
В автотрейде новые запчасти? Там Китай, или оригинал по конским ценникам. Лучше на джапанкаре, актуальнее будет, да и в сборе можно найти.
Оффлайн veles1968
« Ответ #597 : Августа 29, 2017, 19:00:50 »
У меня была мысля купить в авторейде диффузор с крылчаткой  родной от лексуса а вискомуфту поставить от марка, но дуть будет опять на двигатель .
« Ответ #598 : Августа 29, 2017, 19:03:47 »
Тугой глушитель полностью аналогичен механической нагрузке. А дизель греется под нагрузкой :pardon:
Оффлайн veles1968
« Ответ #599 : Августа 29, 2017, 19:09:55 »
Просто когда стоишь двиг остужает даже один радиатор от плаца , но как тронулся температура ползет в верх. У меня стоит глушак от логана. Завтра отпилю к чертям.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
