Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498226 раз)
Оффлайн veles1968
« Ответ #495 : Июля 03, 2017, 19:14:18 »
Масло по приезду поменял, больно черное было. Про кнопку не понять, сам рычаг от калдины стоит, O/D и то не понятно работает или нет.На болото больше не выезжал, что б с новым насосом с клапаном проверить, я думаю мощь должна подрости .
Оффлайн voron
« Ответ #496 : Июля 03, 2017, 20:26:40 »
Чтоб не искать всякоразные разъемы на акпп номер с компа (ЭБУ) глянуть бы.
Оффлайн veles1968
« Ответ #497 : Июля 07, 2017, 12:54:47 »
Коробка A42DE A03A селектор ZZT-240
Оффлайн voron
« Ответ #498 : Июля 07, 2017, 18:10:34 »
Диагностику делать нужно, короба электронная
Селектор к акпп отношения не имеет, как отрабатывают скорости - вот вопрос
Оффлайн veles1968
« Ответ #499 : Июля 07, 2017, 18:14:55 »
Завтра должен один знакомый со сканером подьехать
Оффлайн voron
« Ответ #500 : Июля 07, 2017, 18:18:02 »
 :good:
Покатаетесь, там видно будет
Оффлайн veles1968
« Ответ #501 : Июля 08, 2017, 16:15:36 »
Сегодня проверили сканером, все скорости включаются. Это и обрадовало и расстроило , что в болоте не смог на бревне выехать.
Оффлайн veles1968
« Ответ #502 : Июля 30, 2017, 17:47:22 »
Подскажите советом, перегревается двигатель  через 300-500 м температура за 100. Стоит радиатор от lx-470 два вентилятора на всасывание как на машине один на вытяжку из под копотного пространства, поставил паралельно от радиатора к двигателю помпу газель типа увеличить прокачку антефриза при этом включаю печку, не помогает. И что эффективней когда вентиляторы всасывают или продувают радиатор?
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #503 : Июля 30, 2017, 19:22:17 »
Эффективность вентилятора зависит от его конструкции,но не от того где он расположен,до радиатора или после.Есть конечно особенности у осевых механизмов по регулированию расхода,но это не относится к данной проблеме.Производительность,то есть расход воздуха через него будет одинаков.единственное ,что более менее влияет это то как качественно сделан диффузор и плотность прилегания к радиатору.Мне кажется вам необходимо поменять радиатор на больший по площади охлаждения.Еще вопрос,не совсем понятно площадь окон через которые подается воздух к радиатору должна быть равной или большей площади в свету радиатора.И должен быть организован  выход горячего воздуха тоже по такому же принципу.Если этого нет,то соответственно расход воздуха через радиатор будет мал.Отсюда -перегрев.
« Ответ #504 : Июля 31, 2017, 00:12:01 »
Не поможет не так, ни как, у вас мотор от мощной машины, он же не просто так с мех.вентилятором, хотя он так на большой скорости стоит в потоке.
Ставьте родной карлсон и родной диффузор.
Оффлайн voron
« Ответ #505 : Июля 31, 2017, 03:55:40 »
Как я подозреваю, изначально эта проблема отсутствовала?
Оффлайн voron
« Ответ #506 : Июля 31, 2017, 03:58:55 »
Радиатор в два раза больше родного, с gx ещё быстрее закипит.
Оффлайн veles1968
« Ответ #507 : Июля 31, 2017, 05:07:31 »
Правильно сказал ;ВОРОН; ,радиатор в два раза больше родного, он от двигла 4,7л( если кто не в курсе)  Постараюсь сегодня выложить фото что б не гадать на кофейной гуще. Вентиляторы  принудиловка тянут ( с моей точки зрения) хорошо , низ радиатора рука терпит. Кстати с родным радиатором тоже была проблема перегрева , потом (Огуреев) поставил от УАЗ ХАНТЕРа с боковыми бочками но он у меня в первый выезд взорвался (забыл включить вентиляторы). Он по обьему был даже чуть меньше. Короче эта проблема у них началась как наступило лето , с этим двиглом. У меня есть мысль еще по поводу датчика темпер. (а он стоит не родной ) от стоит на 6 цилиндре рядом с выхлоп. колектором, потому что на холостых двиг даже без включенных вентиляторов не нагревается больше 80г , а только тронулся , все полезла.
Оффлайн veles1968
« Ответ #508 : Июля 31, 2017, 05:15:49 »
Большей по площяди  это только крышка моего капота. Есть Видео моего вездехода на канале "КАРГАСОК 2006"
« Ответ #509 : Июля 31, 2017, 07:34:09 »
Я про радиатор не писал, можно и с 4,7 оставить.
Просто родной мех.вентилятор дует на порядок сильней чем электро.
Мощность несколько сот ватт или несколько кВт.
Тем более на моторе штатное место есть, только 4 болтика за крутить.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
