Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498106 раз)
Оффлайн veles1968
« Ответ #555 : Августа 02, 2017, 20:28:35 »
Я спать,но вы подумайте :wacko2:
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #556 : Августа 03, 2017, 07:40:35 »
veles1968, Попробуй без капота покататься,если ничего не изменится,тогда можно на это и не думать.Может стоит привлечь автора этой машины,что он скажет?
Оффлайн veles1968
« Ответ #557 : Августа 03, 2017, 08:23:00 »
Шарниры к сожилению приварены, оставлю этот вариант на последний после проверки температуры через сканер на ходу. Производитель к сожилению далеко а на растоянии только шарлотаны лечат , да и наврятли  он чем то новым меня осветит : у меня свой сервис по ремонту иномарок и уже больше 10 лет стажу за плечами  и общии ппедстовления об иномарках имею :sorry:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #558 : Августа 03, 2017, 09:09:23 »
Кипит по одной причине, не достаточный отвод тепла. Отсюда и плясать, если раньше  было все в норме, помпа в норме, термик тоже, то вариант один - воздушит (уже не жидкость, а эмульсия), продуло проклу. Хотя еще вариант, если не оставили ветошь после ремонта в одном из патрубков.
Оффлайн veles1968
« Ответ #559 : Августа 03, 2017, 10:19:14 »
Мужики вы как будто не все читаете , я уже писал ранее что двиг как токовой не кипит и не чего не выбрасывает а показания на градуснике за сотню.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #560 : Августа 03, 2017, 10:23:13 »
Тогда в помойку градусник. Признаюсь, не все читал, только последние страницы. :blush:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #561 : Августа 03, 2017, 10:39:04 »
Вернее чем то полверить температуру, хоть капилярником, или электронным (любым способом убедится в правдивости показаний градусника - оттарировать). Но все равно если температура по сравнению с прежним повышена, то это верный признак завоздушивания.  :hi:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #562 : Августа 03, 2017, 11:24:20 »
Прочитал тему, но не нашел начала проблемы, при каких обтоятельствах эксплуатации?, как было раньше?, были утечки и перегрев например?. Чем точнее описание начала проблемы, тем легче поставить диагноз. :hi:
Оффлайн veles1968
« Ответ #563 : Августа 03, 2017, 11:32:14 »
А как двиг может завоздушить это же не радиатор. Когда термостат закрыт гоняет принудительно по кругу под хорошим давлением ,печька горячая далее в радиатор и по кругу в двигатель, в верхнем бачке радиатора? Но при нагреве антефриз расширяясь заполняет все пространство и воздух должен вытесница в расширитель а при остывании засосать антефриз тем самым заполняя все пространство, так? Ну и где у него может образоватся пробка?
Оффлайн Pomor.
« Ответ #564 : Августа 03, 2017, 11:39:51 »
Завоздушивание, это в обиходе, на деле прорыв рабочих газов в рубашку охлаждения  в первую очередь. Когда газ в малом количестве, по запаху из расширительного не определить. Один признак повышение рабочей температуры. Но при условии, что до этого она была ниже. Может конструктивно заложена в сто.  Добавлю, это в том случае если остальное все в норме, - циркуляция, и теплотдача радиатора.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2017, 11:48:01 от Pomor. »
Оффлайн veles1968
« Ответ #565 : Августа 03, 2017, 11:48:35 »
Прочитал тему, но не нашел начала проблемы, при каких обстоятельствах эксплуатации?, как было раньше?, были утечки и перегрев например?. Чем точнее описание начала проблемы, тем легче поставить диагноз.
Не внимательно прочитали. При первом выезде после покупки взорвался бочек радиатора ( я забыл включить вентиляторы) радиатор был уаз патриот с боковыми бачками система была типа жигули и не сработала пробка на расширителе  и я избавился от нее, сделал как положено. Производителю задал вопрос почему не поставили родной радиатор он сказал что родной радиатор не справлялся и они поставили  больший радиатор.Так что я не знаю как оно было раньше.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #566 : Августа 03, 2017, 11:56:43 »
В этом случае вам надо решать вопрос с производителем. Похоже конструктивно заложена в сто.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2017, 12:03:47 от Pomor. »
Оффлайн veles1968
« Ответ #567 : Августа 03, 2017, 12:05:13 »
Даже если газ в малом количестве пузырьки никуда не деть и эти пузырьки будут стремится всплыть при этом выталкивая антефриз, но антефриз  не выбрасывает он гулят в расширительном по минимуму 1-2 сантима.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2017, 12:15:28 от veles1968 »
Оффлайн veles1968
« Ответ #568 : Августа 03, 2017, 12:12:02 »
Раз я переделал то и вопрос к нему отпадает.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #569 : Августа 03, 2017, 12:18:20 »
Увеличить теплоотдачу радиатора (заменой, или увеличенной продувкой воздуха)
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
