Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498181 раз)
Оффлайн voron
« Ответ #540 : Августа 02, 2017, 19:42:37 »
А как она может нарушится он не совсем лежит
стояли лежачие, у них конструктив другой
Там угол установки примерно такой же. Он "лежачий" только образно, т.е. не вертикально.
Оффлайн veles1968
« Ответ #541 : Августа 02, 2017, 19:42:55 »
Не там все четко и на десять раз проверено, я выше писал что даже помпу газелевскую паралельно по нижнему патрубку добавил для увелиения потока антефриза, бесполезно.
Оффлайн voron
« Ответ #542 : Августа 02, 2017, 19:49:04 »
При стоячем он хорошо охлаждает
Ещё раз по этой фразе: при стоячем радиаторе? Или при стоячем вездеходе?
« Ответ #543 : Августа 02, 2017, 19:50:03 »
Оффлайн veles1968
« Ответ #544 : Августа 02, 2017, 19:52:41 »
Когда вездеход стоит как тронулся кипит вот я и грешу на сухой датчик над 6 цилиндром что он греется от колектора.
Оффлайн veles1968
« Ответ #545 : Августа 02, 2017, 19:55:16 »
На фото где черное пятно это сетка с двух сторон капота.
« Ответ #546 : Августа 02, 2017, 19:57:08 »
Белый Дом, по фотке трудно судить, но выглядит как будто расширительный стоит гораздо ниже радиатора.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #547 : Августа 02, 2017, 19:58:26 »
Газелевская помпа имеет штуцер максимум на 20 мм, шланги радиатора (по моему) минимум 38 мм. Помпа в этом месте только вредит, опять таки по моему ...
Оффлайн veles1968
« Ответ #548 : Августа 02, 2017, 20:02:15 »
Она паралельно основного через тройники. Расширитель роли не играет, пробка на радиаторе.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #549 : Августа 02, 2017, 20:07:35 »
А пробка нормально функционирует? Там 2-а клапана, один на выход, при превышения давления, через другой антифриз обратно из расширительного бачка закачивается при охлаждении.
Оффлайн voron
« Ответ #550 : Августа 02, 2017, 20:08:58 »
Помпа по малому кругу гоняет? На gx100 расширительный стоит в диффузоре, т.е. ниже заливной, работает нормально.
Радиатор попробовать поставить вертикально.
Причины перегрева: термостат, грязный радиатор, газует из под прокладки, низкий уровень охлаждающей. С моей колокольни, глядя на патрубки и сливную, воздушится
Оффлайн veles1968
« Ответ #551 : Августа 02, 2017, 20:10:46 »
Да работает.Но она тоже не причем, он же не кипит.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #552 : Августа 02, 2017, 20:11:27 »
Это дело проверить просто:
1. Понюхать чем пахнет антифриз, выхлоп хорошо чувствуется
2. Натянуть "резиновое изделие"  вместо крышки на расширительный бачок, тоже видно будет.
Оффлайн veles1968
« Ответ #553 : Августа 02, 2017, 20:18:18 »
Малый круг до 82 град ,термостат новый и он работает(проверяю по патрубкам), радиатор новый, не воздушит, так как антефриз в расширителе гуляет при нагреве и остывании.
Оффлайн veles1968
« Ответ #554 : Августа 02, 2017, 20:21:12 »
Когда газит, антефриз выбрасывает.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
