Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498217 раз)
Оффлайн veles1968
« Ответ #525 : Августа 02, 2017, 18:43:15 »
Вот, если карлсон будет своё отрабатывать
Пардон за не грамотность, КАРЛСОН это кто а то я по этой фене не ботаю :blush:
Оффлайн veles1968
« Ответ #526 : Августа 02, 2017, 18:49:42 »
Я просто хочу убедится что после каждых 200-300 метров и температурой за 100 что там не 100 а все в норме,потому что последствия с таки движком могут быть весьма плачевны.
« Ответ #527 : Августа 02, 2017, 18:57:44 »
Вентилятор радиатора.
На стрелку температуры обращают внимание только тогда, когда уже пар из под капота, кмк.
Оффлайн veles1968
« Ответ #528 : Августа 02, 2017, 19:05:37 »
Нее, куда я залезу меня оттуда не кто не притащит.
Оффлайн voron
« Ответ #529 : Августа 02, 2017, 19:22:18 »
их еще два вроде , на 6 ом цилиндре  и в середине блока под впускным колектором, какой из них не понятно
Никакой из этих. Под коллектором датчик детонации. Или давления масла, смотря под каким углом смотреть. На 6-м не помню. Если только какой-то аварийный, на лампочку. На стрелку и на кампутер в районе термостата должен быть.
« Ответ #530 : Августа 02, 2017, 19:25:59 »
Можно за "Жуком" сходить.  :blush: :biggrin:
Оффлайн veles1968
« Ответ #531 : Августа 02, 2017, 19:26:36 »
Возле термостата пусто , под генератором в районе 1-2 цилиндра стоит на комп 2проводковый.
Оффлайн voron
« Ответ #532 : Августа 02, 2017, 19:27:24 »
По радиатору: скорее всего нарушена циркуляция. На автобусах (типа литайс-таунайс) стояли лежачие, у них конструктив другой. По вентилятору на радиаторе: дует в моторный отсек или из моторного отсека на радиатор?
Оффлайн veles1968
« Ответ #533 : Августа 02, 2017, 19:28:53 »
Можно, только он не вытащит.
Оффлайн veles1968
« Ответ #534 : Августа 02, 2017, 19:30:35 »
Забор холодного с наружи.
Оффлайн voron
« Ответ #535 : Августа 02, 2017, 19:30:51 »
Да с датчиками хрен с ними, пока забей на них. Разобраться с охлаждением в первую очередь нужно, датчики сами потом прирастут  :ok:
Оффлайн veles1968
« Ответ #536 : Августа 02, 2017, 19:33:09 »
А как она может нарушится он не совсем лежит. При стоячем он хорошо охлаждает.
Оффлайн voron
« Ответ #537 : Августа 02, 2017, 19:38:19 »
Сам спросил, сам ответил. Возможно патрубок нижний перегибается. С субарика старого можно попробовать поискать, они низкие по высоте, по объему справятся.
Оффлайн veles1968
« Ответ #538 : Августа 02, 2017, 19:38:30 »
К выходным электрик-диагност должен с вахты приехать прокатимся с компом, посмотрим что в недрах творится.
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #539 : Августа 02, 2017, 19:41:22 »
может есть фото капота,где видно площадь входа холодного воздуха и выхода горячего?Если площадь мала,меньше площади радиатора,хоть вход хоть выход,будет греться.
 Для gudvin, порядок-это в десять раз больше.Не может механический вентилятор с диаметром лопастей примерно того же размера и имеющий примерно такие же обороты иметь производительность в десять раз большую.крыльчатке все равно кто ее крутит,электродвигатель,белка в колесе или еще что.Лишь бы мощность потребная на привод была подведена.Это конечно я так думаю,пытаюсь анализировать.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
