Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986711 раз)
« Ответ #1755 : Декабря 09, 2019, 20:28:33 »
На чертеже плоская развертка. Я ведь написал.
Ничего не напоминает из курса инженерной графики?
« Ответ #1756 : Декабря 09, 2019, 20:39:56 »
Подскажу, у этого винта постоянный, положительный угол стреловидности передней кромки.
Вот точно, как у этого самолета:
« Ответ #1757 : Декабря 09, 2019, 20:54:35 »
Я тригонометрию проходил, небыли у нас графики  :sad:
Если есть желание высказать свою теорию, то нужно это сделать, а не "пытать" вопросами пытаясь получить непонятный для меня ответ.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2019, 21:04:04 от polk »
« Ответ #1758 : Декабря 09, 2019, 21:19:35 »
Возьмите транспортир и сами померяйте угол стреловидности на своем винте , для общего развития можете приложить и к самолёту.
« Ответ #1759 : Декабря 10, 2019, 08:27:40 »
Все парни, я вас понял. Давайте дальше творите без меня.  :ok:
Извиняйте, что я вашу идиллию потревожил трудной геометрией, больше не стану.  :pardon:
Да мне оно особо и не нужно, ведь чем дальше вы от истины, тем лучше конкурентам.
Вопрос закрыт.
Успехов.  :hi:
« Ответ #1760 : Декабря 10, 2019, 15:32:16 »
Вопрос закрыт.
Успехов.  :hi:
Это самое простое, спросить, что я задумал и сказать, что Вы не угадали...
Любое общение и обсуждение приводит к определенному результату, даже если этот результат отрицательный. В этом случае можно посмотреть как пройден путь и не идти по нему, или же попробовать по своему.
Я всегда считаю, если у кого то не получилось, это может означать, что, что то сделано неправильно или действительно не получится.
Да и с конкурентами я стараюсь делать общее дело, хорошего продукта на рынке мало, а совместный продукт всегда конкурентоспособнее.
По этому дождемся результата, ну а если для Вас вопрос закрыт, значит Вы все и без этого знаете  :good:
« Ответ #1761 : Декабря 10, 2019, 20:49:26 »
   Человек только в начале этого пути - вот поэтому вы и не понимаете друг друга.
Вот когда он пройдёт "угол стреловидности" и перейдёт к более важным параметрам винта - возникнет взаимопонимание
....ну или не возникнет.
« Ответ #1762 : Декабря 10, 2019, 23:22:02 »
:smile: :smile: :smile:
Это наверно про меня...
Я до сих пор в прострации, но когда человек приводит аргументы, цифры, алгоритм... то ему начинаешь верить, так как сам это проверяешь и СХОДИТСЯ  :smile:
А когда только без доказательные слова или просто слова, тут возникает много вопросов и они остаются без ответов...
Я много раз писал, я не "водоплавающий" я не имею представление о работе винта, я просто могу представить как это может работать или нет. Если это не убедительно, то я ищу варианты,
Простая спираль убедительно, но только для вкручивание шурупа в дерево.
Вкручивание в текучую жидкость или грязь, это уже другая спираль.
Как я понял...
Ну ладно. Это демагогия.
Я получаю информацию и стараюсь её обработать и систематизировать.
Получил уже известный Вам винт 11х11" но в обработке по методу построение вокруг средней линии, кроме инцептора.
Инцептор - это вспомогательный элемент позволяющий изменить способности винта в определенной среде. Пока это я так понимаю.
На сегодня я имею несколько 3D моделей разных болотоходных винтов, их пластиковые копии, аргументированное видение этого вопроса IgorKrepost, огромное количество необоснованных возражений, конструкторскую проработку этой темы специалистов по проектированию проекта "кортеж" AURUS и свое представление о винтах.
Последний винт так же уже внесен в мою базу данных
И у него лопасть в приближенном виде выглядет как лопасть винта, а не как лопасть незацепляйки
« Ответ #1763 : Декабря 10, 2019, 23:48:39 »
Вот что на сегодня я имею в 3Д макете, винт 11х11" аналог американца, но без инцептора.
« Ответ #1764 : Декабря 10, 2019, 23:50:05 »
А можно попросить вырезать болванку шкива HTD  под расточку?
« Ответ #1765 : Декабря 11, 2019, 08:15:38 »
Я сейчас режу такие шкивы, но на эрозии дорого получается. Уже смотрел есть червячные фрезы под этот шкив. На зубонарезном это будет раз в пять дешевле.
На фото шкив высотой 60 мм резался почти сутки, 20 с небольшим часа. Из него будет изготовлен шкив под ремень шириной 50 мм. Так же, сейчас прийду в гараж, уже должен заканчиваться второй шкив на 32 зуба.
Из алюминия не стал делать, так как при этом сильно изнашивается проволока и токосъёмники.
« Ответ #1766 : Декабря 11, 2019, 08:43:33 »
Вот, как раз присматриваю пару шкивов 60 мм. и  32зуба., но сутки резать жесть :smile:
при цене их по 2рубля в среднем.
« Ответ #1767 : Декабря 11, 2019, 09:27:45 »
    Интерце́птор (от лат. interceptor «захватчик» ← intercipio «перехватываю, отбиваю, пересекаю»), спо́йлер (англ. spoiler) — механизм, предназначенный для управляемого уменьшения подъёмной силы на крыле. Большей частью интерцепторы конструктивно размещаются на верхней поверхности крыла. Таким образом образование подъёмной силы позади интерцепторов прекращается и эта часть крыла выключается из работы. Основное отличие интерцепторов от воздушных тормозов в том, что последние предназначены по большей части для увеличения сопротивления, не оказывая влияние на образование подъёмной силы. Интерцепторы же влияют и на образование подъёмной силы, и на сопротивление.
« Ответ #1768 : Декабря 11, 2019, 12:13:31 »
Очень хорошо что при обсуждении в ход идут энциклопедические формулировки. Для многих это очень полезно и познавательно.
Но именно в нашем случае , рулевую поверхность названную интерцептором ( название просто упростили в связи с неподвижностью - как спойлер) надо рассматривать как неуправляемый  закрылок . Изменяет кривизну профиля и тем самым "увеличивает" подъемную силу. Ну и как любые рулевые поверхности  к сожалению увеличивает сопротивление. Как то так - прагматичные амеры обозвали упрощённо - интерцептором.
« Ответ #1769 : Декабря 11, 2019, 19:49:36 »
Можете продолжить дискус о том, как геликоид померить с помощью линейки:
Сегодня решил вернуться к простой спирали построенной по круговой горке, я с этого тоже начинал и первые винты для ПЛМ делал именно так, да и до сих пор делаю.
А вот теперь у меня есть БОЛЬШИЕ сомнения о правильности такого построения. Я предполагал, что болотоходный тоже такой же, но лопасть имеет "ложку" для устойчивости.
Теперь давайте посмотрим на фактическое сравнение  геликоида и болотоходных американских и тайских винтов. Для чистоты не беру самодельные.
Американский винт 7х5" и видим линию лопасти
Американский винт 11х11" видим точно такую же прямую линию
Тайский винт 10" видим тоже эту же линию, но смешенную вперед
И теперь берем классическую спираль, я думаю нет сомнений, что это чистая спираль шурупа или геликоид, как говорит remix59
Как не прикладывай линейку, нет там прямой и это может подтвердить и remix59. Прямая линия есть только по радиусу в любом направлении и в любом месте.
А вот на болотоходных винтах такая прямая по радиусу только в одном месте, вот это и есть ось лопасти или ось её крутки.
Вот именно по таким доказательным фактам я в данной теме больше верю доводам IgorKrepost чем  другим оппонентам. Хотя много разговоров от практиков при сопоставлении понимаешь, что все направленно к это му же построению интуитивно. Даже в Кулибинских винтах это ярко просматривается по фото, хотя хотелось бы сравнить, подпольно можно достать и промерить, но я предпочитаю взаимно.
А главное что построенные по этой методике винт совпадает с американским, а теперь я уже уверен, что он совпадет и с тайским  :smile:
Тем более чаще стали лопасть сравнивать с крылом самолета, а с этого и начался спор... лопасть - спираль или лопасть - крыло
И уже можно сказать, что выхожу на финишную прямую для изготовления образца. Сегодня согласовали с конструктором строение оснастки и теперь буду ждать от него исходники для изготовления в железе.
