Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5888346 раз)
Оффлайн boosser
« Ответ #525 : Сентября 03, 2017, 20:33:34 »
Вот это дело  :ok: Будет прямая передача  :good: Только, чтобы шестерни выдержали.
« Ответ #526 : Сентября 03, 2017, 20:58:40 »
Я отказался от шестерен дифференциала и решил сделать свои.
Оффлайн boosser
« Ответ #527 : Сентября 03, 2017, 21:01:40 »
Прямозубые? С меньшим модулем?
« Ответ #528 : Сентября 03, 2017, 21:09:10 »
Скорее всего прямозубые, модуль по месту. Я составил саму компоновку, а шестерни уже будут расчитывать специалисты.
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #529 : Сентября 03, 2017, 21:59:34 »
С удовольствием бы купил и потестил такой аппарат на Урале и болотах местных. А как пятно контакта будете ловить и по мне за шестерней на горизонтальном валу просится радиально упорный подшипник. Имхо конечно.
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #530 : Сентября 03, 2017, 22:03:33 »
шестерни нарезать недолго,главное правильно термообработать. Ну а если на шевинговальном прогнать вообще лепота. Только они золотыми могут стать.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2017, 22:08:25 от Зорин В.Г. »
« Ответ #531 : Сентября 04, 2017, 06:39:34 »
За шестерней установлен 205-й подшипник. Эти подшипники делаются и радиально-упорные, они даже у меня есть, но я их пока не ставил. Простой 205-й на Рыбоход прошел 2500 км и загудел, но перед этим два раза рвался сальник о намотанную сеть. Так что если бы не попала вода, то еще бы ходил. Я специально использую самые доступные комплектующие, что бы их можно было найти в любом месте. Человек поменял подшипник и сальник на берегу, комплектующие ему дали охотники от снегохода Буран и он поехал дальше.
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #532 : Сентября 04, 2017, 07:10:48 »
Это хорошо ,но на конической передаче другие векторы сил.ссылка
Оффлайн boosser
« Ответ #533 : Сентября 04, 2017, 11:59:34 »
Федор, а какое усилие надо приложить на ручку болотохода, чтобы к примеру приподнять винт из воды на речных заторах?  Насколько это комфортно с 15 сильным движком?
« Ответ #534 : Сентября 04, 2017, 21:33:42 »
Хотел сегодня померить, но загонялся и забыл  :sad:
Но чем длиннее румпель, тем легче им управлять  :smile:
« Ответ #535 : Сентября 05, 2017, 09:37:00 »
то можно будет продолжить проект
Проект надо продолжать, он для нормальной езды по всем типам рек, с минимальным количеством механизмов. Удачи.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн boosser
« Ответ #536 : Сентября 06, 2017, 07:44:30 »
Но черезчур длинный румпель тоже неудобный на резких поворотах, слишком далеко, за пределы борта, придется заносить румпель.
Какая сейчас у вас длина, по моему это оптимально.
Оффлайн Green$peace
« Ответ #537 : Сентября 11, 2017, 13:21:03 »
Упор нужен, он разгрузит шестерни и остальные подшипники.
Оффлайн Green$peace
« Ответ #538 : Сентября 12, 2017, 22:41:34 »
Федор, а вы два сальника ставите или один?
« Ответ #539 : Сентября 13, 2017, 06:18:38 »
На ПЛМ ставлю один. На болотоходные тоже ставил один, теперь буду два, но это не решит проблему если сальник не защищать. На болотоходном моторе я ставлю защитную шайбу, если что то на нее будет наматываться не трогая сальник.
