Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5870197 раз)
0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #510 : Августа 28, 2017, 13:33:53 »
Федор, а угловой редуктор 1:1?
Угловой редуктор собран из шестерен дифференциала 2108 и передаточное там 1,6
Оффлайн boosser
« Ответ #511 : Августа 29, 2017, 18:49:26 »
А возможно ли из полуосевых или сателитовых сделать пару 1:1, и какой там будет угол?
Я все же думаю, что обороты винта занижать нельзя, чтобы идти на глиссере.
Оффлайн boosser
« Ответ #512 : Августа 29, 2017, 19:13:11 »
Мне кажется из больших шестерен как раз угол будет больше 90*, что даже хорошо. Или я ошибаюсь?
« Ответ #513 : Августа 29, 2017, 20:48:33 »
Это зависит где будет эксплуатироваться болотоход, в грязи нужно меньше оборотов, на чистой воде можно больше.
Оффлайн boosser
« Ответ #514 : Августа 30, 2017, 07:25:35 »
Значит можно сделать прямую передачу?
А как реализована смазка передачи?
« Ответ #515 : Августа 30, 2017, 07:33:15 »
На данном редукторе нельзя, так как шестерни заимствованные и позволяют сделать прямой угол. Если его собрать с одинаковыми шестернями, то можно сделать 1/1 но он будет под углом, я такой вариант рассматривал, но не занимался.
Смазка стандартно, залита в редуктор, валы уплотнены сальниками.
Оффлайн boosser
« Ответ #516 : Августа 30, 2017, 07:41:36 »
Под углом большим 90*? Может как раз и будет соответствовать опусканию дейвудной трубы?
« Ответ #517 : Августа 31, 2017, 19:35:51 »
Пока всего этого не сделано, собираю простенькие болотоходы на базе ПЛМ Рыбоход.
Для меня это самая простая конструкция и требующая минимального обслуживания.
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #518 : Августа 31, 2017, 21:26:21 »
цену вопроса 15сильного болотохода в личку скиньте. А кожух ремня есть? А то негоже когда вода на ремень попадает. И по мне с вертикальным валом через гибкую муфту интересней моторчик
« Ответ #519 : Сентября 01, 2017, 06:31:09 »
Этот ремень от привода автомобильного генератора и на автомобиле он находится как раз там где на него из под колес во время дождя идет поток брызг и воды. Так что к воде он привыкший, тем более диаметры шкивов гораздо больше диаметров на генераторе.
Вот на видео как раз самые первые испытания такого привода, тогда еще с маленькими шкивами, там просто поливали ремень с канистры водой, посмотрите:
Оффлайн boosser
« Ответ #520 : Сентября 02, 2017, 17:18:51 »
Что-то тихо стало...  :sad: Испытатели винтов чего-то молчат?
Оффлайн boosser
« Ответ #521 : Сентября 03, 2017, 13:05:04 »
Федор, а для двигателей с вертикальным валом как реализована подача топлива?
Вот этого ссылка
Опять какой-то насос надо колхозить, или свой есть?
« Ответ #522 : Сентября 03, 2017, 19:48:21 »
Вот этого ссылка
У этого мотора нет своего насоса. Насос нужен вакуумный или электрический низкого давления. Лучше всего сделать резервуар над карбюратором, как делают картингисты, и обратку от переполнения. А так же добиваются нужной производительности путем жиклеров на насосе, это много обсуждается на форумах где строят гибриды.
Вот я как запускал такой мотор чемпион 13 л/с
Оффлайн boosser
« Ответ #523 : Сентября 03, 2017, 20:07:04 »
Я так понял здесь вакуумный?
И еще, Федор, мне кажется, что у Вас дэйвуд низковато будет для 380го транца, выплывающие бревна из-под днища лодки  в речных заторах, будут задевать редуктор
« Ответ #524 : Сентября 03, 2017, 20:20:11 »
Это только кажется, регулировка по высоте у данного механизма наклона позволяет это отрегулировать перед установкой. У нее три положения по высоте, три положения по наклону и дополнительно винтовой трим.
Сегодня сделал новую 3D модернового углового редуктора для складного лодочного болотохода. Теперь дело за образцами, если всё получится, то можно будет продолжить проект.
