Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988352 раз)
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #195 : Октября 30, 2016, 15:01:31 »
Почем винты для народа ?
У меня от Лугапроп 22-й, 10 т.р.
« Ответ #196 : Октября 31, 2016, 21:39:20 »
У меня от Олега по 8 т.р. за винт.
« Ответ #197 : Ноября 13, 2016, 17:38:10 »
Я обычно все свои работы публикую на профильных форумах, но так как здесь разговор о болотоходах, а я хочу сделать лодку как раз и для таких целей, тем более зимой заняться больше нечем, вот и решил здесь разместить попытки постройки лодки :)
Техническое задание (для себя)
1. Прицеп-амфибия. Это лодка которая будет иметь быстросъемные колеса с подвеской, так же съемное дышло для крепления к фаркопу автомобиля, проводку, задние фонари и крепление номерного знака. (идея не новая, но интересная)
2. Лодка должна быть практически плоскодонкой, для движения по мелководью заболоченным местам. Конечно и для открытой воды.
3. Сертификацию проходить как автомобильный прицеп со всеми вытекающими: Постановка на учет в ГАИ, получения ПТС, госномера.
3. Вес лодки не должен превышать 250 кг, что бы не ставить на учет в ГИМС
4. Грузоподъемность в исполнении прицепа примерно 250 кг
5. Лонжероны, пластик, фонари, устройство всё планируется по автомобильной технологии. Да и строить будут все автомобилисты далекие от мореплавания, дизайнера тоже привлеку автомобильного :)
6. Клиренс в транспортном положении 300-250 мм.
7. Эта лодка должна быть как самостоятельный продукт, а так же в комплектации моих моторов... в том числе и водомета, которого пока еще у меня нет :(
С профилем днища пока не определился, на рисунке ниже предварительные сечения корпуса лодки. Будут замечания и предложения, приму к размышлению. Нужно ли делать линейную форму корпуса по длине, или делать его надутый в средней части?  К концу ноября должен полностью определиться что хочу сделать. Длина предполагается в двух вариантах 3500 и 4500 мм.
« Ответ #198 : Ноября 13, 2016, 19:10:52 »
Поскольку речь зашла о водомете, стоит подумать на тему тоннеля (фото)
Думаю болотоход то же не обидится такому девайсу.
Есть один нюанс про который часто забывают (Третий закон Ньютона),
тоннель поднимает воду- корма притапливается, нужно компенсировать.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2016, 19:14:58 от remix59 »
« Ответ #199 : Ноября 13, 2016, 23:56:05 »
Проект предполагаю будет мобильным и тунель, при необходимости, будет делаться только на нужные лодки.
А вообще планирую сзади иметь с боков продолжение днища, напомню как называется :(
На фото ниже это как раз это:
« Ответ #200 : Ноября 14, 2016, 09:39:56 »
Кринолины называется. :smile:
Дельная вещь, F88888 может рассказать. Он снабдил ими свою лодку. И у АЛШ такие есть в купе с тоннелем.
Плюсов сразу несколько. Дополнительные блоки плавучести, не занимающие место в кокпите.
Удлинение глиссирующей поверхности, эффект как от транцевых плит. Быстрый выход на глиссирование.
И прививка от "дельфинирования".
Компенсация веса двигателя. Уменьшение осадки сзади, улучшает проходимость по мелям.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 09:45:09 от remix59 »
« Ответ #201 : Ноября 14, 2016, 12:13:05 »
Так глядишь и терминологию изучу :)
Сегодня созвонился с знакомыми производственниками, обещали по мат модели вырезать на станке с ЧПУ лодку из полистирола (пенопласта) в натуральную величину.
Это сильно ускорит изготовление такого огромного болвана и снятие матрицы.
« Ответ #202 : Ноября 14, 2016, 13:07:21 »
Сэндвич будешь делать?
« Ответ #203 : Ноября 14, 2016, 17:51:32 »
Пока даже не знаю. Думаю будет пластиковая корка, лонжероны и объем для плавучести тоже под пластиком, металлические усилители в слоях пластика.
На днище будут металлические направляющие по всей длине корпуса... в общем пока всё в голове. По месту будем решать :) как уже писал у меня в команде нет ни одного лодкостроителя :(
Оффлайн f88888
« Ответ #204 : Ноября 17, 2016, 17:13:29 »
Подтверждаю, на крайних покатушках в районе Вишеры лодку испытали: лодка до краев заполненная водой держалась на плаву в горизонтальном положении, при этом мотор был на своем месте, я стоял в лодке. Кринолины держали вес.
Про выход на глиссер и компенсацию веса мотора и рулевого - само собой помогают.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2016, 17:20:26 от f88888 »
« Ответ #205 : Ноября 17, 2016, 18:54:01 »
Спасибо f88888 :drinks:
Всё к этому идет :)
Оффлайн Steam
« Ответ #206 : Ноября 24, 2016, 12:34:14 »
Федор, моторные лодки не регистрируются, если вес лодки (если не изменяет склероз), не более 220кг. А двигатель не более 10лс включительно. Если какая то из этих двух цифр больше, то надо моторную лодку регить.
Потом зарегить самодельную лодку как прицеп тоже видимо геморойно, ибо даже самодельные прицепы сейчас зарегить крайне трудно.
« Ответ #207 : Ноября 24, 2016, 21:23:41 »
Я выше написал, что буду проходить сертификацию прицепа, если все получится. И он будет иметь паспорт для регистрации в ГАИ. Ведь предполагается, при положительном исходе, делать её серийно. А вес самой лодки буду делать минимальным, что бы в ГИМС не регистрировать.
Оффлайн Steam
« Ответ #208 : Ноября 27, 2016, 07:05:15 »
Фёдор, а ты не рассматривал вариант изготовление лодки из листового пенопропилена? Такие уже делают. Листы готовые легко режутся, свариваются. Материал переносит большой диапзон плюсовых и минусовых температур. Загрузить картинку не могу. В поисковике есть много фоток.
« Ответ #209 : Ноября 27, 2016, 07:31:02 »
Я пока рассматриваю ту технологию которой могу воспользоваться. Тем более затраты на изготовление хочу повесить на автотюнинговую фирму. Я для них разработаю конструкцию и буду делать силовые элементы, а они свой пластик. При этом у каждого будет работа. Если всё получится у них будет продукт, а я буду им поставщиком и разработчиком моторов на эту лодку. Плюс еще хочу попробовать стационарный водомет.
