Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5885799 раз)
Оффлайн Serj55441
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #255 : Апреля 11, 2017, 22:05:29 »
:good::good::good:  Молодец Фёдор!Успехов!
« Ответ #256 : Апреля 11, 2017, 22:14:24 »
Спасибо, Михалыч  :blush:
Оффлайн himik025
« Ответ #257 : Апреля 12, 2017, 12:02:34 »
 Ну а теперь самое интересное   -   ИСПЫТАНИЯ  !
« Ответ #258 : Апреля 12, 2017, 22:26:54 »
Да действительно, пока не испытаешь, то это просто игрушка на столе :)
Сегодня для наглядности покрасил и сделал два видеоролика изготовления:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #259 : Апреля 13, 2017, 00:19:56 »
polk:hi: ,нечего сказать :good: :good: :good:
« Ответ #260 : Апреля 14, 2017, 10:03:13 »
polk Вызывает здоровый интерес, новая продукция. :good: Черкни в личку сколько стоит винт 8х7".
Хочу попробовать на 9-ке с редуктором.
« Ответ #261 : Апреля 14, 2017, 19:17:27 »
polk Вызывает здоровый интерес, новая продукция.  Черкни в личку сколько стоит винт 8х7".
Так эти винты еще и воды не видали :( не говоря о грязи...
А давай я его просто подарю, а от Вас результат, как от пользователя и рекомендации :drinks:
Резьба пока М18х2,5 мм , буржуйскую пока не освоил, метчики туфтой оказались, буду искать хорошие.
« Ответ #262 : Апреля 14, 2017, 20:13:05 »
В смысле туфтой ? Самопальные какие то чтоль ? И клеймо на лопасти вариант не самый лучший . Кавитации зело способствует (((
« Ответ #263 : Апреля 14, 2017, 20:39:50 »
Я с удовольствием протестирую, новый винт на новом болотоходе. И результаты покажу. У меня на валах резьба М18Х2,5. Она универсальная можно ставить и метрические и дюймовые винты. Для себя и спрашивал про винт.
« Ответ #264 : Апреля 14, 2017, 21:22:05 »
Как говорится: нет проблем...
Не убедительно, посмотрите на азиатские, там "четверостишье" написано на обоих лопастях и никому не мешает.
Клеймо ставится на нерабочей части лопасти и несет в себе информацию: размерность и автора.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2017, 21:30:31 от polk »
« Ответ #265 : Апреля 15, 2017, 16:58:16 »
А на матрасных есть ? Работают обе стороны лопвсти , хоть кавитация и образуется на выпуклой ее части ближе к вершине лопасти .
« Ответ #266 : Апреля 20, 2017, 06:29:36 »
Ну вот и дело по изготовлению моторов идет к развязке.
Вчера полностью собрал дейдвуд Рыбохода, сегодня поставлю двигатель и запущу. Правда вчера его крутил дрелью :)
Этот мотор пойдет на ресурсные испытания.
И изготовил первую нижнюю часть для болотохода. Собрал её на стапеле. Нижний плавник пока поставил старый с отверстиями, в дальнейшем будут без них. Верхний плавник с "антикавитационной" плитой будет съемным, можно ставить и можно не ставить. Растяжку пока сделал тоже съемной, но можно и приварить к плите.
« Ответ #267 : Апреля 26, 2017, 20:40:10 »
Сегодня собрал мотор болотоход, гибрид Рыбоход.
Он достаточно сильно отличается от прошлогоднего, моно пришлось пересмотреть, по отзывам  VALERIY 69, многие вещи в конструкции.
Был сделан универсальный мотор для комплектации как ПЛМ так и болотоход.
Сейчас сделаю первые образцы винтов разных диаметров и получу возможность испытать разные по мощности моторы, разные передаточные отношения и разные винты.
Так выглядет нога без трубы привода винта, цепь внутри имеет свою смазку и при разборке масло останется внутри.
Это соединение вала винта с валом дейдвуда, в соединении у вала винта нет своего подшипника и он полностью опирается на вал дейдвуда и передает на него нагрузку от винта.
Сам вал сварной, центральная часть из трубы, выходная часть из Ст40х13 (нержавейка с закалено шейкой под сальники), с другой стороны привранная втулка со шпоночным пазом
Дейдвуд собраный с трубой привода винта и установка "оперения"
Ну и примерка двигателя от Рыбоход, так как они совместимые, то можно ставить любой двигатель, поставили 9 л/с.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #268 : Мая 03, 2017, 00:29:00 »
Polk, подскажите насчет стоимости центробежного сцепления под звезду? мотор 192й
Оффлайн Алексей С
« Ответ #269 : Мая 03, 2017, 05:17:49 »
Да уж....смотрятся винты здорово.
