Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990170 раз)
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #90 : Сентября 06, 2016, 07:01:53 »
ширина шкивов под ремень шириной 25мм.
Значит будем ждать :(
Шкивы, как уже написал выше, вместе с буртиком 21 мм. Соответственно если между шкивами поставить шайбу-буртик на 3 мм. то получится желаемые 55 мм.
Хотел сегодня уже сделать всё сцепление, но нет полной информации :(
Значит шкивы там от ВАЗ 2108, обточенные до 25мм.
Алексей выше писал, что шкивы от приоры.
Оффлайн boosser
« Ответ #91 : Сентября 06, 2016, 09:23:45 »
Да, надо подождать автора изделия, нужны точные размеры.
« Ответ #92 : Сентября 06, 2016, 19:02:09 »
Здесь жди не жди а паровоз пошел :)
У меня ведь если засвербело, то нужно проверить, а лучше сделать и попробовать.
Я сейчас с ходу сделаю "макет" этого сцепления, ну а уже нужные размеры вставим в нужные параметры.
Ведь сначала нужно все равно проверить :)
Сегодня сделал корпус, ось и запрессовал шестерни на корпус, приварил ступицу барабана. Завтра уже сделаю полную сборку и финишную обработку, ну и соберу конечно. Поставлю на какой нибудь мотор и крутну, я думаю сюрпризов не будет, всё таки больше десяти лет проектирую сцепления.
Оффлайн boosser
« Ответ #93 : Сентября 06, 2016, 19:42:49 »
Оперативно! Дело мастера боится. Конечно будет работать. Я бы смог помочь с размерами, да только мотор не близко,за 160 км. Первый, уже адаптированный на продажу образец я забиваю.
« Ответ #94 : Сентября 06, 2016, 19:53:31 »
Не было меня в городе, на реке был.
Я использую вот такие звезды, они подходят под ремень 24мм.(фото 1.), можно ставить и ремни на 19 от 2108(отлично стоят до 22 л.с.).
Между звездами ставлю шайбы 3мм. с фасками. Раньше такие (фото 2.), теперь свои вырезанные на лазере.
Под ремни шириной 25,4 мм. между ними ставлю еще дистанционные шайбы, чтоб ремни входили.
А вы, так понимаю взяли такие (фото 3.) они под узкие ремни.
Чтоб адаптировать полностью, нужно чтоб разделительная шайба стояла точно по середине глубины (внутренняя 80мм.) кожуха, а сцепление с учетом толшины наружной стенки кожуха и с гарантированным зазором в 2мм. 85 мм от начала посадочной вала двигателя или от внутренней стенки кожуха, со стороны двигателя.
С удовольствием попробую.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2016, 20:04:13 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #95 : Сентября 06, 2016, 20:04:32 »
Алексей, 2 мм наверно мало будет?
« Ответ #96 : Сентября 06, 2016, 20:12:30 »
Без крышки зазор от торцов боковых стенок будет 5 мм.- достаточно.
Вместо штатной крышки будет нужен кожух- крышка. И нужно предусматривать вентиляцию для охлаждения.
Вот нашел из свежих, звезды на валу мотора.(фото)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2016, 20:17:07 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #97 : Сентября 06, 2016, 20:16:39 »
Да, верно, крышки не будет. А можно использовать ту же крышку, только посередине вырезать в виде арки на ширину шкива, а сцепление пусть будет открытым. тогда зазор надо увеличить.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2016, 20:25:59 от boosser »
« Ответ #98 : Сентября 06, 2016, 20:55:23 »
Мне нужна размерная цепочка расположения звезд от плоскости двигателя, тогда точно построю, а так можно шайбами на валу двигателя установить на нужное расстояние от двигателя.
Шестерни тоже нужно брать по каталогу, их у нас такое множество, что для ориентации одного размера мало.
Как уже написал первый образец "макет" для проверки технологии изготовления. Шестерни просто запрессованы с натягом в 0,05 мм с резьбовым герметиком, боюсь что может провернуть :( На будущее планирую запрессовывать на шлицевую поверхность со специальным "клеем"
Главное что можно будет пробовать без изменения конструкции мотора, а при необходимости вернуться в начальное состояние.
« Ответ #99 : Сентября 06, 2016, 21:01:35 »
Сегодня получил новые моторы от Лифан на 11 л/с в габаритах GX 200
Распаковал, посмотрел. Картер оригинальный, регулятор оборотов отсутствует, крепление бака отсутствует, да и бак отсутсвует :sad:, стоит датчик холла и куча электроники, карбюратор отдельно.
В общем интересно, нужно разбираться, но при весе в 14 кг 11 л/с это интересно :smile:
« Ответ #100 : Сентября 06, 2016, 21:04:27 »
Попаду на рабочий комп, нарисую эскиз.
Звезды порошковые очень хрупкие, это я про шлицы и температура рабочая у всего узла 100-125 град., это я про герметик.
Может их на латунный припой? Кулибин их так попарно паяет.
По новому Лифану даже очень интересно.  :good:
« Ответ #101 : Сентября 07, 2016, 11:58:38 »
Вот эскиз. Шестерни на валу "Лифана" в кожухе моего болотохода.
« Ответ #102 : Сентября 07, 2016, 12:30:45 »
polk, а что там за штуцер на крышке головки???? Уж не для насоса-ли топливного???
Карба и выхлопа в комплекте тоже не было???
А где, Вы такой Лифан заказывали???
« Ответ #103 : Сентября 07, 2016, 16:19:42 »
Спроси у наших продавцов- дилеров.
У них на сайте уже есть.
А на крышке это сапун, есть на всех Лифанах, соединяется трубкой с воздушником.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2016, 16:31:15 от remix59 »
« Ответ #104 : Сентября 07, 2016, 19:56:43 »
Беру двигателя в Вологде, REMIX59 выше дал ссылку.
Карбюратор идет в комплекте, а так же электропроводка. На зажигании стоит датчик холла.
Про выхлоп даже не посмотрел :sad:, всё выглядит компактно и не бросается в глаза. Да как раз всё собирался сделать свой глушитель, вот и надобность пришла :smile:
Вот эскиз. Шестерни на валу "Лифан" в кожухе моего болотохода.
Теперь можно сверстать реальное сцепление, думаю на следующей неделе сделаю.
А пока собрал "макет", с 11-ти сильными двигателями как раз прислали на 15 л/с. на пневмоход КИТ. Как тут не воспользоваться, всё равно заводить.
Установил и завел:
Ну и для наглядности немного видео:
Остался вопрос по 11-ти сильному двигателю, что это за "фигня" в комплектации?
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2016, 20:05:50 от polk »
