Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5869904 раз)
0 Пользователей и 48 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн boosser
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #105 : Сентября 07, 2016, 21:26:10 »
С нетерпением ждем!
« Ответ #106 : Сентября 08, 2016, 09:04:23 »
Остался вопрос по 11-ти сильному двигателю, что это за "фигня" в комплектации?
Это скорее всего маслоотделитель сапуна. Один конец, боковой, на сосок в клапанной крышке, второй на воздушный фильтр или карбюратор на впуск,
прозрачный шланг с заглушкой сборник масла, накопилось- слил.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2016, 09:11:21 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #107 : Сентября 08, 2016, 20:00:21 »
Это скорее всего так и есть, чтобы карбюратор маслом не засирало.
« Ответ #108 : Сентября 08, 2016, 20:50:52 »
Для мотора remix59 скомпоновал центробежное сцепление по предложенным размерам.
Вот что получилось, можно будет уточнить габарит корпуса, я для верности его взял 80 мм. внутренний размер.
Пока не сделал специальный болотоходный винт, по причине его изучения, сегодня сделал трехлопасной винт с лопастью болотохода и классической равномерной спиралью и шагом 150 мм. Посадка как положено М18х2,5 мм
Лопасть делалась из листа толщиной 4 мм. на лазерном станке. Винт штамповал на холодную уже по проверенной технологии.
Винтов простых уже сделал много, но ни разу не проверял балансировку :smile: предполагая, что геометрически ровный винт не должен "бить". Но и пока действительно при проверке ни разу при проверке на полном газу не ощущал вибрации. Но наверно всё таки нужно сделать стенд для балансировки и проверить.
Оффлайн boosser
« Ответ #109 : Сентября 09, 2016, 05:27:06 »
А каков диаметр винта?
Оффлайн boosser
« Ответ #110 : Сентября 09, 2016, 06:01:34 »
Я думаю, что трех лопастной винт в мелководном режиме сильно будет кавитировать, подхватывать воздух.
Не знаю, что специалисты скажут?
Оффлайн boosser
« Ответ #111 : Сентября 09, 2016, 06:40:17 »
Как это будет собираться на вал?
Я понимаю, сначала подшипник,затем шпонка,одеваем муфту и с торца видимо шайба-втулка,чтобы шпонка не вылезала, затягивается болтом. Или шпонпаз не на всю длину, а только на длину шпонки, тогда просто шайбой.
« Ответ #112 : Сентября 09, 2016, 07:14:36 »
Сцепление в сборе с подшипниками будет устанавливаться на вал, затем вставляется шпонка и всё это закрепляется болтом с шайбой к валу. При этом шайба с болтом не торчит наружу, а упирается во внутренний бортик оси сцепления. И наружные болты крепления диска сцепления тоже можно заменить на болты в потай и тогда вообще ничего не будет выпирать со стороны сцепления.
Оффлайн boosser
« Ответ #113 : Сентября 09, 2016, 08:36:12 »
Я имел в виду, шпонка, в процессе работы не будет вылезать до этого буртика? Там расстояние еще 31 мм, или шпонка будет длинной?
« Ответ #114 : Сентября 09, 2016, 09:52:26 »
Все верно.
Тоже интересуюсь. Можно 200мм.? Получится 8х6" под 15-ку. И еще с шагом 100мм. 8х4".
Жаль, что сезон идет к концу. :sad:
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 09:58:54 от remix59 »
« Ответ #115 : Сентября 09, 2016, 17:57:21 »
Я пока делаю четыре шага 150, 175, 200 и 225 мм
Диаметр до 240 мм.
Но для болотоходных всё же буду разрабатывать двухлопасные :smile:
Ответ от официалов:
Данная деталь является сапуном на высокооборотистом моторе GS200.
Сапун является, по сути, клапаном, стравливающим воздух из двигателя.И отделяет частицы масла.
Трубка справа - газы  поступают с двигателя
Трубка сверху - после сапуна отправляет газы на воздушный фильтр.
Трубка прозрачная слева - является отстойником картерного масла.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 18:04:12 от polk »
« Ответ #116 : Сентября 09, 2016, 18:24:57 »
Не мало важный момент. Кушает такой мотор только 95-й, 98-й бензин. :ok:
« Ответ #117 : Сентября 09, 2016, 18:55:35 »
А какой предпочтительней ?
Оффлайн boosser
« Ответ #118 : Сентября 09, 2016, 20:23:51 »
Прозрачную трубку в заливную горловину запихать, будет круговорот масла в двигателе. :biggrin:
« Ответ #119 : Сентября 10, 2016, 06:24:23 »
Вообще этот двигатель предназначен для установки на мотоциклы под раму и в связи с ограничением к доступу для обслуживания сделаны эти вещи заливка масла через пласм. воронку которая торчит сверху и т.д.
