Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989456 раз)
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2520 : Мая 31, 2020, 17:55:02 »
Да прав во всем . Только я не производитель  лодок, а  простой советский обыватель. Понравилась лодка ,купил, а теперь довожу до ума :drinks:
« Ответ #2521 : Мая 31, 2020, 22:42:16 »
Если вернуться к весу лодки и её эксплуатации, то вернусь к Якутии.
Лодка 8 м длиной весом 80 кг и грузоподъемностью до 1500 кг. Мотор 6,5 сил расходд от 5, до 8,5 л/100км, крейсерская скорость 17-18 км/час, максимальная 24 км/час, мотор Рыбоход
Оффлайн svk
« Ответ #2522 : Июня 01, 2020, 00:01:20 »
Чёт как-то не верится... Из чего корпус выстроен, если такой вес при такой длине ??
« Ответ #2523 : Июня 01, 2020, 00:16:51 »
Согласно описания, этот ВИНБОТ, при длине 3800 имеет вес 120 кило.. Это из чего-же его нужно делать, чтобы такую массу получить.
"финская" фанера тяжелая, отсюда вес.
Помню резинка винботовская 3.60 весила 70кг.  из них пайолы половина веса, хотел на алюминий переделать, но забил.
« Ответ #2524 : Июня 01, 2020, 02:14:27 »
Вот мы корпуса делаем, так он в размере 4000 выходит не больше 70 кило.. Ну вместе с двигателем, килограмм 100 получается. Так вот на этом корпусе, 2 человека на борту, движок ЛИФАН 27, скорость 45 километров... Если один, то до 50 разгонял.
Подскажите какой винт и редукция на этом комплекте?
« Ответ #2525 : Июня 01, 2020, 06:36:46 »
Корпус из деревянных речек сечением примерно 22х7 мм и оклеенный снаружи стеклотканью
« Ответ #2526 : Июня 01, 2020, 08:22:50 »
Волчара не отписывается, как дела обстоят?
« Ответ #2527 : Июня 01, 2020, 09:26:48 »
ооо, вроде для меня винтик
дошло дело до теста винта 11*12 на моей лодке
тестировал только против течения (течение 4-5 км в час)
старт с места норм только при заглублении винта, в остальном отлично себя показал
скорость 54-55 км/ч  в одно лицо при 4200 об/мин
соответственно прибавим скорость течения, получим результат 58-59 км/час
тестировал не на прямом участке реки, а на извилистом, поэтому считаю, что из винта можно было бы выкрутить больше
Вес лодки в районе 580 кг, я 85, передаточное 1*1, мотор хонда
« Ответ #2528 : Июня 01, 2020, 09:31:34 »
Уважаемый, как то калькуляция не бьется
вес лодки не больше 70 кг
вес мотора 27 кобыл ну никак не 30 кг
+ аккумулятор, бензин
итого будет больше 130
« Ответ #2529 : Июня 01, 2020, 09:37:27 »
Довелось мне как-то ковырять "Мастер 540". И чёт решили взвесить его просто ради интереса.. Так оказался он 860 кило БЕЗ МОТОРА !!! Голый корпус. А когда пайолы поднял, то там силовой набор сделан из из такого швеллера, что на нем можно краны подъёмные строить. И корпус из 5 мм алюминия сварен. И спрашивается А НА ФИГА ??? Мне чего, мосты на нем таранить или путь во льдах пробивать...
согласно характеристикам производителя корпус весит 600 кг
Лодка ну никак не для мелких рек, так что вы от нее хотите??? поставить мотор 27 болотоход лифан?? )))
Если Вам такая лодка не нужна, так не покупайте ее
« Ответ #2530 : Июня 01, 2020, 10:23:09 »
Сколько лошадей?
« Ответ #2531 : Июня 01, 2020, 12:32:23 »
Сколько лошадей?
Подозреваю стационар 100
« Ответ #2532 : Июня 01, 2020, 13:03:03 »
Антоха, 80л.с.  :smile:
« Ответ #2533 : Июня 01, 2020, 13:32:52 »
Наверно можно чуть побольше диаметр.
Пришла математика на винты 4,5 и 6", на следующей неделе и их изготовлю  :smile:
« Последнее редактирование: Июня 01, 2020, 13:36:27 от polk »
« Ответ #2534 : Июня 01, 2020, 17:44:52 »
ннадо пробывать
