Автор Тема: Колесные редуктора. В авангарде прогресса.  (Прочитано 179195 раз)
Re: Колесные редуктора. В авангарде прогресса.
« Ответ #60 : Октября 15, 2012, 16:14:07 »
Крафтов:hi: я рассмотрел военный мост,редуктор кверх ногами,или перечулкован,так как смещение не в ту сторону ?
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #61 : Октября 15, 2012, 17:51:50 »
Наши там только КР с опорами дополнительными, они с паразитками , значит только перечулкован, без переворота ГП.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #62 : Января 16, 2013, 23:17:43 »
 Это на Сурф делаем, понижение 1.53
 Это для Нивы, в г. Рязань перед отправкой
 А вот на этом комплекте  Нива из Рязани, подготовлена  ООО "Инфокаргрупп"  Техцентр Территория Off Road, колёса скоро поменяют на больший размер, с положительным вылетом.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #63 : Апреля 12, 2013, 21:14:52 »
« Ответ #64 : Апреля 12, 2013, 21:25:08 »
Классно получается, и лифт и расширение без всяких там проставок и костылей,  и редукция!  :good:
Качество стабильное, выкидышей больше не получается?
Какие отзывы от клиентов?
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #65 : Апреля 13, 2013, 07:34:58 »
 Всяко бывает, но по мелочи, работаем над этим. Главное основная схема отработана, пришли к стандартизации, так что с запчастями вопрос упростился.
Оффлайн Nitro
« Ответ #66 : Апреля 13, 2013, 08:34:05 »
какая масса редукторов под нивку?
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #67 : Апреля 13, 2013, 10:07:15 »
Для Нивки, 23-26кг. Толщина шестерён 35мм, модуль зуба 4, шлицевая на ведомом 45мм.
Оффлайн Nitro
« Ответ #68 : Апреля 13, 2013, 10:14:53 »
получается что масса узла возрастает почти вдвое, надо бы и амортизаторы поменять под увеличившуюся массу. амортизаторы те же оставляете или как?
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #69 : Апреля 13, 2013, 12:07:08 »
Да вот парадокс, порой спереди наоборот возвращали штатную помягче подвеску. На мой взгляд, возможно весьма ошибочный, по сути амортизатор одним концом упирается в землю посредством колеса и другим в кузов, на малых скоростях, как бы это основное, масса кузова не изменилась, земли тоже. При тяжёлых мостах, жёсткой подвески и лёгком кузове, подвеска работает наоборот, уже кузов колбасит над мостами а не мосты под кузовом, но опять же, в зависимости от скорости и массы авто. Но мне так по опыту показалось. Помню  как то на Хай Люкс, ставил спереди спаренные амы а сзади от Газели, так медленно прямо тошниловка ехать по грунтовке, зато добавил газу и полетел .... пока не прилетишь куда не надо, но опять же, у данного Пикапа морда блин тяжёлая, зато приземляться в сравнение с мягкой штатной было в кайф, прижим-отжим и усё, ну может ещё полкачка, а не расколбас как на штатной, с риском потерять управление, не говоря о риске пробить . Тут как смотреть, авто на КР, не кроссовые всё же.
Оффлайн Nitro
« Ответ #70 : Апреля 13, 2013, 16:06:27 »
...добавил газу и полетел ....
Оффлайн самопал
« Ответ #71 : Апреля 13, 2013, 17:46:20 »
Красиво гоняют, почему ж они сцуки не разваливаються  :wacko2:
Оффлайн Nitro
« Ответ #72 : Апреля 13, 2013, 21:50:58 »
потому что сделаны из металла с большим запасом по прочности. для 1 класса багги идёт на раму труба Ф44х6 мм на основные дуги, и 44х3 мм - всё остальное.
у самодельщика нет сопромата - сломало - усилил, нет - так и катается
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #73 : Августа 05, 2013, 08:33:33 »
С дури можно всё сломать, даже....Унимогские мосты
Особенно если стоят на такой технике (поломки на фото их)
Оффлайн Бонифаций
« Ответ #74 : Сентября 09, 2013, 16:29:15 »
Здравствуйте . Интересуют КР на ниву.
Есть вопросы:
1. Обязательно покупать мост в сборе ири можно купить только редукторы. (тольлько что поставил задний мост от ф дизайна и приделал а-рычаг
2 подойдет ли ваш мост (А-рычаг) к усиленным нижним тягам от ф -дизайна (они длинее стандартных) - мост чуть смещен назад.
3. Остаются ли стандартными полуоси/привода?
4 Можно/нужно ли делать сход-развал с БР?
Ответов: 18
от krotox
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
Продам два редуктора 1:1, угол передачи 135 градусов.
Автор Rex86Раздел Продам
Последний ответ Мая 29, 2019, 06:52:57
от Rex86
Колесные редукторы НИВА. Ваше мнение?
Последний ответ Марта 27, 2015, 17:27:33
Куплю корпус редуктора от болгарки.
Автор votasumРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 02, 2017, 16:56:30
от voron
