Автор Тема: Колесные редуктора. В авангарде прогресса.  (Прочитано 178995 раз)
Re: Колесные редуктора. В авангарде прогресса.
« Ответ #90 : Декабря 04, 2013, 21:14:40 »
Дык, это же вроде цапфа ступичная???
Они такие в магазине продаются!  :biggrin: Можно руки по изрезать, об новую!  :biggrin:
shum d
« Ответ #91 : Декабря 04, 2013, 22:15:10 »
Крафтов, :hi:
 Сколько весят эти редукторы ( 1 шт ) на  УАЗ ?
http://voit4x4.narod.ru/index/0-10
Наждачка не дорогая, я не издеваюсь, просто убивает иногда культура производства.
Мелочи, внешний вид деталей и неудачный фокус при фотографировании решают всё.
Так то после наждачки так и выглядит.
Оффлайн solomon
« Ответ #92 : Декабря 05, 2013, 11:01:22 »
Крафтов, :hi:
Крупное предприятие в области атомной промышленности такую ерунду на заказ сделало, что эта фотка вообще ничего не говорит.
Оффлайн krotox
« Ответ #93 : Декабря 05, 2013, 14:28:18 »
Крафтов, :hi:
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #94 : Декабря 05, 2013, 15:19:21 »
Данную модель давно не делаем, это ссылка на старый сайт, который на базе народа, но после того как яндекс народ передал под укос, забили на него.  Цапфа там штатная, бэушная, как бы её не делаем, при чём тут культура производства.
Масса КР на УАЗ от 30кг до 40кг, в зависимости от модели и понижения. Можно подъёживать, но уже есть факты замены заводских порталов (где культура производства скорей всего лучше) на пневмоходах на наши и в сравнение наши выигрывают в надёжности (модуль крупнее и толще шестерня, чем  у Т-40). Самые проверенные, это модель с понижением 2.13, ранее мы её называли усиленной, но теперь оставили в данном понижение для УАЗ мостов, только её. Клиент может простить поломку заводских деталей, но частника не как. Поэтому за вес  не боремся, только за надёжность и удобство обслуживания, от чего то отказались, что то заменили, лучшее оставили. Можно заявить, что модель 2.13, испытана и готова к серийному производству, в неё не страшно вложиться, что бы производить корпуса методом литья, был бы спрос должный, стоимость правда это не понизит.
shum d
« Ответ #95 : Декабря 05, 2013, 17:31:42 »
По сути если делать совсем как положено то техпроцесс будет следующим, после токарки, закалка - отпуск - шлифовка на круглошлифовальном, вот тогда внешний вид будет соответствующий, и прилегание подшипника практически идеальным. Шлифовка наждачкой на токарном это компромисный вариант, основная задача при этом сбить вершины шероховатостей, что бы обеспечить более или менее приличное прилегание подшипника иначе под нагрузкой вершины он продавит сам и начнет разбивать вал.
Оффлайн krotox
« Ответ #96 : Декабря 05, 2013, 23:43:59 »
   Т.е.,кроме более широких шестеренок и "прямого" вращения, преимуществ перед  КР переднего моста Т-40  нет , если я правильно понял ? :blush:
      Какова цена колесного редуктора на УАЗ в сборе ( без тормозов)  за 1 шт. ?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 23:55:15 от krotox »
« Ответ #97 : Декабря 06, 2013, 06:08:02 »
"прямого" вращения
krotox, это несравненное качество.
Строить заново машину с перевернутой трансмиссией или даже передвинутым назад силовым агрегатом?
А эти редукторы, кроме необходимого передаточного, добавляют ощутимую портальность и выгодно поднимают раму и кузов над колесами без заламывания карданов и подвески. :ok:
Сравнивать двухпоточку можно лишь с редукторами внутреннего зацепления, у которых габарит и масса больше в полтора раза, а портальность, напротив, меньше...Консольное опирание ведомой шестерни это та еще проблема! ну и перекрытие в зацеплении поменьше, чем у двух сателлитов. Я уже не говорю про компоновочные проблемы...
С массой можно и нужно бороться! Пока шла работа с надежностью и жесткостью, отрабатывалась конструкция и технология штучного производства. Если доводить конструкцию до мелкосерийного уровня, как у Т-40, то должна и масса и себестоимость снизиться.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #98 : Декабря 06, 2013, 08:29:16 »
 Как то так
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #99 : Декабря 06, 2013, 09:32:37 »
То что спрашивали по ссылке, не производим. На сегодня предлагаем :
Однопоточные , понижение 1.5  - 140000р комплект КР-4шт, с полуосями.
Двухпоточные , понижение 2.13 - 150000р комплект КР-4шт, с полуосями.
В разработке двухпоточные понижение 1.4, на шестернях что используем для однопоточных, усиленный вариант (для джипов иномарок или УАЗ) и на газ 66.  На Ниву оставили пока двухпоточки 1.56 и 1.75.
 Всё подводим к унификации, что бы по запчастям систематизировать, будем страницу по комплектующим делать, от сальника с подшипниками, до валов и шестерён.
 Сравнивать с другими КР, включая от Т-40, не всегда уместно. В основном наши клиенты те, кто сперва строят вездеходы, к примеру на базе мостов УАЗ, а потом когда поломки достают, ставят наши КР, при этом всё остальное остаётся в штате.  Или есть к примеру УАЗ, бэу или новый, проще переоборудовать с помощью наших КР под большие колёса и это будет дешевле, чем покупать готовый вездеход, который в большинстве случаев, будет слабея по трансмиссии. КР Т-40, дешевле изначально, как узел, но наши КР готовы к женитьбе с мостами, подходят под штатные привода. По сути, довели до того, что в основном, у нас под заказ одна деталь, ведущая шестерня, это практичнее, чем переделанные привода, то есть в конечном итоге, у нас менее всего проблем с запчастями (обычно те что под заказ , неделя-две, но стремимся к складу).
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #100 : Декабря 06, 2013, 11:37:10 »
"прямого" вращения
Юрич Умолчал ты про цепные колесные редуктора. У пневмоходов скорости не большие, должны нормально работать.
Верно ты пишешь - "С массой можно и нужно бороться!", цепные несомненно будут легче.
Еще один огромный плюс цепей - ремонтопригодность, в тундре если накроется шестерня, как говорится - приплыли.
И еще, много раз говорено: тупиковый путь строить ПНЕВМОХОД на автомобильных агрегатах, и по традиционной автомобильной схеме. Чтобы получить максимальную проходимость для ВЕЗДЕхода необходимо уходить от стереотипов и не должны пугать   " даже передвинутым назад силовым агрегатом".
Думаю что прилепив данные колесные редуктора весом по 40 кг на УАЗ, вездеход никогда неполучим. С этими болванками нужно Джиперов - окучивать.
« Ответ #101 : Декабря 06, 2013, 11:59:54 »
Алексей, с втулочно-роликовой цепью, даже из Германии, цепной редуктор такой громадный получается, что ни в какое сравнение...
Если только зубчатую цепь применить, например от раздаток...но она требует точности не хуже зубчатых передач с шестернями, по массе не очень легче, а КПД ниже. Звездочки при этом практически шестерни.
Крафтов же начинал именно с цепных редукторов, опыт есть.
На пневматиках нагрузка не такая динамическая, как на триальных машинах, есть резерв по уменьшению массы редукторов, уверен. Кто только рискнет просто поехать на гонку или в болото на "облегченных" редукторах, даже с комплектом запасных "усиленных", а уж тем более купить такие за  серьезные деньги. Вот Крафтов и перестраховывается. И сильно перестраховывается, т.к. эти ребята серийный запас прочности исчерпывают своими движками и зубастой резиной на-раз! :wacko2:
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #102 : Декабря 06, 2013, 12:25:29 »
Что касается цепей, на Ниве выдерживает дюймовая, но усиленная, там спец маркировка, на память не помню, я лично из штатов заказывал, так как обычные, даже импорт, тянулись и..рвались. На УАЗ я применил немецкую дюймовую двухрядку, выдерживает белки (36) на Патриоте. Но... если из них делать типа колёсных редукторов, то максимум какое я смог понижение воткнуть по габаритам колёсного диска на 15, это 1.38 при ведущей в 11зубов, правда был вариант 1.9, но там ведущая 9 зубов, это уже не совсем правильно, учитывая что звёзды рядом стоят, обхват цепи по ведущей получается полноценно на два зуба.  Я за цепи в бортовых, в продольных рычагах или в балансирах, там они оправдывают себя. На сегодня я считаю идеальный компромисс у гондурасовских котлет, где спереди колёсные редуктора на шестернях, на не зависимой подвеске и задние продольные рычаги с цепями.
Онлайн Dil
« Ответ #103 : Декабря 06, 2013, 12:38:19 »
Вот на этой (кажись uvat )
Стоят открытые цепные редуктора. Это я к тому, что
Но потом Юра бросил ерундой маяться и ставит обычные мосты. Пневматик ведь не жып. Обычно цель доехать, а не обогнать всех. А уж если по пьяни хочется г давить из вездехода, то это лучше делать не далеко от дома :ok: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #104 : Декабря 06, 2013, 16:39:16 »
Так то у них и впереди цепные, 9/19  :pardon:
У котопса цепи 31,5, от коробки 25,4, сам видел  :ok:
Ответов: 18
от krotox
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
Продам два редуктора 1:1, угол передачи 135 градусов.
Автор Rex86Раздел Продам
Последний ответ Мая 29, 2019, 06:52:57
от Rex86
Колесные редукторы НИВА. Ваше мнение?
Последний ответ Марта 27, 2015, 17:27:33
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
