Автор Тема: Колесные редукторы переднего моста тракторов МТЗ-1221....  (Прочитано 55333 раз)
Оффлайн krotox
Редуктор МТЗ 1221 :
1 - фланец колеса; 2, 18, 29 - подшипник роликовый конический; 3, 20 - манжета; 4 - грязевик; ; 5 - водило, 6 -крышка редуктора; 7- ось сателлитов; 8 - ролики; 9 - винт; 10 - опорная шайба; 11 - сателлит; 12 - эпицикли­ческая шестерня; 13 - штифт; 14 - болт; 15 - шайба; 16 сапун; 17 - шестерня ведущая; 19, 23, 25 - кольцо резиновое; 21 - прокладки регулировочные; 22 - стакан ведущей шестерни; 24 - шарнир сдвоенный универ­сальный; 26 - гайка; 27 - шайба; 28 - крышка; 30 - стакан; 31, 32 - кольцо стопорное; 33 - подшипник ролико­вый конический двухрядный; 34 - блок шестерен; 35 - корпус редуктора; 36 - кольцо; 37 - гайка колеса
  Колесный редуктор   цилиндрической и планетарной передач
Ведущая шестерня монтируется на двух роликовых конических подшипниках 18. Один из них установлен в расточке корпуса редук­тора 35, второй - в стакане 22. Сдвоенный шарнир фиксируется в шестерне шайбой 15 и болтом 14 с отгибной пластиной.
Подшипники 18 регулируются с помощью прокладок 21, которые устанавливаются между стаканом и корпусом редуктора.
Ведущая шестерня колесного редуктора зацепляется с блоком шестерен (ведомой шестерней цилиндрической передачи) 34, второй венец которого является солнечной шестерней или ведущей частью планетар­ного ряда. Ведомой частью планетарного ряда, связанной с колесом трактора явля­ется фланец колеса, который жестко через шлицы связан с водилом 5, тремя сателли­тами 11, а заторможенной шестерней, вос­принимающей реактивный момент, служит эпициклическая шестерня 12.
Эпициклическая шестерня установлена в крышке редуктора и фиксируется от проворота 3-мя штифтами 13. Между крышкой и корпусом редуктора устанавливается уплотнительная прокладка. Солнечная шестерня смонтирована на фланце колеса на кониче­ском двухрядном подшипнике 33, который зафиксирован с одной стороны упорным кольцом 36, контактирующим с водилом, а с другой - двумя стопорными кольцами 31, 32.
Сателлиты вращаются на осях 7, установ­ленных в расточках водила 5. Подшипники сателлитов - цилиндрические ролики 8. Одной беговой дорожкой роликов является шлифо­ванная поверхность оси 7, а другой - шлифо­ванная внутренняя поверхность сателлита 11.
От перемещения в осевом направлении сателлиты и ролики удерживаются шайбами 10. От осевого смещения осей сателлитов применяется прессовая посадка в соединении водила с осью. Для проверки правильности запрессовки и дополнительной фиксации слу­жит винт 9, устанавливаемый в канавку осей.
Фланец колеса монтируется на двух ро­ликовых подшипниках. Один из них уста­новлен в крышке 6 редуктора, второй в ста­кане 30, который устанавливается в рас­точке корпуса редуктора, закрывается крышкой 28 и крепиться к нему болтами. Между стаканом и крышкой устанавливает­ся уплотнительная прокладка.
Подшипники регулируются затяжкой гайки 26. Между подшипником 29 и гайкой 26 устанавливается шайба 27. Для предотвращения отворачивания, поясок гайки кернится в пазу фланца колеса.
Заправка масла в корпус редуктора осуществляется до нижней кромки заливного отверстия, в которое установлена пробка 39 (рис 1), а слив путем отворачивания сливной пробки 40
Уплотнение внутренней полости колесного редуктора осуществляется манжетами 3 и 20 (рис 2). Для предотвращения попадания грязи к рабочим кромкам манжеты 3 установлен грязевик 4. Уплотнение расточек поворотного кулака 35 и шлицев сдвоенного шарнира осуществляется резиновыми кольцами 19, 23, 25. Для поддержания нормального давления в полостях колёсного редуктора в корпусе редуктора установлен сапун 16
Вот цена на водило.
Водило МТЗ-1221 моста переднего
   5713.56      О3
5903.54      О2
6093.52      О1
6450.00
 Последняя цена - это розничная.   :sorry:
 Вот каталог цен
http://www.autoopt.ru/catalog/00629/?PAGEN_1=26
 По шестерням - без каталога деталей - трудно разобраться..
а сколько весит ентот окорочек ?  :blush: :hi:
Вес, кг
101.977 :wacko2:
Оффлайн krotox
Эта схема допускает удобную организацию подкачки колес .
Оффлайн Фред
leon10010, мтз вом дешевле.
Не то что дешевле, а уже есть в наличии. У любого владельца МТЗ-80 их кучка лежит с советских времен..
Оффлайн krotox
то, что на картинке, без корпуса - весит 46 кг :
http://www.autoopt.ru/catalog/689898-stupica_mtz_1221_1523_pvm_z39_rb/
Оффлайн krotox
Вот вроде шестерня оттуда..
http://www.autoopt.ru/catalog/022281-shesternja_maz_mtz_1221_reduktora_kolesnogo_vedom_51_zub_d267mm/
    Нет , эта не оттуда...
 Оттуда вот эта :
Шестерня (74 з.)
Артикул:   1520-2308064
Вес:   2.58 кг
Цена:   2780 руб.
Отдельно водило в сборе с саттелитами :
Вес        10 кг
http://www.autoopt.ru/catalog/689124-vodilo_mtz_1221_mosta_perednego/#prettyPhoto
Шестерня (74 з.)
Вес:   2.58 кг
Цена:   2780 руб.
ИМХО. Это как раз то, что прописал доктор Юрич!  :good:
А солнечная как выглядит?
Или из сателита сделать ведущую, на электроэрозионном шлицы нарезать и вперед! Передаточное около 3!  :good:
Можно насадить на горячую на обрезок ступицы и обварить...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 22:31:00 от Юрич »
http://www.autoopt.ru/catalog/022281-shesternja_maz_mtz_1221_reduktora_koles267mm/
 Оттуда вот эта :
Шестерня (74 з.)
Вес:   2.58 кг
Цена:   2780 руб.
Вес        10 кг
 Оттуда вот эта :
Не.. Дюже добря больно дорого..  Тут ВОМ МТЗ вне конкуренции..
Оффлайн krotox
   Все относительно. Там тоже много доработок нужно, иначе все бы ставили...
  Юрич про редуктор внутреннего зацепления из этих шестерней говорит... Модуль бы узнать  :sad:
   Солнечная :
Блок шестерен МТЗ редуктора конечной передачи ПВМ
Там 39 , 40 , 43 зуба есть....  http://www.mtzrostov.ru/gallery/3/
 Вообще, этот двухступенчатый по схеме редуктор,  мне показался перспективным - только корпус надо бы другой, более легкий сделать...
Нет, я потом посмотрел, дороговато из этой делать...лучше сателлит насадить на шлицованную втулку (обрезок передней ступицы 2108 или 2121) и обварить. Они шлифованные под подшипник, проблем с посадкой не будет.Там мяса много на сателлитах под зубом, можно и без сварки обойтись, только горяче-прессовая посадка!  :ok:
Тогда середина ведомой шестерни свободна для подшипников ступицы и всё получится компактно и легко!
Кто обмерит эти шестеренки?
Давайте колхозить колесный редуктор моей мечты 2010!!! :good:
Есть возможность купить только планетарную шестерню и сателлит? можно ведь красиво объединить ступицу ведомой шестерни со ступицей и диском колеса, одев поверх этой шестерни конусный обод под какую надо резину.
Не надо делать "грибок" и цапфу, насаживать на неё ступицу и потом еще и диск....как это сделано в середине прощлого века на УАЗе!!! (aggr)
Оффлайн krotox
Юрич,  Идея интересная. Схемку бы , без подробностей, увидеть :hi:
   Саттелит при горячей посадке сильно нагревать придется? не "поведет" там ничего?
Может, её проще подобрать из готовых,  уже имеющих шлицы ? После расшифровки коронной шестерни.......:blush:
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Ответов: 14
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
Редуктор заднего моста Ниссан Х-Трейл II
Автор СайгакРаздел Мосты
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2012, 21:58:02
от gudvin
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
Куплю/приму в дар хвостовики моста ВАЗ.
Автор Белый ДомРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 11, 2015, 14:18:58
от ЖЮ
ищу концы моста М-412 (корпуса подшипников)
Последний ответ Марта 30, 2017, 19:44:05
от вовочка
