Голосование
на сколко расширить колею?
 минимум - 90 мм. Меньше конструктивно не получается.
2 (28.6%)
100 мм
1 (14.3%)
150 мм
2 (28.6%)
200 мм
2 (28.6%)
Другой вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 7
Голосование закончилось: Мая 11, 2015, 08:07:31
Автор Тема: Колесные редукторы НИВА. Ваше мнение?  (Прочитано 28376 раз)
Заканчиваю проетирование рисование колесных редукторов для пневмоходов. Колесо до 1500 при весе машины до 2 тонн.
 Хотелось бы узнать общее мнение вездеходчиков:
 На сколько расширить колею НИВЫ? Потому что детали делаются на заказ, переделывать по ходу будет сложно.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 18:06:10 от Dil »
Re: Колесные редукторы НИВА. Ваше мнение?
« Ответ #1 : Марта 12, 2015, 18:24:26 »
« Ответ #2 : Марта 24, 2015, 09:16:51 »
голосуем :hi:
« Ответ #3 : Марта 24, 2015, 09:36:22 »
голосуем :hi:
leon10010, :hi: Олег какая примерно масса мостов в сборе с редукторами получится? Я так думаю не легче уазкиных мостов, соответственно под колесики которые ты хочешь, уазовских мостов за глаза :pardon: Редуктора.... это хорошо,Но мутно и дорого :blush:
« Ответ #4 : Марта 24, 2015, 11:01:19 »
голосуем :hi:
Массу пока не замерял. Комплекта нету полного пока.
 Ну, мост УАЗа на полтора метровых колесах и двухтонный авто - свернёт.
 На НИВЕ-МАРШЕ сворачивает военные релукторы.
 Однозначно планетарный легче других редукторов.
 Хочу уложиться в 23 кило на 1 редуктор с тормозами.
« Ответ #5 : Марта 24, 2015, 12:38:48 »
:good: :hi: Уазкин мост задний вроде 100кг. Ваз 60.
Оффлайн Shurinex
« Ответ #6 : Марта 24, 2015, 13:00:29 »
:good:
Подкачка через шлицы привода будет работать? Может внутреннюю манжету подкачки 40х52х7 и отв. в валу-шестерне, сместить левее, ближе на конец цапфы за пределы шлицов привода.
При этом упрощается:
1. Шайба держащая привод-полуось (без осевых отверстий)
2.Вал-шестерня (кольцевая проточка на валу-шестерни по шлицам будет не нужна)
 :blush:
ПЧ около 3,8-4,0?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 13:13:51 от Shurinex »
« Ответ #7 : Марта 25, 2015, 10:57:08 »
:good:
 :blush:
ПЧ около 3,8-4,0?
ПЧ 3,8  примерно..                   19-16-53 зуба.
Шлицы не плотные, воздух пропускают. А смещать отверстие - это сверлить вдоль оси отверстие и поперечные ещё.. сложно дюже.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #8 : Марта 25, 2015, 14:08:03 »
:good:
 :blush:
ПЧ около 3,8-4,0?
Не надо ничего сверлить, тем более поперек, надо просто пазы продолбить на втулке, ну потеряете контакт по двум шлицам, с пленетаркой не так страшно.
Оффлайн Shurinex
« Ответ #9 : Марта 27, 2015, 09:09:33 »
leon10010, посмотри
манжеты смазываться лучше будут. :smile:
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 09:21:26 от Shurinex »
« Ответ #10 : Марта 27, 2015, 11:08:59 »
leon10010, посмотри
Вместо одной цапфы под сальник- две шлифовать.  Это плюс к цене.. Там и так цены не малые..
Воздух щелочку найдёт, поверте.  Я пневматикой долго занимаюсь, ружья делаю подводные. :biggrin:
В этих габаритах трудно водопроводную трубу на подкачку впихнуть. А со скоростью ГАЗ 66 воздух колеса накачает и стравит.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 11:13:19 от leon10010 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #11 : Марта 27, 2015, 13:45:31 »
leon10010, посмотри
Шлифлвать две, тем более на одном диаметре, проблемм нет, а вот крайне левый сальник вызывает некоторые сомнения, тем более что уплотнения между водилом и крышкой не просматривается.
« Ответ #12 : Марта 27, 2015, 17:27:33 »
Там манжеты - кольца резиновые не показаны. Ни воздушное, ни масляное.
 Хотя как предварительный вариант - крышка в сальник упирается.
Ответов: 99
Ответов: 11
от иким
