Автор Тема: АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/  (Прочитано 134866 раз)
Re: 4х4 на подвеске /выбор схемы/
« Ответ #45 : Марта 13, 2016, 19:25:29 »
Sr20 145 кобыл, из Европы слабее. Дим, а короба какая?
коробку не заказывал пока, я и мотор то не хотел покупать, просто акция была :biggrin:
Вообще акпп хочу, но если с вездеходом не получиться, закажу акпп с продольника типа серены или сильвии
« Ответ #46 : Марта 13, 2016, 20:15:28 »
Нарисовал в компасе два варианта, поворотный мост и подвеску с управляемыми колёсами.
При ширине рамы 600мм мост повернётся только на 23гр и радиус поворота будет 6,5м
Колёса с подвеской повернуться на 30гр и радиус поворота 5,5м
Поворотный мост съест 40см пространства за собой и непонятно какая будет управляемость. Хотя Хищники ведь как то ездят быстро.
Подвеску вроде то же удачно нарисовал, изменение колеи всего 6мм при ходах колеса 200мм.
« Ответ #47 : Апреля 02, 2016, 20:52:57 »
Решили сделать ход конём, на переломку поставить "антишерпы" , там УАЗ мосты. Без блокировок с мотором 50сил должны выдержать.
А на апп возьму свои ВИ-3 с переломки.
Далее продолжение про 1500 будет в теме за горизонт, поэтому попрошу модераторов перенести эту тему про АПП в раздел "общетеоритические вопросы" рядом с автобусом :biggrin:
И в названии в начале можно добавить АПП :hi:
« Ответ #48 : Апреля 02, 2016, 22:03:04 »
gudvin, Если они поймут, то я должен бутылку :hi: :pardon:
« Ответ #49 : Апреля 04, 2016, 17:58:50 »
:pardon:
Re: 4х4 на подвеске /выбор схемы/ АПП
« Ответ #50 : Апреля 04, 2016, 20:27:29 »
« Ответ #51 : Апреля 04, 2016, 20:35:58 »
Спасибо :hi:
Только АПП можно в начале названия ?
Re: АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/
« Ответ #52 : Апреля 04, 2016, 23:17:43 »
:diablo::diablo::diablo::diablo::diablo: Дмитрий, просьба яснее формулировать свои мысли :hi:
« Ответ #53 : Апреля 05, 2016, 11:42:47 »
Хорошо :ok:
Спасибо :hi:
« Ответ #54 : Июня 30, 2016, 16:36:50 »
Пришла новая РК БТР-70 для проекта АПП
« Ответ #55 : Августа 07, 2016, 23:54:24 »
Окончательно 100% определился со схемой АПП.
Мосты УАЗ колхоз, ВИ-3 с переломки, донор мотора и кузова мой Ниссан Примера. РК БТР-70. Рейка террано.
Кузов обрежу в районе задних дверей, получится два места + ящик сзади.
Мотор простой, 1.8, алюминиевый, цепной.
Подвеска пружинная, стойки с родными прогресивными пружинами ниссан.
Сзади А-образный рычаг, спереди думаю ещё.
« Ответ #56 : Августа 08, 2016, 09:55:17 »
gudvin, :hi:
Чем УАЗкина РК не устроила? :pardon:
« Ответ #57 : Августа 08, 2016, 12:31:10 »
gudvin, :hi:
УАЗ РК под 120сил с автоматом ?:shok: сомнительно :pardon: мотор с переднеприводной акпп на прямой передаче выдаёт 640Н*м.
А с учётом гидротрансформации более 1500Н*м на любых оборотах.
БТРовская имеет нужное смещение выходных валов, в ней не нужно изобретать вход под кардан. Не имеет блокировки между штоками подключения моста и пониженной.
Она алюминиевая и не намного тяжелее УАЗ, но гораздо прочней.
Можно поставить ВОМ на лебёдку.
А самое интерестное, что давно хотел, у неё постоянный передний привод, подключаемый задний мост.
« Ответ #58 : Августа 08, 2016, 12:35:15 »
Начал готовить акпп
Разборка акпп RE4F03В для заварки.
Снимаем раздатку
откручиваем все болты
Особенно геморные в кармашках
Всё дифф свободен
пара
масло
« Ответ #59 : Августа 08, 2016, 14:11:05 »
В сателлитах профиль зуба интересный.
Ответов: 137
от Dimanmoto
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
Пластиковая вездебагга на подвеске ВМ
Автор BookvoedРаздел Классическая компоновка
Ответов: 44
Последний ответ Октября 17, 2018, 18:27:30
от Genri
