Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 216973 раз)
« Ответ #225 : Декабря 30, 2017, 11:10:00 »
Не знаю, я жигуля тащил, получилось  Ну и колёсами помогать надо, тогда останется 50-100 кг тяги надо. Если пару раз в год пользоваться, ресурса как раз на жизнь вездехода хватит.
есть у меня знакомый, на квадр лебёдку выбирал, я ему тож, типа 100 кг тяги за глаза с места сорвать, а он
-Саня это тебе с места сорвать, а мне надо, чтоб квадр тянула, когда только ручки из болота торчат и пол болота перед собой тянула!!!!!  :good: :good: :good: :good:
« Ответ #226 : Декабря 30, 2017, 13:11:26 »
В этом и дело, пневматик на автомате это не жигуль и не уаз на белках, если он едет, то едет до предела. И когда уже встаёт то насмерть.
Есть ещё одно свойство у маленьких лебёдок, тяга на верхних рядах падает в разы. Узкий барабан, поэтому наматывается много рядов. А т.к он ещё и диаметром 30мм, то пара рядов троса увеличивают диаметр вдвое и тяга падает в двое. Дальше всё ещё хуже.
« Ответ #227 : Декабря 30, 2017, 13:23:03 »
Я обычно лебёдкой только слабину троса выбираю, а двигаюсь за счёт складывания рам.
Т.е когда складываешь рамы в режиме D в коробке, то едет внешнее колесо, внутреннее стоит как якорем. Одновременно выбираю трос.
Но это на переломке я заезжаю в такие места, потому что уверен что выеду всегда.
На УАЗе даже близко туда не подъеду.
« Ответ #228 : Января 24, 2018, 14:19:46 »
Поехали на рыбалку, пустой плохо ехал по снегу с настом, пришлось нагрузить чуть-чуть заднюю ось.
« Ответ #229 : Января 24, 2018, 15:03:51 »
:shok: Да у вас и снега нет, у меня во дворе больше!  :sarcastic_hand:
« Ответ #230 : Января 24, 2018, 16:57:50 »
У меня не больше 5 см, в шлёпанцах спокойно по огороду можно идти.  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #231 : Января 24, 2018, 17:08:08 »
gudvin,   :hi:
 Дим, как думаешь(те), если бы колёса узкие были, в этих условиях машина легче бы ехала или тяжелее?  :smile:
« Ответ #232 : Января 24, 2018, 21:34:06 »
gudvin,   :hi:
Уже передних ?
Там и так уже 400. ОИ-25 столько же будет, ну может 370.
Думаю по снегу надо широкие как задние, 500.
Или шире, если заводские хочешь.
По грязи лучше узкие. Я на следующий прогулочный ОИ-25 и ставлю.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #233 : Марта 28, 2018, 22:54:08 »
gudvin:hi: Дим а с рулевой что делал и как? фотки есть ? ну или на "пальцах"  :blush:
Головастик подвернулся да и резина некондиция есть ( ип -184 ои25 и идп 284 комплекты ) .и до кучи помещение с помощниками  :blush: Советы по компановке нужны  :drinks:
« Ответ #234 : Марта 29, 2018, 01:53:52 »
Ничего вообще не делал, прикрутил большие колёса и вперёд.
Рулевое буду менять на ГОРУ. Выше в теме же есть фото цилиндра.
« Ответ #235 : Марта 29, 2018, 15:55:27 »
gudvin:hi: Дим смотрел  но фотки не открылись все. по рулевому понял. Ты и кабину поднимал и проставки под рессоры на 50мм делал?
« Ответ #236 : Марта 29, 2018, 17:11:01 »
сергей 163 rus,
Изначально, чтоб побыстрей выехать поставил под рессоры 80мм, под кабину 50мм. И двери обрезал. Фото выложу по новой.
Рулевое гидравлика, фото на 14стр.
Наверное уберу передние рессоры и расширю правый чулок под патриотовский ШРУС, это чтоб был запас для поворота колёс.
Ну двигатель конечно вдоль с переднеприводной кпп.
Задний мост ниссан. стр 13.
« Ответ #237 : Марта 29, 2018, 17:31:26 »
пропавшие из поста №67
Шасси практически готово, тормоза прокачать, кабину подварить и свет поставить
« Ответ #238 : Марта 29, 2018, 17:35:56 »
арки колёс
« Ответ #239 : Марта 29, 2018, 17:41:46 »
Бампер с защитой от луаза подошёл как родной  :biggrin:
светильник пока маленький 72ватта
Ответов: 77
от gudvin
от gudvin
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
