Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 126283 раз)
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #15 : Декабря 13, 2015, 18:09:03 »
Ток (стопорный) движка достигает 10 А
Длинный, ты сам замерял?
« Ответ #16 : Декабря 13, 2015, 19:37:22 »
На блоке наверно амперметр стоит.
просто если логически, то в Литиевых проблема не с током, а с нагревом.
у сына игрушка- вертолёт, там литиевый аккумулятор.
ампераж не помню, но он заряжается в пределах 10-15 минут и за 5-10 минут садится в ноль. удельные токи там должны быть очень приличные, да и на эко-мобилях, зарядки акумов хватает на сколько 10-15 минут, а потом зарядка 20-30 минут, так что по токам наверно главное не нагревать.
« Ответ #17 : Декабря 13, 2015, 21:03:53 »
Естессно! :pardon:
« Ответ #18 : Декабря 13, 2015, 21:19:53 »
Сань, я наверное плохо пояснил свою мысль. БМСки имеют ограничение по току. Если ток превышает заданный, они отрубают акк. от нагрузки. Вот представь: я закручу саморез на 90 на 2/3, а дальше не потянет. И чо? Жопа!
Длинный, извини, уточню. Ты мерил с новым акк? Дело в том, что кажись я когда то тоже мерил, получалось под 30 вроде :blush: А сейчас свежих акк. нет и мерить просто нечего.
« Ответ #19 : Декабря 13, 2015, 21:36:45 »
да х.з. надо смотреть характеристики этих самых контролёров, каждой батарейке может соответствовать свой контролёр.
« Ответ #20 : Декабря 13, 2015, 22:40:40 »
Нет, вообще не то - мерил при питании от выпрямителя, без аккумулятора.
« Ответ #21 : Декабря 14, 2015, 13:11:54 »
Сегодня всё-таки померил с дохленьким акк. 12А. Чую с нормальным будет под 30.
« Ответ #22 : Декабря 14, 2015, 13:33:22 »
Есть простая мораль, кто то прочитав, что сделать невозможно не пытается делать что то новое и ходит всю жизнь в лаптях, топит печь ПО ЧЁРНОМУ
кто то пытается нарушить каноны и летит в космос, живёт в доме с паровым отоплением, ходит в кроссовках, ну на край в кожаных берцах.
Есть пиковый токи и есть длительная нагрузка,
Нового я ничего не сказал????
Если акум, подключённый со штатным контролёром позволяет иметь пиковую нагрузку в 30 А значит позволяет, если нет, значит нет, надо просто пробовать. :hi::hi::hi:
« Ответ #23 : Декабря 14, 2015, 13:43:57 »
Был у нас такой случай. Сдохли аккумуляторы на приборе, аналог шуреповёрту. Я дал команду, сделать отверстие в аккуме и долить воды, ну и зарядить. Получилось. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #24 : Декабря 14, 2015, 14:00:42 »
Ради эксперимента, пробовал доливать АКБ от бесперебойников электролитом и дис водой, оживали, но только так, для видимости, нагрузку не держали.
Да и ещё.
когда экспериментировал с литиевыми от планшетов, то попробовал зарядить литиевый который лежал разряженный года 2 точно, он даже вздулся..
когда зарядился, вздутие пропало, видимо при химической реакции газы поглотились. даже плёнка складками прилипла.
« Ответ #25 : Декабря 14, 2015, 14:15:23 »
Саня, видишь ли, у меня простой принцип: не знаешь что делать - сиди и думай. Сейчас пытаюсь выяснить какой ток отдают литиевые акк. без сильного напряга, т.е. какой ёмкости искать.
Или поискать вариант готового блока для шуруповёрта. ХЗ :blush:
« Ответ #26 : Декабря 14, 2015, 15:05:26 »
Во нашёл. на просторах тырнета.
• ток разряда не должен превышать 2ух-кратное значение емкости (2С): т.е. для аккумулятора с емкостью 2200мАч максимальный ток разряда не должен быть выше 4400мА, а обладателя емкости в 3100мАч можно смело разряжать током до 6200мА. Есть особые типы высокомощных Li-Ion аккумуляторов, которые предназначены для работы с большими разрядными токами, превышающими величину их емкости в 5-10 раз.
• ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С).
По аналогии с током разряда для аккумулятора с емкостью 2200мАч максимальный ток заряда не должен быть выше 1100мА, а аккумулятор с емкостью 3100мАч можно зарядить током в 1550мА.
Там ещё кой что есть, всё же не копировать????
« Ответ #27 : Декабря 14, 2015, 15:28:49 »
Саня, статья :good: Именно то, что мне сейчас надо было :hi:
« Ответ #28 : Декабря 14, 2015, 15:33:47 »
Тогда получается, что с них не взять больше 6,5 А? Или кратковременно можно?
:wacko2: Бррр..
« Ответ #29 : Декабря 14, 2015, 16:03:51 »
Мораль: надо брать готовый блок от шуруповёрта?
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
