Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 134728 раз)
Оффлайн mmcl200
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #30 : Ноября 19, 2015, 23:51:56 »
Не пойму в чем подвох... Понаблюдаю еще!
Оффлайн Oleg
« Ответ #31 : Ноября 19, 2015, 23:55:16 »
то одна батарея не греет то другая, теперь полностью отключился тёплый пол.
voron, в принципе поддеживаю тебя, что дело в насосе.
Но вот исходя из цитаты первого поста автора, получается, что проблема в нескольких насосах. Это немного смущает.
Есть вероятность неисправности одновременно нескольких насосов? как думаешь?
одновременно устанавливались, из одной партии, с ограниченным ресурсом??? Как вариант?
Оффлайн Oleg
« Ответ #32 : Ноября 19, 2015, 23:56:23 »
mmcl200, :hi: привет.
тебя как раз и ждали в тему :good: давай думай :hi:
Оффлайн voron
« Ответ #33 : Ноября 20, 2015, 07:20:01 »
Вариант :wacko2:
Хз... Там вилы, качество хорошее. Как вариант причины - выброс накипи из котла в начале отопительного периода. Сразу не встали, т.к. насосы на обратке. Или несанкционированный слив из системы с последующей загазовкой. Опять же, воздузортводчиков там предостаточно.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #34 : Ноября 20, 2015, 07:37:48 »
Доброе утро.Да получаеться так то два насоса испортилась на тёплый пол и радиаторы, такое может быть.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #35 : Ноября 20, 2015, 07:38:18 »
Ваше предложения новые насосы 2 шт.Просто по мне если насос ломается то он не работает.Да открутил болт он крутит,открутил корпус, думал ротор разлетелся, тоже все хорошо, все чисто как новое.Вода у нас хороша, без хлорки, с родников.Живу в красной поляне.Да конечно сумер форум.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 07:44:28 от Kraspol2007 »
Оффлайн voron
« Ответ #36 : Ноября 20, 2015, 07:51:05 »
Прежде чем в ларек за насосом бежать, получится ли ПЕРЕСТАВИТЬ насос с заведомо рабочего крыла?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #37 : Ноября 20, 2015, 08:05:14 »
Ну хорошо если это не насос то что тогда.А вот что ещё провёл эксп.Опять закрыл все оставил тёплый пол 2-3 этаж.перекрыл 3 этаж и оставил 2 этаж,перекрыл там все контуры, оставил один.По идеи, ну я так считаю, оно должно было очень быстро нагреться, насос только туда работает,правильно,но это происходит 30 мин. Видимо что то с ним не то.
Оффлайн voron
« Ответ #38 : Ноября 20, 2015, 09:37:48 »
Или воздушная (грязевая) пробка. Обратка как быстро нагрелась? Один контур - примерно сколько метров? В системе отопления только вода или антифриз тоже присутствует?
Оффлайн Oleg
« Ответ #39 : Ноября 20, 2015, 09:38:36 »
Да вода, там где ты живешь, замечательная. Все же придется тебе начать с замены насоса. Желательно, на большей производительности. Больше вариантов не наблюдается :pardon:
« Ответ #40 : Ноября 20, 2015, 09:46:26 »
Извиняюсь, но на насосы я бы грешил в последнюю очередь. У меня такие работали не в отоплении, а в совершенно нечеловеческих условиях. Когда показалось, что они недодают, разобрал. Всё было заросшее накипью, больше половины ротора забито напрочь кусками пластика, полная ж... При этом насос качал.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #41 : Ноября 20, 2015, 10:13:18 »
А какие насосы посоветуете у меня стоит такой.
Минут 20 и нагрелась, Контур примерно метров 20.Вода в системе.
« Ответ #42 : Ноября 20, 2015, 10:25:17 »
Такие ставлю обычно. Из, примерно, 30 штук - один отказал через месяц. Когда насос работает, слышно шум воды, на больших оборотах - больше шум.
 Воздух из насоса выпускали?  Пробочкой со шлицом, в центре?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #43 : Ноября 20, 2015, 10:29:17 »
[/quote]
[/quote]
Да всё шумит, разобрал всё крутит, может ли он так сломаться,,,,,.,,...,,//???
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #44 : Ноября 20, 2015, 11:14:33 »
Хоть убейте но мне кажется это не насосы, аномалия какая то.:shok:
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
