Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484417 раз)
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #120 : Ноября 15, 2016, 10:20:09 »
Не в боксе, не на улице никакого запаха. Дым невидимый. В мороз только пар белый.
Значить у меня не до конца сгорала отработка. В режиме розжига дымила сильно на отработке и естественно пахла. Еще заметил, что синтетика горит совсем хреново против минералки.
« Ответ #121 : Ноября 15, 2016, 11:00:33 »
Синтетику сложно разогреть, гореть не хочет. Но после того, как разойдется горит ярко, белым.
Аж глазам больно смотреть.
« Ответ #122 : Ноября 16, 2016, 13:38:20 »
Забрал готовые бункеры для горелок. 12 литров, на 6- 8 часов горения.
Еще планирую их наращивать сверху прямоугольным наставышем, получится на 24 литра.
« Ответ #123 : Ноября 21, 2016, 10:55:31 »
Сделал еще горелку на 10 Квт. Работает без электричества, без шнеков и "корзинок".
Появилось время, навел культурку. (фото)
« Ответ #124 : Ноября 29, 2016, 17:43:56 »
Довел до "кондиции" горелки на 12 и 17 Квт.
Вот, что получилось(фото).
На светлых сортах пеллет могут работать круглосуточно.
Чистить можно без остановки горелки.
« Ответ #125 : Декабря 02, 2016, 08:28:14 »
И видео:
Оффлайн Хаски
« Ответ #126 : Декабря 02, 2016, 11:32:26 »
remix59, :good:
Подпишусь на тему.
« Ответ #127 : Декабря 02, 2016, 12:42:23 »
Пеллетная горелка похожа на т.н. "ракетные печи". В выхлопе сажи нет? Все сгорает?
« Ответ #128 : Декабря 02, 2016, 15:16:34 »
С мешка пеллет- 25 кг., пол стакана светло- коричневого песочка. Естественно ни какого дыма и тем более сажи нет.
Да вот думаю сделать горелку для мелких дров и шишек, как в ракетных печах.
Главный плюс часами ровное горение и постоянная температура, в отличии от обычной печи, когда сначала жарко,
а потом снова холодно и топи по новой.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2016, 15:21:53 от remix59 »
« Ответ #129 : Декабря 02, 2016, 18:01:37 »
Немалая заслуга пеллет, мне кажется. Равномерная подача и саморегулирование воздуха.
ЗЫ. Основная теплоотдача в бочку? На выхлоп труба горячая? Тут нет вертикальной трубы дожига, в которой развивается тяга ракетной печи, потому дымоход таки должен быть горячим и вертикальным?
« Ответ #130 : Декабря 02, 2016, 18:52:17 »
Это моя первая мульти-топливная печка Р2-Д2, про нее есть в начале темы.
Работает на отработке и так же на мусоре, как бубафоня. Приспособил к испытаниям горелок.
Дымоход там 6м диаметом 160, прямой, наружная часть утепленная.
Сама печка обдувается простым напольным вентилятором, печь от горелки нагревается больше 100 град.
Излишнюю тягу прикрываем шибером, греет не плохо, до -10, -15 град. можно топить только
пеллетами, 7,5-10 КВт. хватает на бокс 6 х 12 х 3,7м. Конечно утепленный.
Для работы в варианте Бубафони, ослабляется горелка, вставляется заглушка, затягивается и дальше зарядка топливом,
поджигается, устанавливается поршень и крышка.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #131 : Декабря 02, 2016, 21:07:17 »
:good: Печки супер. Видосы красивые. Спасибо за тему.
« Ответ #132 : Января 28, 2017, 21:38:52 »
Горелки пошли в народ.:good: :drinks:
Снял еще видик про них:
« Ответ #133 : Января 28, 2017, 23:04:31 »
remix59, У нас пеллеты стоят как самолёт 160р 4кг. :biggrin::biggrin::biggrin: А так бы можно было. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Nikas
« Ответ #134 : Января 29, 2017, 10:25:35 »
remix59, здравствуйте, подскажите  какой мощности котел нужен для помещения  9*12*4.5м помещение утеплено.желательно на отработке и примерно какой расход отработки.:hi:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
