Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 483919 раз)
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #75 : Ноября 18, 2015, 11:39:47 »
 Алексей извини, тему твою совсем всю заполонил  мою писанину можно удалить всю, тут ничего полезного нет.
Да вроде все в тему. :smile:
Оффлайн domovenok
« Ответ #76 : Ноября 22, 2015, 12:24:23 »
А если сделать печь из кислородного баллона (просто завалялся на улице со времен царя гороха, по назначению уже не подойдет), будет хорошо? или стенки толстоваты?
« Ответ #77 : Ноября 22, 2015, 12:44:27 »
 domovenok, :hi:   Если только под отработку, под дрова он узковат :pardon: опять же, надо будет подбирать диаметр штока на поддув экспериментальным путем :blush:
Оффлайн domovenok
« Ответ #78 : Ноября 22, 2015, 13:10:48 »
Есть труба на 250 внутренний сама то, чтоб на дровах и отработке?
« Ответ #79 : Ноября 22, 2015, 13:18:51 »
В идеале на 320 как мне показалось.
« Ответ #80 : Ноября 22, 2015, 13:23:47 »
Вот диаметр точный не помню, около 200мм. Толстые стенки это хорошо.
Мои то же сделаны из 219 трубы. В метровой печи на снимках, загрузочный объем под 30л. твердого топлива.  На моей, высотой 0,8 м., чуть меньше.
Много это или мало можно оценить по видикам о применении разных видов топлива. Все зависит от того, какое помещение необходимо отапливать.
Диаметр критичен к отработке, для дров нет. Из трубы большего диаметра сделать экономичную печь на отработке труднее.
Для 219 трубы минимальная мощность 5 КВт., иногда и этого много. Для печи 250-300 минималка может получиться 10-15 КВт.
Это уже многовато. Сегодня, когда отработанное масло перестало быть бесплатным. Достаточно заглянуть на Авито. Жечь в два-три раз больше масла, чем нужно и открывать двери, окна, чтоб проветрить не разумно.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 13:31:06 от remix59 »
Оффлайн voron
« Ответ #81 : Ноября 22, 2015, 13:34:05 »
А вот с этого момента поподробнее :blush:
Труба такая есть. А на дым какую оптимально? Есть примерно d=80. Высота трубы будет примерно 7 метров. Отработки мало, а вот дрофф оченно много. Места в гараже тоже мало :diablo: . и морозыне за горами. Ну если считать то, что ниже -30. Сейчас на улице 25, в гараже 0+3.
Оффлайн domovenok
« Ответ #82 : Ноября 22, 2015, 13:37:28 »
У меня гараж 10м на 15м Объем 580 м3 из металлокаркаса и утеплен базальтовой плитой в три слоя (толщина плиты 50мм.) вот думаю на отработке печку сварить, но гараж большой одной печки маловато думаю придется две по диагонали поставить.
« Ответ #83 : Ноября 22, 2015, 14:05:52 »
Труба такая есть. А на дым какую оптимально? Есть примерно d=80. Высота трубы будет примерно 7 метров. Отработки мало, а вот дрофф оченно много. Места в гараже тоже мало  . и морозыне за горами. Ну если считать то, что ниже -30. Сейчас на улице 25, в гараже 0+3.
На печках 219, на выход у меня труба 114, для печки 320, нужно 140-160. Для 219, 80 может и пойдет, но я считаю по своему опыту, что на трубе не стоит экономить, всегда лучше поставить шибер на большую трубу, чем глотать окись углерода, когда при понижении давления на улице, тяги станет недостаточно. Еще, для печей длительного горения или регулируемых на жидком топливе, обязательно нужно делать тройник с отстойником и крышкой на выходе печи и утеплять наружную часть дымохода. Это чтоб сажа не застывала и конденсат в печь при розжиге не лился.
Печки на отработке из 219х1000, как моя, при круглосуточной работе, мощностью 5-15 КВт. Будет достаточно.
Но если основное топливо дрова, нужно ставить печку потолще, 320-400.
« Ответ #84 : Ноября 22, 2015, 17:18:37 »
Продолжаю испытания.
Сегодня запустил печь на топливных брикетах.
Интересный результат. В печь поместилось 12 брикетов, как раз упаковка. По весу 10кг. По заявленной теплотворной способности такое колличество должно было выдать тепловую мощность 6 КВт. за 10 часов горения, или 12 КВт. за 5 часов.
Ну думаю прогрею мастерскую, неделю мерзла, на улице было -15. Зажег.
Час горела, как реактивная, мастерская прогрелась, печь местами была в красных пятнах. Только смутило, что не по верху где стоял поршень а  местами в середине. За час поршень не опустился совсем и горение начало ослабевать. Поменял поршень на более правильный, не помогло.
Раскрыл печь посмотрел. Все брикеты превратились в массу прессованного опила, вся эта масса тлеет внутри, тепла не дает. После этого пробовал по всякому. Шурудил поршнем опускал его вручную, затем подключил вентилятор. Не горит, тлеет, тепла не дает.
Короче опил он и есть опил, хоть и прессованный. Вот только одно НО, покупать его по 70р. за 10 кг. это слишком.
Смотрите сами. Делайте выводы.
Отрицательный результат- тоже результат. Может, кому денег сэкономил, посмотрит и не станет покупать.
На очереди ЕВРО- дрова!!!
Оффлайн Nitro
« Ответ #85 : Ноября 22, 2015, 17:43:36 »
для брикетов хороший поддув нужен, им не всегда воздуха хватает. я обычно разламывал брикеты на несколько кусков, поливал бензином и разжигал. бензин не вытекает и не хлопает
сейчас берестой разжигаю, от дров остаётся и много
« Ответ #86 : Ноября 22, 2015, 17:55:51 »
Вот и я говорю, что за топливо такое на которое надо дуть и бензином поливать, чтоб горели, да еще по 7р. за кг. :wacko2: :smile:
Разгораются они нормально, горят, потом рассыпаются и все. Береза горит, обугливается, потом угли жару дают, а тут? Час горят, потом 4 часа ни огня ни тепла.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 18:02:39 от remix59 »
« Ответ #87 : Ноября 28, 2015, 20:30:03 »
Очередная Суббота в мастерской, очередные испытания мульти-печки, сегодня отапливаюсь евро-дровами.
Загрузилось 10 поленьев, вся упаковка, это 10 кг. топлива. Зажег, разгорелась быстро, грела отлично.
Поршень опускается самостоятельно, топливо выгорает равномерно, примерно 10 см в час.
Мастерская прогрелась быстро, затем все 5 часов было равномерно тепло. В сравнении с топливными брикетами небо и земля.
Пока печь горела делал атмосферную, гравитационную горелку на пеллетах. Будет подсоединяться прямо к лючку печи.
Это следующий вид топлива. И очередная модификация мульти- топливной печки. Буду снимать и выкладывать
« Ответ #88 : Ноября 29, 2015, 19:00:06 »
Собрал горелку для пеллета. Поставил на мульти-печку, запустил. Первый пуск, работает, но нужно доводить. Есть нюансы.
Буду доводить до ума.
Оффлайн gena-electric
« Ответ #89 : Ноября 30, 2015, 22:09:29 »
Алексей привет, есть баллон пропановый Ф-300мм. верх и низ обрезаны есть необходимость изготовить печь на твёрдом топливе,высота будет 800-мм. А снаружи сделать доп. рёбра и обдув вентилятором как думаешь такая идея будет работать?
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
