Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 483945 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #165 : Февраля 22, 2017, 07:58:39 »
remix59, Алексей пофигизм есть полтинник тоже :biggrin: Сколько БОГ даст столько и проживу :pardon: Экологию мы своими печурками не испоганим а вот то что вокруг всё избурено  и в скважины залита такоё :wacko2: (знаю не по наслышке ) А сколько пролито :shok: .НПЗ.ГПЗ .Росскат. и ещё парочка мелких медеплавильных. Даже тараканы изчезли из городка.Одно радует ветер с них в сторону нашего села НИКОГДА не дует.
ВСЕМ добра :hi:
« Ответ #166 : Февраля 22, 2017, 08:31:06 »
Рекламироваться не хотел бы, строительные блоки и фасадную плитку произвожу.:blush::blush::blush::blush::blush:
Дык открой тему и разъясни, ежели не "Военная тайна" :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Lichnost
« Ответ #167 : Февраля 28, 2017, 17:11:00 »
Открыл тут одну ссылка , может кому будет интересно
« Ответ #168 : Октября 28, 2017, 19:27:56 »
Так, лето кончилось, снег уже выпал, батареи включили.
Народ потянулся за теплом.  :smile:
Печки, горелки пошли.
Вот и я занялся наконец. Второй сезон делаю пеллетные горелки без корзинок,
надоело их варить (кто в теме тот знает о чем я). Вот и сделал к своей мульти-топливной печке
такую горелку (Фото). С виду и не скажешь, что работает, не дыма ни гари, сопит тихонько и тепло.  :good:
Испытал, греет даже слишком. Для мастерской, пока морозов нет, многовато.
Топить отработкой на минимуме 500 гр. масла в час- 5 КВт. пока много, с этой горелкой выходит то же,
поглощает на минимуме 1 кг. пеллет в час- те же 5 КВт.
Деревяшки бы подошли, один раз протопить, да нету их. Дрова не заготавливал, в городе живу.
Куда не смотри, а предыдущая горелка с корзинкой была бы в самый раз, 0,5 кг. пеллет в час- 2,5 КВт.
Корзинки из черного металла двойки выдерживают в среднем по 200-250 часов, потом прогорают.
Нужно искать и пробовать делать из нержавейки.
« Ответ #169 : Октября 31, 2017, 16:31:18 »
Сам смотрел фотки горелки и пришла в голову шальная мысль, а что если сделать на базе этого, малогабаритную, складную печку для палатки.
Люди возят с собой баллоны с пропаном, тяжелые и не дешевые по нынешним временам. Дрова возить то же не особо удобно. А вот взять мешочек пеллет вполне. Их сейчас почти везде продают, компактно, места занимает меньше чем дрова, горит экономно и стабильно, и тара- не баллон, ничего не весит. Надо доработать чтоб компактно разбиралась и легко собиралась. Буду думать.
« Ответ #170 : Ноября 11, 2017, 18:51:44 »
VOTASUM Спасибо за видик!!! Классная печка для палатки и зимней рыбалки, попробую изобразить.
Сначала без духовки, впрочем ее добавить не проблема.
А пока вожусь с без корзиночными, пеллетными горелками (фото 1,2).
Тут одну ставил в котел- А-ля "Булериан", дверку привезли установил (фото 3,4).
« Ответ #171 : Ноября 11, 2017, 19:17:01 »
remix59, Подскажи. Сварил "Бубафоню"  на выхлоп труба 140 метра 4,5  поршень 80 огонь хренашит в поршневую трубу вместе с дымом а из выхлопной лёгонький дымок.  :fool: :fool: :fool:
« Ответ #172 : Ноября 11, 2017, 21:00:48 »
Это у меня было,когда я разжигать учился. Собирал печь и бросал горящие тряпочки в трубу.
Сейчас разжигаю по другому. Набиваю топливом до трубы,  кладу сверху на топливо, не по центру, а ближе к трубе дымохода, ту же тряпку с бензином, спокойно поджигаю, огонь идет в трубу а не в помещение.
Ставлю поршень с заранее на него надетой крышкой.
Все.  :good:
« Ответ #173 : Ноября 11, 2017, 21:06:55 »
Все.  :good:
А я немного накидал дров, по центру тряпку с маслом и солярки. Поджёг и поршень с крышкой и всё в гараж.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Думал мож тяга плохая.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #174 : Ноября 11, 2017, 21:17:30 »
Дымоход если запустится при открытой печке, то уже в центральную трубу не пойдет.
А вот если он холодный, а центральная труба ставится прямо на огонь, тут и появляется обратная тяга.
Соблюдай последовательность прогрева труб.  :ok:   :drinks:
« Ответ #175 : Ноября 11, 2017, 21:36:24 »
Тут выглядел модернизированную Бубафоню.
Главный недостаток Бубафони, что в начале горения вся бочка холодная, только верх и труба греет.
Только по мере сгорания топлива и движения поршня вниз бочка нагревается.
В "Бубафоне- ПЛЮС" (Бубафоня скрещенная с колпаковой печью) бочка под топливо ставится в бочку чуть большего размера, внизу которой делается труба дымохода.
Поршень ставится в малую бочку а крышка с дыркой на большую.
Горячие газы выходят из внутренней бочки с топливом, затем опускаются вниз между стенками бочек к дымоходу.
По пути прогревают всю поверхность наружной бочки (Рис.).  :good:
В результате греет сразу вся печь, только зажигать ее нужно прогрев дымоход, например бросить в зазор между бочками зажженную газету, потом уже зажигать.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2017, 21:40:05 от remix59 »
« Ответ #176 : Ноября 13, 2017, 20:21:54 »
remix59,  "Бубафоней" я доволен. Работает.   Подскажи как эту печку перевести на отработку. А то братва отдаёт бочку-две отработки.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #177 : Ноября 13, 2017, 20:40:38 »
Тяжелый случай. Проще печку на отработке приспособить под дрова, чем наоборот.
Там все не так просто. Литр отработки в час, это сразу 10 КВт. час. тепловой мощности.
Нужно точно дозировать, испарять или распылять и смешивать с нужным количеством воздуха, в компактном объеме.
Короче, почти ДВС. А иначе будет просто столб дыма с сажей. Пока не знаю чего подсказать. Буду думать.
Оффлайн Aleksey86
« Ответ #178 : Ноября 14, 2017, 16:25:12 »
Добрый день. Подскажите, сможете отправить в Москву горелку та что  сделана на основе профиля 80*80 (просто не знаю сколько она по мощности :blush:) ?
« Ответ #179 : Ноября 15, 2017, 08:42:47 »
15 КВт. Легко.
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
