Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 483989 раз)
Оффлайн medved2475
« Ответ #180 : Ноября 18, 2017, 01:11:41 »
Здравствуйте! Есть ли возможность использовать горелку в котле у которого посадочное не квадрат а круглая труба?
Понравилась горелочка и есть мысль в свой котел установить в место дизельной,ибо дизель-собака дорогой :blush:
« Ответ #181 : Ноября 18, 2017, 08:06:10 »
Какой размер отверстия, еще лучше фото или название котла.
Оффлайн medved2475
« Ответ #182 : Ноября 18, 2017, 20:51:01 »
Котел ACV N3 мощностью 51 кВт, в него установлена горелка Baltur btl 6 мощностью 74.3 кВт .
Диаметр трубы (посадочного места горелки) 90 мм. Что то я засомневался, что можно ставить пиллетную горелку в данный котел,ибо там нет лючка для удаления золы :sorry:
« Ответ #183 : Ноября 18, 2017, 21:10:25 »
Да, не самый лучший вариант для простой, пеллетной горелки, тем более, что такую мощность получить на простой горелке сложно.
Максимум, что я получал это 27 КВт. на горелке 100х100мм.
Оффлайн medved2475
« Ответ #184 : Ноября 18, 2017, 21:15:53 »
Принял,спасибо! Видимо Булерьян в помощь
« Ответ #185 : Ноября 18, 2017, 21:17:48 »
Да, а в него то, как раз можно.
« Ответ #186 : Ноября 19, 2017, 18:29:50 »
Решил заняться взрослыми горелками, с наддувом, мех.чисткой и управлением по температуре теплоносителя.
Сварил первый обкаточный вариант. Буду катать.  :smile:
« Ответ #187 : Ноября 19, 2017, 19:14:23 »
Ну такие печьки для чего то очень большого.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #188 : Ноября 19, 2017, 19:34:17 »
Как раз универсальны. Будет работать в старт- стопном режиме. В итоге может выдать любую усредненную мощность.
Так на много проще с очисткой. В режиме ожидания только тлеет, при переходе в турбо- режим(макс. мощность) самоочищается.
Исключается постепенное зарастание золой при работе на постоянном режиме, особенно на средней или малой мощности.
Это главная проблема горелок. Ну и систему регулировки нужно будет пристроить. Есть разные варианты от механических термостатов до микропроцессорных блоков управления. Пойду от простого к сложному, от дешевого к дорогому.
Главный параметр- регулирования температура теплоносителя,  вторичный гистерезис, от него будет зависить частота включения- выключения. Сейчас нужно будет замерять максимальную мощность и максимальное время простоя без потухания.
а там видно будет.
« Ответ #189 : Ноября 21, 2017, 18:01:56 »
Состоялся первый, пробный запуск и замер мощности.  :smile:
За 1 час работы горелка употребила ровно 5 кг. пеллет. То есть средняя мощность ее составила 25 КВт./час.
Не порадовали купленные пеллеты. Попадались экземпляры по 7 см в длину и помимо пеллет много опила.
Так, что на гравитационной подача начали пару раз застревать, пришлось стучать железкой.
В остальном горелка показала себя прилично. Горела стабильно, пламя плотное ярко-белое временами с голубоватыми прожилками. Части горелки не нагревались до свечения. Термический режим меня устроил. Горелка легко поджигается через специальный лючок с крышкой.  В горелке ничего не задерживается, все остатки выдуваются наружу, по окончании пеллет обнаружил пустую, чистую горелку. Так, что пользоваться подвижной решеткой с выведенной ручкой, для очистки горелки не пришлось.
Теперь буду пробовать отключать вентилятор на разное время и включать снова, посмотрим как она будет себя вести
в старт- стопном режиме. Нужно выявить максимальное время при котором горелка не будет потухать в ждущем режиме.
Придется похоже искать другие пеллеты с нормальной- стандартной длиной и без опила.
Эксперименты продолжаются  :smile:
« Ответ #190 : Ноября 21, 2017, 21:17:36 »
remix59, У меня, на работе, горелка Ferroli Sun P12. Сейчас, при температуре окружающего воздуха 0 , +3 и температуре теплоносителя +40градусов потребляет около 70 кг в сутки. Пеллеты закупаю в пакетах по 15 кг, качество лучше, чем брать в мешках по тонне.
Твои печки хороши тем, что они энергонезависимые  :good:, засыпал, разжёг и всё  :pardon:.
« Ответ #191 : Ноября 22, 2017, 08:41:00 »
Да, работают. Но сильная зависимость от тяги. Сегодня может выдать 20 КВт., а завтра едва 10 КВт.
А тут всегда на полной мощности, можно управлять вкл.- откл. по датчику температуры.
Вчера попробовал наддуть в энергонезависимую, эффект- супер. Только есть опасения за ее начинку.
Температура возрастает значительно. На наддувной из- за специальной конструкции воздух защищает металл,
а в энергонезависимой все на проход. Нужны и те и те, буду дорабатывать. Есть над чем по кулибить.  :smile:
« Ответ #192 : Ноября 22, 2017, 17:23:54 »
Сегодня переделал горелку. Подумал, отрезал, приварил. Победил, теперь пеллеты не застревают.  :smile:
Горелка работает стабильно, мощность возросла до 30 КВт. Дошел до предела своего дымохода 160мм выс. 4,5 м.
Не справляется  :sad:
Придется мощностные испытания проводить на улице. Сниму красивый видик, это тоже плюс.  :drinks:
« Ответ #193 : Ноября 24, 2017, 19:55:17 »
По мере модернизации горелок пришла пора переходить на взрослый размер бункеров для подачи пеллет.
Заказал и получил бункеры на 18 л. (11 кг. пеллет) и 38 л. (28 кг. пеллет).  :smile:
« Ответ #194 : Ноября 24, 2017, 20:00:35 »
remix59, А после ты сделаешь подачу пеллет шнеком  :pardon:
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
