Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360295 раз)
« Ответ #15 : Октября 22, 2015, 16:31:16 »
клепаная лодка будет тяжелей сварной
на сколько тяжелей? на величину отбортовки и вес заклёпок? опять же надёжность у клёпанной имхо выше :smile:
« Ответ #16 : Октября 22, 2015, 16:55:46 »
jawa0110, Технологию с пневмомолотком обрисуй, я думал вытяжными заклёпками клепать можно. :blush::blush:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #17 : Октября 22, 2015, 17:02:58 »
Если клепать, то я бы соединял плоскости через уголок, а не отбортовывал кромки, т.е. вес дополнительных уголков, герметизирующего материала (циакол или двусторонний скотч), заклепки.
Технология простая сверлится отверстие, вставляется заклепка, прижимается поддержкой и с обратной стороны расклепывается П/молотком. Применяя заклепки под П/молоток соединение на много качественнее и герметичнее чем, вытяжными заклепками.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 17:16:30 от jawa0110 »
« Ответ #18 : Октября 22, 2015, 17:37:16 »
jawa0110, :hi: А люминь при сварке ведёт? :blush:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #19 : Октября 22, 2015, 18:00:28 »
Любой металл под воздействием температуры меняет свои геометрические размеры. Процент изменения геометрических размеров зависит от толщины металла и степени его нагрева.
« Ответ #20 : Октября 22, 2015, 18:04:52 »
в напряженных элементах такие заклёпки поотлетают
« Ответ #21 : Октября 22, 2015, 18:15:57 »
я беру на болты, все обсверливаю разбираю зачищаю, только после этого снова через герметик на болты и клепаю
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #22 : Октября 22, 2015, 18:41:20 »
Затащить бы сюда МЕХАНИКА с МИКом, они малым судостроением занимались, вот уж расказали бы.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #23 : Октября 22, 2015, 19:10:55 »
Это трудоемко, все это делаю проще, протираю поверхность ацетоном, приклеиваю двусторонний скотч, прикладываю сопрягаемую деталь обезжиренную ацетоном и придавливаю. Поверхности склеиваются. Потом произвожу сверление и клепаю. Получатся герметичное соединение.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #24 : Октября 22, 2015, 19:57:42 »
Мне в рука как то попадал полиуретановый клей застывающий от влаги, увеличивается в объеме при этом в семь раз.
« Ответ #25 : Октября 23, 2015, 08:54:21 »
кидаю скрин из солида чалдонки 9 метров, это первые накидки, будет доробатываться
« Ответ #26 : Октября 23, 2015, 11:54:41 »
В МК была лодка клёпанная, из поливальных труб. Автор утверждал, что в два ряда заклёпки держат герметично. без всяких уплотнений и герметиков. :pardon: Год не помню..
Оффлайн jawa0110
« Ответ #27 : Октября 24, 2015, 05:18:34 »
Когда сопрягаемые детали соединяешь по средствам двустороннего скотча, исключается сдвижка деталей при последующих работах, при сверловки исключается попадание стружки между деталями, о герметичности соединения уже было сказано.
« Ответ #28 : Октября 24, 2015, 09:30:40 »
вот это очень важный момент :blush:
Оффлайн himik025
« Ответ #29 : Октября 24, 2015, 20:58:09 »
Надёжность клёпки это немножко миф.
Да суда клепали - потому что не умели варить и  сварочная деформация отсутствует.
Устойчивость к вибрациям выше?
 А вы видели клепанный автомобиль ?
 Но клёпка алюминиевого тонкого корпуса не так надёжна  как говорят. По крайней мере течь по заклёпкам обычное дело. Особенно если корпуса из мягких сортов ал.
У меня только что приятели съехали  с причала- ремонтировали  Южанку , проклёпывали киль.
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
