Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 694996 раз)
« Ответ #600 : Ноября 28, 2022, 15:06:00 »
:preved: :preved: :good: :good:
Сергей51,   :hi:  жду  от тебя результатов
« Ответ #601 : Ноября 28, 2022, 16:37:16 »
Александр165:hi:  :preved: Большая работа проделана  :good:.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #602 : Ноября 28, 2022, 20:45:40 »
Я свой угнал на базу, но вот выехать пока не могу - сначала "лечил" боевой УАЗ, потом свои ноги лечил, сейчас морозы ниже 30 ударили, а у меня соляр летний залит, сменить не успел а гель поздно привезли.
В начале октября сын младший на несколько дней приезжал в гости, свозили его на фотосессию
Пока стоит аппарат нарисовался вопрос - проседают торсионы на задней балке. Учитывая свой опыт на ЛУАЗе, не стал сильно закручивать. Вот и думаю - или все-таки подкрутить, или отбойник повыше поставить.
Оффлайн Лесник29
« Ответ #603 : Ноября 28, 2022, 21:03:07 »
Александр165:good:  Как впечатление от АКПП?
« Ответ #604 : Ноября 28, 2022, 22:09:33 »
АверС:hi:  :ok:
« Ответ #605 : Ноября 28, 2022, 22:11:58 »
Лесник29,  стоит ом 601 с обычной кпп, четырехступка,  проблема с задним ходом при включении скрипит, нужно понять почему не дожимает. А так в целом проблем нет, переключается легко без остановки
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2022, 09:02:15 от Александр165 »
« Ответ #606 : Ноября 29, 2022, 06:26:34 »
Сергей51:hi: на моем тоже заметно проседание задних торсионов, хотя стоят все передние. Какой их предел по твоему опыту?
Оффлайн Кассий
« Ответ #607 : Ноября 29, 2022, 11:41:20 »
Автор данного проекта явно претендует в книгу рекордов Гиннесса.   :good:  Спасибо за это почте России. :rofl:
Как у нас почта работает- в книгу рекордов грех не попасть.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #608 : Ноября 29, 2022, 13:26:54 »
На ЛУАЗе поднимал подвеску насколько помню на 30 мм. Для этого приходилось отстегивать амортизатор и снимать ограничительную петлю. Сломал с одной стороны на весенней охоте - пришлось сходу через канаву сигать.
А здесь даже и не знаю - масса аппарата намного больше, но попробую, сломает, значит сломает, - буду знать предел закрутки. Сейчас у меня при установке задних торсионов расстояние от упорной площадки на рычаге до отбойника примерно 60 мм. На переднем и среднем примерно 50 мм.
« Ответ #609 : Ноября 29, 2022, 13:56:50 »
Сергей51:hi: это при вывешенных колёсах? Или под нагрузкой?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #610 : Ноября 29, 2022, 14:06:46 »
Александр165,
При снятом колесе на вывешенном аппарате. Я делаю так - поднимаю корпус, снимаю колесо, вытягиваю торсион, под рычаг ставлю вспомогательный домкрат, выставляю как надо, вставляю торсион.
« Ответ #611 : Декабря 01, 2022, 06:57:27 »
Сергей51:hi: сколько остаётся под нагрузкой между подушкой и отбойником? Первый заезд на болото и выкинуло одну подушку, скорее треснула резина от старости.
Оффлайн Юргис
« Ответ #612 : Декабря 01, 2022, 10:18:03 »
Юргис:hi: есть небольшое закусывание на заднем ходу
Вы все предусмотрели.
« Ответ #613 : Декабря 01, 2022, 11:43:23 »
Юргис:hi: все предусмотреть невозможно, практика подскажет. После  натяжения гусеницы,  все нормализовалось
Оффлайн Сергей51
« Ответ #614 : Декабря 01, 2022, 13:53:57 »
В статике, после монтажа всех торсионов примерно 30 мм. После длительной стоянки на заднем торсионе зазор порядка 5 мм. Прокатишься вперед назад, все становится как в начале.
Блин, теперь не знаю когда доберусь до аппарата, сначала врачи на скорой определили ангину, врача вызвали на дом, взяли мазок - ковид  :diablo:
Когда болел первый раз было намного легче, а сейчас верхнее давление то 180, то 100, температура тоже то 36, то 39.
Время от времени сажусь за компьютер, а то лежать уже невмоготу ...
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
