Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 695030 раз)
« Ответ #570 : Октября 29, 2022, 22:40:38 »
Александр165,   :hi: С выездом!
Лесник29, благодарю, лечим детские болезни  :ok:
Оффлайн Юргис
« Ответ #571 : Октября 31, 2022, 10:23:52 »
Юргис:hi: это все мелочи, по сравнению с задачей научить машину двигаться, с ликвидацией детских болячек
А когда планируете научить машину двигаться и ликви дировать детские болячки?
« Ответ #572 : Октября 31, 2022, 13:44:22 »
Юргис:hi: как раз над этим и работаю. Когда начинал,  ничего не было, стал искать колеса, траки, мотор и прочее. Первое, что нашел это траки. Но они все были разные, сварил пробный трак по размеру, что дал Олег(вездеход Вулкан). Попросил ребят на УАЗе наехать колесом 235, и увидел что нет зазора 15мм, что рекомендовал Олег. Переделал шаблон, добавил 30 мм. И по нему сварил все 120 траков. Высоту не выравнивал, что сыграло злую шутку, чуть позже. Высоту выровнял прокладками тр.ленты. Когда собрал машину и натянул гусеницы, увидел, что зазор на сторону не 15мм, а 30. На машине, что наезжала не было нужного давления. Летом разобрал гусеницы, вырезал эти лишние 30 мм и убавил высоту траков(из общего количества порядка 30%), чтобы все были одинаковые как по ширине, так и по высоте. И все собрал обратно по старым отверстиям в ленте, утешая себя, что шаг гусянки совпадет. Но первый выезд показал, что геометрию не обманешь. Сейчас разбираю гусеницы и буду пересверливать ленты и снова собирать.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2022, 16:34:51 от Александр165 »
« Ответ #573 : Ноября 02, 2022, 13:35:14 »
Ё маё. Как так? Столько лишней работы.  :hi:
« Ответ #574 : Ноября 02, 2022, 13:50:14 »
Всего то пару дней. Обычно когда есть сомнения, в затылок тычет перепроверь, в этот раз, подсознание успокоило, там же резина, сыграет. Да и к тому же собирал между делом, голова была забита другими мыслями
Оффлайн Юргис
« Ответ #575 : Ноября 10, 2022, 09:47:11 »
Вы сделали очень многое. Причем, из ничего. Были  ошибки, недочеты. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
« Ответ #576 : Ноября 10, 2022, 15:52:43 »
Юргис:hi: гусеницы переделал, проситься немного высоту зуба убавить. Отрегулировал заново момент  впрыска,  жду новую помпу.
« Ответ #577 : Ноября 10, 2022, 17:18:06 »
Александр165, с выездом! :drinks: :drinks: Я семь лет этого ждал :blush: Наверное будут детские болячки - и в путь! :good: :good:
« Ответ #578 : Ноября 10, 2022, 17:31:37 »
Dil,   :hi:
Лечим по мере поступления. Всё сейчас упирается в почту России
Оффлайн Сергей51
« Ответ #579 : Ноября 10, 2022, 19:24:56 »
Пытался я этим избавиться от "закусывания", не хотелось пересверливать ленты под другой шаг. Но покрутился немного между гаражей, на компьютере модель "покрутил" и все-таки переделал на бОльший шаг. Сейчас у меня траки свободно заходят/сходят на звезду. И еще одно получилось - намного тише стала ходовая, гусеницу перестало подбрасывать и не стало ударов по надгусеничной полке.
Диаметр звезды у меня = 592 мм, траки высотой 77 мм, лента идет по диаметру 438 м.
Первый вариант был с Z=11, шаг по ленте = 125 мм. Закусывало, особенно на заднем ходу.
Сейчас Z=10, шаг по ленте = 136 мм. Закусываний не стало, хоть вперед, хоть назад.
Заказал новую транспортерку, пересверлил. Старую в гараже на пол постелил.
« Ответ #580 : Ноября 10, 2022, 19:48:43 »
Сергей51:hi: :hi: посчитал, ты добавил на шаг1,5мм. Олег же советовал убавить один мм, с расчётом на растяжение ленты
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2022, 20:03:18 от Александр165 »
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #581 : Ноября 11, 2022, 06:30:29 »
..... и на нагрузку
Оффлайн Сергей51
« Ответ #582 : Ноября 11, 2022, 07:13:55 »
Александр165,
 Убавил на 1,6 мм.
По расчету на диаметр звезды (с накладками и прочем) в 592 мм, лента идет по диаметру 438 мм (высота трака 77 мм --> 77+77=154 мм, 592-154=438 мм).
Для 438 мм условный шаг для Z=10 составляет 137,6 мм.
Я убавил на 1,6 мм, поэтому и сделал шаг 136 мм.
Как-то так.
« Ответ #583 : Ноября 11, 2022, 08:10:49 »
Сергей51:ok:
Оффлайн Кассий
« Ответ #584 : Ноября 16, 2022, 11:19:27 »
Стал заливать топливо, потек бак. Новый соляры не нюхал. Потек по вальцовке, передавлено. Зачистил, залудил оловом, положил сверху заплатку с латуни. Фото не грузит
И давно у вас так?
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "Турбо ПРО"
