Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741776 раз)
« Ответ #660 : Января 16, 2023, 22:52:04 »
Неправильно это, сравнивать автомобили и гусеничный вездеход, режимы разные. Не сможет автомобильный автомат долго прожить на гусеничном вездеходе, не дано ему это. Не расчитаны его пакеты фрикционов на такие нагрузки
Ни когда ни кого не агитирую за акпп.
Просто ответьте какое пч между акпп и колесом у грузовика и у гусеничника?
У меня лично акпп на переломке 7 лет, доходит уже третий комплект колёс, сорвано две рк и изношенно три моста уаз, по акпп только щуп вынимал два раза  :biggrin:
Наверное моя коробка от литрового мотора тоже неправильно работает, возит по кубу сырой ольхи в кузове и на прицепе. Может привезти пол рамы с мостом газ-66 в кузове и вторую половину с мостом сзади как прицеп.
Наверное неправильно она едет 7 часов подряд по весеннему болоту на 1 пониженной.
Неправильно перевозить по 30 тонн сена за зиму и материалов на 4 дома в лесу и две бани, включая кирпичи, печки, шифер и доски.
Кроме переломки ещё строится два гусеничника на акпп и три колёсных проекта, включая лесной эвакуатор с гидролебёдками и кму на колёсах Тром8.
« Ответ #661 : Января 16, 2023, 22:57:24 »
gudvin:hi:
Переписываюсь с продавцом  с Уссурийск, работает на себя. Qd32  c aвтоматом 140, без акпп 110. Если брать только двигатель, то что ещё нужно менять под мкпп?
По QD32 ничего не подскажу, пока с ними не сталкивался. На CD20 ставил акпп вместо мкпп.
Ещё забыл написать в посте выше. В планах купить акпп от ZD30 для стыковки с дизелем Д-144, вроде так он называется, вообщем от Т-40.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #662 : Января 17, 2023, 04:13:19 »
Oleg 54, а при реальной езде на гусеняке часто приходится переключаться?
По болоту вообще не переключаешься, по земле гораздо реже чем на авто.
И, парни, я не про колëсные вездеходы  , я про гусеничные, про которых ещё нет информации по ресурсу АКПП, всё что я виде, это пока ещё только сделано, по земле езда и на продаже не считается.
Собственноручно убил автомат на минигрузовичке, за пятнадцать минут, тащил по густой грязи такой же , оба с грузом, помню что сожрало какие-то маленькие шестерни и сгорели диски.
Когда строил своего, даже мысли небыло об автомате, в моих просиках, в глубоком полугустом торфе ему и дня не прожить, уверен, по земле я думаю ему ничего не будет.
И я никого не отговариваю от автомата , просто меня упомянули и я только своë мнение высказал, для кого-то это может будет предупреждение, для кого-то нет, ничего страшного.
« Последнее редактирование: Января 17, 2023, 04:17:07 от Oleg 54 »
« Ответ #663 : Января 17, 2023, 14:26:09 »
Oleg 54:hi: полностью поддерживаю тебя. Я тоже за МКПП.  :pardon:
 Каждый выбирает свою дорогу сам. По мне, чем вездеход проще и ремонтопригоднее в лесу, тем он лучше.
« Ответ #664 : Января 17, 2023, 17:22:05 »
Александр 69:hi:
Как относишься  к турбине на вездеходе, тоже нах  её?
« Ответ #665 : Января 17, 2023, 20:00:25 »
Александр 69:hi:
Александр165, Да вы так всё повыбрасываете :blush: :biggrin:.  Я за АКПП, если передаточное число и охлаждение обеспечено, то я думаю будет нормально  :pardon:. Вон Дима и МВП используют и не собираются на механику переходить. Даже танки Т90 на АКПП :blush:.
« Ответ #666 : Января 17, 2023, 21:19:08 »
АверС, боятся всего нового, это нормально, в таких же муках проходил переход с карбюратора на инжектор  :ok:
« Ответ #667 : Января 17, 2023, 23:45:05 »
Александр 69:hi:
Турбированный дизель ничего страшного, главное безмозговый и с ТНВД.  :ok:
« Ответ #668 : Января 18, 2023, 00:10:03 »
 Т-90А мотор заменен на усовершенствованный вариант В-92, базирующийся на том же блоке. Его мощность доходит до 1000 л. с. Трансмиссия 7-ступенчатая, включает в себя отдельные планетарные коробки передач. Для облегчения управления применены гидравлические приводы. Подвеска у Т-90 торсионная, амортизаторы гидравлические
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #669 : Января 18, 2023, 04:31:40 »
Александр 69:hi:
Нет там коробки автомата.
Про грузовики тоже всвсе думают, что они на атоматах есть, да есть, только они так называются потому что там стоит автоматическая система переключения передач, т. е. нет педали сцепления, а коробка обычная с обычным сцеплением и выжимным, нет  никаких гидротрансформаторов. Переключение передач управляется воздушными клапанами и электроникой.
« Ответ #670 : Января 18, 2023, 10:32:47 »
gudvin,   :hi:
Подскажи, ставят ли мкпп уаз на  qd32, и что для этого нужно?_
Оффлайн Сергей51
« Ответ #671 : Января 18, 2023, 12:53:54 »
Александр165,
Я "шараборюсь" вот здесь - ссылка
Там очень много полезной информации.  :hi:
« Ответ #672 : Января 18, 2023, 13:19:21 »
Признаю свою ошибку  :blush:, невнимательность, старость, тороплюсь  :pardon: :preved:. Прочитал наверно в википедии  :blush: :biggrin:.
" установлена система автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное. На танк устанавливается моноблочная силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. "
« Ответ #673 : Января 18, 2023, 14:21:15 »
Хорошо - в Белазах есть, в погрузчиках - тоже. Живут десятилетиями. Именно гидротрансформатор позволяет развивать момент при заторможенных колёсах, но важно чтоб давления масла хватало для надёжного зажима пакета фрикционных дисков, иначе они сгорят,  :pardon: что периодически бывает, если  :fool: прохлопать забитые фильтры и пониженное давление во фрикционах.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #674 : Января 18, 2023, 14:22:50 »
АВЕРС, бывает   :secret:  :hi:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
