Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896751 раз)
Оффлайн vanvannik
Слабость цепи обусловлена  условиями эксплуатации и ошибками в конструкции. Не думаю что завод не просчитал надежность.  20-25км/ч это идеально.  Вы говорите что для большей скорости частоты не хватит, а разве нельзя это решить  за счет применения  другого шага и диаметра винта? Вроде под 10-ой Ласточка бодренько везет троих.
Расскажите мне поподробнее какой завод делает болотоходы на цепной передачи.
Очевидно вы меня не правильно поняли. Завод (лифан и пр) не делают болотоходы на цепной передаче. Он делает мотор с редуктором(цепным или шестеренчатым), думаю не на обум и не как  упомянутые вами самоделкины. По одной простой причине - в Китае развивается производство и растут продажи, а у наших самоделкиных ..., ну   вам виднее :biggrin:
Расскажите мне поподробнее какой завод делает болотоходы на цепной передачи. Если местные самоделкины даже не знают , почему ручка на болотоходах должна делаться только под правую руку. Они понятия не имеют какая марка сталей должна использоваться на валах и какая должна быть термо обработка. Эти самоделкины даже не знают что винты для лодочных моторов НЕЛЬЗЯ делать из Ст.3. Винт делается только из нержавейки и дюралия. Они даже понятия не имеют почему на ихних моторах без конца рвутся ремни . и т.д.
Меня улыбает Ваше упорство отрицание действительности  :smile: :smile:
Я уже говорил, что Вы выглядите как человек севший на ЛЕНДКРУЗЕР в 90-е годы, все остальные машины для него хлам мешающий ЕГО движению.
На юрке у людей по несколько лет ходят винты из огнетушителей, из стали КП (какая попалась) даже наваривают при износе. Вы даже ни разу не озвучили какая правильная нержавейка.
Ну а по поводу левой или правой рукоятки, так вроде Васильев ответил.
Оффлайн vanvannik
С винтом просто. Тайский 9-9,5" или америкос 9х5", 9х7"
   Это под какую мощность дв-ля ?? При редукции 1х2....
Сегодня испытывали мотор - 15л.с. ,редукция 1х1,5. Винт 10х7 амер. ......винт "лёгкий" . Обороты- 3600 - 3800. Просится винт побольше.
Проглядел, про Лифан 190-FD. На видео 8 л.с. вот и загляделся.  :pardon: Для 15-ки  конечно 10х7" или тайский 10"- 10,5".  :smile:
 Это я только примеры привел, думаю 15л.с будет многовато для Ласточки. Наверное имеет смысл до 13л.с .  Видел еще видео парни на  редукторной 8  в два лица и шмурдяком  по камышам на казанке идут, жаль по открытой воде не показали.
 Вопрос то мой собственно именно том,  есть ли возможность  кому нибудь заказать  винт под редукцию 2:1 (естественно пару с близкими характеристиками для выбора, а затем штучки три, четыре оптимальных для пользования?.
Оффлайн vanvannik
Что то я с цитированием напортачил :sorry:    Вопрос в силе. Сможет ли кто нибудь изготовить  винт под редукцию 2:1, думаю 13л.с и лодки Ласточка с 250кг нагрузки? .
Не поехал никак присланный мне винт из огнетушителя
Кулибин П-н свидетель.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2019, 20:50:54 от remix59 »
    Может всё таки 1:2 ...т.е. понижающая ???? Или всё таки 2:1....??
Моторы 11л.с , 13л.с. ,и 15 л.с. - имеют одинаковый вес и габариты и стоят почти одинаково. .....подумайте. Весь болотоход вряд ли получится меньше 50ти кг.
Пока писал ответ Васильев меня опередил.  :smile:
Все равно вот мой:
Лифаны от 11, до 18,5 л.с. весят одинаково, +- 3 кило., так зачем ставить 13-й.
На воде лишней мощности не бывает. А винты размерностей которые я озвучил есть готовые и тайские и у polk и у Кулибин П-н. А выбирать вам.
Я обычно верю всему  :sad: что написано.
Но все же это результат не из за марки применяемой стали.
Хотя, если честно, я не мог расположить лопасть с цилиндрической формой для выполнении роли лопасти, думал что её как то догибают.
Да и Кулибин П-н, я думаю, не всегда делал винты из неизвестной нержавейки.
не  всегда, он делал их чернины, и испытывал их, понял, что их чернины только на малые моторы, на остальное утопие
это он и пытается довести до всех
и моё ИМХО, делать нужно из чернины, испытывать и лучшее  воплощать в нержу
если посмотреть на погружные  винты для ПЛМ, то на сколько я понимаю, их нержи ходят лучше, или я ошибаюсь???
   А как Вам такая технология  ??? Сталь СТ 60 или 40х13 или 20х13
Оффлайн vanvannik
Думаю вы меня  поняли. Конечно передача понижающая. Ну какой смысл повышать обороты c 3400  с мотора на винт ? Это лишь вопрос трактования двоеточия , т.е. как понимать -  1/2   это передаточное число , 2:1 это соотношение оборотов. Редукция это не передаточное число, в моем понимании в этом изделии понятие редуцирование - это приведение частоты оборотов в зону 2500, ( причина кавитация) поэтому обозначил как 2:1.
 Одним словом не подкалывайте, с физикой дружу,  в карлосонах  и движению по воде не являюсь высококлассным специалистом :preved: не более чем грамотный пользователь.
Оффлайн vanvannik
Все равно вот мой:
Так то оно так,  поэтому здесь я вопросы  и задаю, интересуюсь вашим мнением. Но в тот же момент речь идет о лодке в 55кг, 320 длиной и предназначенной под мотор не более 10 кобыл.  Как бы я готов к запасу  мощности в 20-30%, но и грубить не хочу, лодка ведь "не резиновая".
Оффлайн vanvannik
Ну раз винты подходящие есть, то имеет смысл двигаться в этом направлении. Спасибо всем.
Хороший болотоходный винт должен иметь хороший быстрый старт и хорошую скорость. К маю должен закончить новый проект болотоходного катера , Будет ещё круче , чем у америкацев, точно такой как на видео.
40Х13 или 20Х13 стали своеобразные. Вы после сварки таких винтов отпуск делаете какой то?
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 9
