Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889724 раз)
Задняя часть лист 3000х1500х4 , передний 2400х1200х4 ,
Ну вот начало есть. Осталось закончить
Каждый в этой жизни занят своим делом , я тоже продолжаю делать новую лодку, под стационар хонда л13а.
Не сильно большой развал в карме?
Оффлайн игорь68
Мне тоже кажется, что у него карма страдает  :biggrin:
Делаю экспериментальную лодку , которая вобрала в себя 4 модели разных лодок , думаю вес в сборе будет меньше 400 кг . Летом проведу соревнования с АЛШ . посмотрим ее скоростные характеристики и сравним с вельботом  АЛШ а. Двигатели одинаковые хонда л 13 а, привода тоже одинаковые ( разработаны АЛШ ) винты тоже поставим одинаковые. Мне она пока нравится.
На чертеже на МНОГО симпатичней. На лодке верх не догнут. Догибай, будет на много симпатичней!
Когда корма чуть уже миделя лучше смотрится. В ходовых не потеряешь.
дело не в симпатичности а в практичности, я тоже считаю, что  корма сильно развалена, я бы "рыбу" сделал поменьше, точнее развал
продолжаю делать катер
Сделай фото с носа  :smile:
Оффлайн vanvannik
Здравствуйте.  Хотелось бы получить подсказки . Опыта в моторболотоходах нет.  Задумал покупку Ласточки от мефодия, лодка грубо 3.2*1.3м вес 55- 60, дно с тоннелем. По болотам лазить не буду. Шмурдяк до избы по воде дотащить.  Ну а потом   разливы, да через завалы по узким речкам с ружьем.
 Именно для передвижения весной думаю собрать моторболотоход на базе мотора 9-15лс с понижающим  цепным редуктором  и центробежным сцеплением. Конструкция будет своя .
 Делает ли кто   тяговый и скоростной винты под такие исходные по редукции?  Какие винты посоветуете? Какой мотор из 9-15? оптимален для двоих в лодке?
Если хотите утонуть можете взять эту лодку  ?!
Мотор весит 70кг. + 100 кг водитель + 10л. бензина у вас корма уйдёт под воду.
Что НЕЛБЗЯ делать на болотоходах!
1. Нельзя делать ручку под левую руку.
2. Нельзя ставить центробежное сцепление.
3.Нельзя делать цепную передачу.
4.Нельзя ставить винты сделанные из Ст 3.
Болотоход (винт) работает только тогда когда лодка выйдет на глиссер, и чем сильнее мотор , тем больше груза он везёт.
Для этой лодочки - 5-6л.с. максимум.
Не знаю сколько у Вас
Но это плавсредство очень никчёмное. Особенно для двоих.    В остальном -
    1. Ставить ручку как Вам удобнее , хоть посредине.
    2. Тк как мотор не для болота - пробуйте и сцепление.
   3. Ремень зубчатый всё таки лучше цепи.
   4. Винты из СТ 3 прекрасно ходят , по крайней мере до 20ти л.с. точно.
    Какие расстояния планируется преодолевать ??
По мощности не подскажу, но
1. ручку хоть над головой, ведь есть в России левши и правши! кулибины в данном случае не в счёт...
2. Центробежное сцепление - комфорт при старте и безопасность при движении
3. Цепную передачу можно использовать со знанием дела, хотя сейчас ремни не уступают цепи
4. Винт можете использовать хоть из пластика, главное какие препятствия он будет встречать. Если ил, то и алюминий подойдет, если трава - то уже сталь, если камни и жесткие предметы - то каленую сталь или хороший нержавеющий винт.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
