Автор Тема: "Саранча" (вездеходное багги 5).  (Прочитано 181357 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
« Ответ #150 : Июля 17, 2016, 22:34:23 »
На выходных повезли вездеход на покатушечно-равлекушечный триал. Расстояние от дома до места проведения около 15 км. Тащили на жесткой сцепке при влюченной нейтрале в АКПП со скоростью около 40 км/ч. Примерно через 10 км внезапно колеса на вездеходе застопорились и пошли резко в юз, как будто включилась скорость. Две левые тяги переднего моста не выдержали резкого ударного торможения и согнулись, передний мост немного подвернулся. Пришлось бежать в ближайший магазин запчастей и купить два продольных рычага от Нивы. Ремонт занял около 5 минут по времени и 600 руб. по деньгам.
После ремонта завел вездеход, все нормально, АКПП работает, нейтраль и скорости работают.
Оставшееся расстояние повез также на сцепке, также на нейтрали, но уже при заведенном моторе и со скоростью 20 км/ч без происшествий.
Вопрос к знатокам: что произошло с АКПП во время буксировки? Надо ли теперь менять масло или еще что-то, если АКПП работает как и прежде без замечаний?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #151 : Июля 17, 2016, 23:12:22 »
Ездил вне зачета, т.к. слишком легко, по сравнению с другими участниками. На самом интересном (финальная грязевая яма) кончилась батарейка.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #152 : Июля 18, 2016, 00:14:11 »
Мой вездеход на 3:22 минуте.
« Ответ #153 : Июля 18, 2016, 01:18:48 »
Андрей 318, :hi: Андрюха, ты вне конкуренции! :good:
« Ответ #154 : Июля 18, 2016, 12:12:51 »
« Ответ #155 : Июля 18, 2016, 12:40:51 »
Выскажу версию, что ничего не надо делать. Всё там нормально.
Александр69, эта трещётка включается только на парковке, не на нейтрали.
« Ответ #156 : Июля 18, 2016, 12:47:03 »
Dil, Но в юз колеса может только она :pardon: не исключаю версии самопроизвольного включения. Х.З. как оно могло произойти, но факт остается фактом. Если все работает, нефиг мешать механизму :ok:
« Ответ #157 : Июля 18, 2016, 13:44:25 »
Сань, реально она нихрена не тормозит, а пробовал нечаянно. Так, слегка, НО орёт при этом очень громко.
Почему буксировка максимум 30-40 км? Там заводится гидравлика, причём срабатывает нештатно - может скорость вкючить, а может и не одну. Вот.
Теперь, буксировали 40 км/ч. Допустим поверю. А вот теперь 40 надо помножить на 3,6, или на сколько там трансмиссия понижена? Помножил?
« Ответ #158 : Июля 18, 2016, 13:59:14 »
Dil, Скорее всего именно так. Я что-то об этом не подумал.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #159 : Июля 18, 2016, 14:32:34 »
Да, все верно. Буксир ехал со скоростью 40 км/ч, а вот АКПП в вездеходе крутилось со скоростью 40 км/ч х 5,3 мосты / 2 диаметр колес в два раза больше штатных = итого примерно 106 км/ч. :wacko2: Я так понимаю, что если бы двигатель на вездеходе работал во время буксировки, то ничего бы не случилось.
Тем не менее, что же произошло, почему произошло такое ударное торможение?
Ведь селектор в АКПП остался на Нейтрали, я проверял после торможения. После того, как завел двигатель, АКПП разблокировалась и стала работать нормально.
Оффлайн Ed.
« Ответ #160 : Июля 18, 2016, 14:53:19 »
Там обгонные муфты стоят, а на не заведенном насос не включен. Могла она приклинить.
« Ответ #161 : Июля 18, 2016, 15:09:32 »
Не могу сказать точно, не владею. Но есть такой способ заводки автоматов с толкача. Всё как обычно: верёвочка и поехали. Единственно, на малой скорости ничего не происходит, надо разогнать посильнее. Тогда что-то начинает вращаться, ударным образом закусывает ГТ, ну и заводится нормально с вероятностью 20-25%.
Оффлайн Ed.
« Ответ #162 : Июля 18, 2016, 15:53:52 »
Вот про это не в курсе. :pardon:
« Ответ #163 : Июля 18, 2016, 23:52:31 »
Вроде Алексей Сургут писал, можно на акпп с двумя насосами.
Впринципе реально поставить эл.маслонасос, чтоб пару кг хотябы давил. Врезаться в поддон и главную магистраль (через заглушку для измерения давления).
Разогнаться, вкл. передачу и вкл. насос.
Немного масла и нужно чтоб гт подхватил, а дальше процесс необратим :biggrin:
« Ответ #164 : Июля 19, 2016, 00:22:00 »
Остальные 80% грузят на эвакуатор и везут ремонтировать коробку, менять ГТ.
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
от trasser
