Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 405520 раз)
Оффлайн Механик
Re: Как назвать. (Назвали Абреком)
« Ответ #1020 : Июля 18, 2016, 19:26:36 »
Если булькает на глубине 30 см, то давление 0,3 тогда будет.
Уважаемый     ... В воде на глубине 300 мм ( 30 см ) , давление 0,03 Атм .   При плотности пресной воды 1 г/см3 , давление = 1 Атм на глубине 10 000 мм ( 10 метров )  . Давление 1 Атм = 1кг/см 2 . Удельный вес ртути ( плотность ) 13,546  г/см 3 . Соответственно ...давление в 760 м.р.с. =1.0290496  кг/см2 .
Для наддува мостов , КПП , раздатки и т.д. и т.п. ... Погружаемых в воду и грязь , вполне достаточно 0,1 - 0,2 Атм . Без ущерба для сальников . Хорошие сальники обычного типа  держат , максимум , 0,5 Атм .  :hi::hi::hi:  :drinks:
« Последнее редактирование: Июля 18, 2016, 19:36:16 от Механик »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1021 : Июля 18, 2016, 20:24:57 »
Dil, Ну тогда рассказывай по точней про редуктор. :hi:
« Ответ #1022 : Июля 18, 2016, 21:29:48 »
Ок! Пишу пошаговую инструкцию, что бы потом ссылаться.
1. Раскручиваем винты и снимаем крышку. Там большая слабенькая пружина. Её надо заменить на пружину подходящего размера усилием 4-5 кг. Она будет определять давление срабатывания.
2. Под мембраной рычажок/клапанок дребезжит - его выкидываем. В корпусе остаются два штуцера, нам нужен только один, второй глушим любым способом. (я болт с фумкой закрутил)
3. В крышке маленькое отверстие в центре - его рассверливаем до 6 мм к примеру.
4. Берём мембрану - в центре у неё пятак. Нам нужно оставить этот пятак, что бы на него пружина опиралась, но в центр пятака делаем штырёк диаметром 6 мм. Например гайкой притягиваем.
5. Собираем всё взад. Теперь, если в штуцер подать давление, то мембрана сдавит пружину и из крышки вылезет кончик штырька. Остаётся только прикрепить на крышке микровыключатель/кнопку/микруху/конечник, чтоб штырёк на неё давил.
« Ответ #1023 : Июля 18, 2016, 21:46:49 »
Dil, Гениально-просто! :shok::good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1024 : Августа 21, 2016, 21:17:03 »
Купил четыре покрышки ви 3 волтайр .Есть ли подводные камни в обдирке. Драл чебурашку ,и днепрошену.
Будет время и желание начну драть.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1025 : Октября 09, 2016, 19:50:15 »
Кто из токарей или уже удлинял такие волы, подскажет?
 Надо удлинить ведущий вал раздатки нивы. Новый точить дорого. А если сварить . На месте резьбы сделать посадочно центровочные позы,и хорошие фаски и проварить.А приварить часть с шлицами ,под фланец кардана.
Крутить будет вал привода водного винта. Нагрузки не за придельные.
 Полуоси и палки вроде варят.
 Только надо хорошую центровку. И два вала с раздатки.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1026 : Января 04, 2017, 20:26:46 »
Для тех кто в стадии строительства на рессорной подвеске, совет делать обязательно клюшки от прокрутки моста.
 Первого ездил на охоту. На улице оттепель сильная . Застрял три раза, копал . При глубине снега в на метах по пояс, садится на мосты . Но не много раскачиваешь. И в эти моменты такая нагрузка на скручивание мостов,что всё трещит , скрипит , и рама играет. И если не было бы клюшек , то рессорам и раздатки был бы каюк.
 На этой охоте было два снегохода,они тоже садились. Приходилось выталкивать.
 А вообще очень доволен преходимостью.:good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1027 : Января 23, 2017, 20:19:33 »
В выходные ездил на охоту.  По медицинскому прибору 180 не едет. Спустил 120 поехал. Конечно не летит, но на 3  пониженной ползёт почти во всех намётах. Расход 10 литров в час . Но пробег маловат.Нагрузки на трансмиссию аховые.Но вояки мосты молодцы , роют все 4 колеса пока не встанешь. Чуть назад ,и опять с разгона прёт. Чуть погонял по Оке. Местами вода под снегом. С ходу останавливает сильно. Но как не странно на спущенных вылазит легко.
« Ответ #1028 : Января 23, 2017, 20:24:47 »
димдимыч62, боевой друг у тебя получился! :good::hi:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1029 : Января 23, 2017, 20:50:06 »
Dil, Миша Сам даволен. Если не расход на пенсии, то все хорошо . Да и мясо домой возит. А имя  в пору ему . Бандит.
 Летим по Оке. Брызги в разные стороны ,рыбаки в оху...е . А Мужик со мной в первый раз в нутри сидит, двумя ногами и двумя руками держится. И говорит ху.я смотрите, я сам в оху..е. И задняя дырочка с иголку.:rofl:
Онлайн votasum
« Ответ #1030 : Января 23, 2017, 21:28:33 »
А сколько там снега до земли? :blush::blush: Антиресует меня. :pardon::pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1031 : Января 24, 2017, 06:19:29 »
votasum, В данном месте не копал. А среднем по колено, а в наметах до метра. Мнет на половину, а вообще есть корка, наст, а потом крупа. Следом за ним идти плохо, проваливаетса .
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1032 : Января 29, 2017, 19:32:19 »
Задам в своей теме,а если не подскажите то на общее обсуждение.:blush:
Если за вездеход зацепить лодочный прицеп с закрепленной к ней казанкой с ямахой 30 .И заехать так в воду. То вопрос первый.привязанный прицеп к лодке поплывёт за лодкой. И вопрос второй, если лодочный мотор завести ,он будет толкать вездеход,и можно будет как то управлять тандемом.
 И ещё вопрос. Делал ли кто или как сделать. Хочу вместо лобового стекла восьмёрки( своё всё в трещинах) , приспособить поднимающиеся в верх стёкла.:wacko2:
Онлайн votasum
« Ответ #1033 : Января 29, 2017, 20:13:55 »
А зачем лодкой с прицепом управлять вездеходом. Мож к вездеходу лодочный мотор.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1034 : Января 29, 2017, 20:41:43 »
Собираемся на весеннюю рыбалку на несколько дней . И чтобы добраться до нужного места надо ехать по разливам и переплывать речку. Да и потом в месте ловли много плавать.
 И чтобы меньше грести думаем взять моторку. Да ещё и думаю не будет ли прицеп притапливать зад вездехода.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
Последний ответ Марта 12, 2015, 16:21:57
от Онкель
