Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458439 раз)
« Ответ #1080 : Марта 26, 2017, 19:47:05 »
Поменял крестовину. Так убить,но ещё можно было бы ездить не много.
« Ответ #1081 : Марта 26, 2017, 20:08:54 »
Ездили на рыбалку и не много полазили,зверьков посчитали. Осмелел и испытал переезды через мелиоративные каналы. Переплывает нормально. Только после выезда гур не крутиться , пока ремень не высохнет. И сцепление намокает,ведет как то и рывком соединяет.
Ещё перетянул на переднем мосту подшипники хвостовика . Как бы не рассыпался.Надо чуть ослабить.
« Ответ #1082 : Марта 26, 2017, 20:16:35 »
димдимыч62, Проушины пометил при разборке , что бы потом собрать как было ?
И ещё вопрос , карданы у тебя Нивкины или Жиговские ?
« Ответ #1083 : Марта 26, 2017, 20:48:48 »
димдимыч62, Если ты не Геракл , или тянул не ломиком , то перетянуть ни как не мог . Это не вазовкие мосты , где преднатяг подшипников гайкой регулируется , а смять распорную втулку(№14) на уазкиных мостах ... надо  очень поднатужиться  .
« Ответ #1084 : Марта 26, 2017, 21:00:03 »
АРКАДИЧ, Карданы всякие,какие нашёл. Но эта нивкина. Конечно не чего не метил. Да и когда собирал вездеход то из разных куч лепил.
 Раз подшипники конусные то и пред натяг должен быть.Или регулировочными шайбами регулироваться. Вроде тянуть надо с определённым усилием. А я под шплинт подгонял и перетянул наверное. Крутиться рывками ,как по шпалам. Да еще и мост с водой.:blush:
« Ответ #1085 : Марта 26, 2017, 21:14:31 »
Вот видео переправы. Течение сильное . Когда туда переплывали,в эти кусты тоже снесло. Обратно по легче без пассажиров ( четыре дядьки) . Думал на верёвке подтянут ,не смог веслами выгрести.
 Ну и опять как видно колёса не на своем месте. Веревки и крючки из 4 мм не выдерживают.Надо опять что то усиливать.
« Ответ #1086 : Марта 26, 2017, 21:19:52 »
Гусь приходит, но до 8 может не до сидется. А местной утки пока не видел . Уток вызаривал,первый день только купались. А сегодня орать начала одна. Селезня спрятал от них . Что бы соскучились. И уже двух клещей с шеи снял. Кто знает рабочий способ от них спасаться.:shok:
« Ответ #1087 : Марта 26, 2017, 22:04:02 »
димдимыч62, Гайка тянетя что бы только люфта продольного не было и шплинт попал . На уазкиных мостах преднатяг мизерный , практически ни какой :pardon:
Натяг в подшипниках 5 и 7 регулируйте подбором регулировочного кольца 6 и затяжкой гайки 10. Если это сделать не удается, то измените количество прокладок 13 и вновь подбором кольца и затяжкой гайки добейтесь такого предварительного натяга подшипников,чтобы осевое перемещение шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась без большого усилия . Проверку динамометром выполняйте при снятой резиновой манжете 8. При правильной регулировке в момент проворачивания шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать 10–20 Н (1–2 кгс) для приработанных подшипников и 25–35 Н (2,5–3,5 кгс) для новых.
« Ответ #1088 : Марта 27, 2017, 06:33:38 »
По канавам лазил. Правда в начале почти по вдоль влетел, тут и мне стало не по себе. Но Абрек молодец вывез.
« Ответ #1089 : Марта 27, 2017, 08:42:37 »
Дык вроде открытие 16-го? :shok:
« Ответ #1090 : Марта 27, 2017, 09:13:59 »
Dil, Губер на 8 подписал. А лучше вообще 2 открыли бы. Гусь прет.Но сидеть он будет пока на северах не потеплеет. А утка на выливах уже неделю живет. Но по канавам пока нет. Холодно еще.
« Ответ #1091 : Марта 29, 2017, 20:05:51 »
Dil, Был сегодня на Есенина ,сказали ещё не подписали.
« Ответ #1092 : Марта 29, 2017, 20:39:54 »
У нас на 28е перенесли, снегу ещё ппц в лесу   :wacko2:
« Ответ #1093 : Марта 30, 2017, 20:15:31 »
gudvin, у нас 12 показывает 22 будет.:shok:
« Ответ #1094 : Апреля 03, 2017, 18:53:11 »
Менял масло в переднем мосту. При отсутствии сальника на одном шаре, воды вылилось грамм 100..я думаю что набивание литола через нижний болт крепления нижнего шкворня помогло. А купался много.
Налил масло м 16, карабельное.
Масло которое слил, до этого по литру воды вылилось.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
