Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 407013 раз)
Re: Как назвать. (Назвали Абреком)
« Ответ #270 : Апреля 17, 2015, 17:28:54 »
радиатор горячий  ну как бы вентеляторы мало студят , быстро из за датчика отключаютса.
димдимыч62, опять за рыбу деньги :diablo:
После отключения вентилятора температура во всей системе должна быть одинаковой , то есть такой как в радиаторе .
Радиатор при этом должен быть горячим , соответственно температуре срабатывания датчика .
Если у тебя в это время на приборке под сотню и выше ...
1) врёт "градусник" , либо "показометр" на приборке .
2) недостаточна циркуляция через радиатор .
« Ответ #271 : Апреля 17, 2015, 17:47:41 »
Смотрю со стороны за всей темой :wacko2: В технике чудес не бывает,Димыч над всеми либо глумится,либо.....
 Серег отстань,обо всем перетерто сто раз :pardon: :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #272 : Апреля 17, 2015, 18:43:31 »
:biggrin: Продолжайте - жуть как интересно, чем кончится. :biggrin:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #273 : Апреля 17, 2015, 18:46:45 »
Ладно обясняю в последний раз. В моём случае получилась сборная салянка с системой ож . На 14 ниве упровляют мозги датчика в гадиаторе нет. В 2108 датчик стаит в радиторе примерно по сиредине радиатора с пакозателями 92-97 . Сейчас датчик в моей системе стоит в нижнем патрубке с параметрами82-87. Это не правельное место и датчик устоновки. По этой причине наблюдаетса не большой перегрев системы по той причине что вентеляторы быстро выключаютса. Пропесные истены в механике я понимаю. Спасибо за помащь. А как прикрасно маленький дом на большых колёсах. После постройки разных вездеходов это для меня идеал.
« Ответ #274 : Апреля 17, 2015, 18:50:24 »
Shig, Соберёт родную систему охлаждения, проверит, работает или нет и сделает выводы :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #275 : Апреля 17, 2015, 19:28:42 »
Я всегда знал что у меня с руским плохо но не думал что савсем. Я строил и строю из того что найду. И я думал что строят такую технику люди с не стандартным мышлением . А купить новую машыну и кататса сможет почти любой.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #276 : Апреля 17, 2015, 19:31:12 »
Давайте заккроем эту тему. А поговарим о прелистях такой техники как у нас.
« Ответ #277 : Апреля 17, 2015, 19:42:24 »
У меня без домика, но тоже сегодня покатался и тоже попусту :pardon:
Зато погодка днём была супер  :good:
« Ответ #278 : Апреля 17, 2015, 19:49:40 »
Дима :hi:  давай без обид :ok: НО, ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ,может к бабке сходить :pardon: :biggrin:
 А проще всего тебе тумблер воткнуть на вертушок и делов то и самому в ручном режиме произвести тэст системы ОЖ. Хотя я из всего выше перелопаченного сомневаюсь, что она в порядке.
« Ответ #279 : Апреля 17, 2015, 19:51:22 »
 димдимыч62,  Пожалуй , пока не соизволишь изучить матчасть , понять принцип действия узлов в отдельности и всей системы в целом ... нет смысла долбать по одному месту :pardon:
Онлайн votasum
« Ответ #280 : Апреля 17, 2015, 20:17:59 »
Упёртый попался. :pardon::pardon::pardon: Ну эт так на отвлечённую тему. :blush::blush::blush:
« Ответ #281 : Апреля 17, 2015, 20:28:54 »
димдимыч62, Здесь добрая половина строит из того что под рукой :biggrin: И мы все здесь не стандартные :biggrin::biggrin::biggrin: :blush:
« Ответ #282 : Апреля 17, 2015, 20:55:57 »
кулибин64, :good: :hi: Советовал я не вникая во все тонкости датчиков и т.п. воткнуть (просто включить в систему) штатный радиатор. Да если его нет,его надо где-то найти... :pardon: проблема,х.с ним.
Можно ведь вертушок включить напрямую, (для проверки исправности самой системы)нах голову себе глумить с этим датчиком и т.д. :ok: и просто убедиться,что система работает адэкватно. Исправной системе обычно хватает 30-40 сек. работы вертушка, максимум полторы минуты.
 Ну и датчик соответственно должен быть установлен пра-виль-но,а именно как на всех путевых авто внизу радиатора в противоположной стороне от верхнего патрубка :biggrin: Как то так, изложил как мог. димдимыч62, Отойди от вездика на десять шагов,плюнь три раза через левое плечо и спокойно вернись к вездику. Далее все ждут, громкого " О ШАЙТАН ЗАРАБОТАЛА" :biggrin: :drinks: :drinks:
« Ответ #283 : Апреля 17, 2015, 21:01:06 »
Александр69, У меня тоже кипел, пока не сделал диффузор и все "дыры" пеной законапатил :blush::biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #284 : Апреля 17, 2015, 21:17:43 »
Dil, Миш а утки у меня на вечорке арали дурьмя. Один даже сел но долековато. Завтро ещё денёк посежу а есле не чего не будет в лес перееду. Мужыки у меня система вся роботает и тумблер был установлен в первую шчередь. Просто с печькой всё окей но жарко а без печки высокая температура по датчику но не кипит. А с печкой всё параметры в норме. Пока подём в 3.40.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
Последний ответ Марта 12, 2015, 16:21:57
от Онкель
