Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458336 раз)
« Ответ #285 : Апреля 17, 2015, 21:21:26 »
Александр69, Ты шайтаном пугаеш ДИЛ бесом . А чудес не бывает.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #286 : Апреля 17, 2015, 21:50:35 »
 "Сейчас датчик в моей системе стоит в нижнем патрубке с параметрами82-87."
 :blush: ставил в верхнем - проблем небыло :biggrin: . а в нижнем патрубке  уже орхлаждённая ОЖ :pardon: . радиатор нива (старая )дыиг ока
« Ответ #287 : Апреля 17, 2015, 22:16:59 »
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 22:28:54 от АРКАША »
« Ответ #288 : Апреля 18, 2015, 05:22:29 »
сергей 163 rus, У меня в верхнем тоже стоит 87-92 крутит пока радиатор не остудит.
« Ответ #289 : Апреля 18, 2015, 13:02:10 »
А давайте примем волевое решение, что машина работает нормально! :blush:
Движок не кипит, всё в исправности, ездил много и едет до сих пор. :good:
« Ответ #290 : Апреля 18, 2015, 15:44:37 »
Dil, И почти 15 страниц псу под хвост :blush:, лично я дождусь результата :pardon::biggrin:
« Ответ #291 : Апреля 18, 2015, 16:51:46 »
Dil, Не Миша сегодня каталса искал дич.Ради эксперимента в начале ездил с печкай всё норма.Попробывал выключитьи через 15 минут остановилса от запаха тосола . Результат 2литра воды. Дальше каталса с печькой.АверС, Грешно над больными смеятса.:blush:
« Ответ #292 : Апреля 18, 2015, 17:39:03 »
димдимыч62, ну хорошо, давай попробуем наоборот. Всё, что тебе писали не сработало. Теперь давай свои мысли выкладывай. Ну типа , если маленький печной радиатор студит двиг, а большой не студит, то......... ? Давай собственные соображения. :hi:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #293 : Апреля 18, 2015, 17:45:06 »
Можно выложить подробные фото как подцеплена система охлаждения ? Может в этом проблема ?
« Ответ #294 : Апреля 18, 2015, 19:36:33 »
Dil, Моё мнение что температура ож в нижнем патрубке после прохода через радиатор уже немного остывшая и датчик сробатывает согласно 82-87. А в верхнем патрубке уже выше 87. А печка просто дастужает эти 10-20 градусов. Фота в начале были изменилось ещё один датчик в нижнем патрубке. Некоторые товарищи говорят что после сробатывания вертушки температура везде одинаковая. Так не может быть в гбц очень горечо а в нижнем холодней . Закон физики а не магические знаки.
Оффлайн игорь воронин
« Ответ #295 : Апреля 18, 2015, 19:45:43 »
Дим,думаю датчик срабатывания надо ставить в патрубок ,где самая высокая температура ОЖ. :morning:
« Ответ #296 : Апреля 18, 2015, 21:14:20 »
игорь воронин, Самая горячая перед радиаторм наниве старой у меня стоит в верхнем патрубке всё работает. На Абреке ставил в верхнем крутит вентеляторы почти постоянно радиатор холодный. Надо какой то электронный с регулируемыми параметрами ставить и этой ерунде конец.Не одной утки на вечорки не пролитела холодно очень. А в Абреке печьку включил ташкент.Кайф.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #297 : Апреля 18, 2015, 21:20:25 »
димдимыч62,
Тему пролистал но нашел фото только в районе радиатора . я хотел глянуть в районе термостата и патрубков с головки . по правильному датчик ставится в верхний патрубок и все ( если нет косяков ) работает без проблем .
« Ответ #298 : Апреля 18, 2015, 22:03:11 »
mishanya68, покажи мне в заводском варианте хоть одну СОД  имеющую датчик включения вентилятора , который расположен в верхнем патрубке , термостате , ГБЦ .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #299 : Апреля 18, 2015, 22:32:26 »
АРКАША,
Не помню точно год и комплектацию но были ГАЗЕЛИ с датчиком включения вентилятора в верхнем патрубке . были ВАЗ 21218 и 2129 ( конечно не совсем завод) с электро вентилятором и датчиком в верхнем патрубке . кроме того в автомагазинах ( в Перми точно) в продаже есть вставки в верхний патрубок с резбой под датчик вентилятора . все инженторные ВАЗ имеют датчик температуры на мозги который стоит на выходе из головки в верхний патрубок радиатора , а именно от него включается вентилятор :hi:
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2015, 22:36:49 от mishanya68 »
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
