Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458343 раз)
« Ответ #300 : Апреля 18, 2015, 23:33:23 »
но были ГАЗЕЛИ с датчиком включения вентилятора в верхнем патрубке
На Газелях в заводском варианте  тем паче карбюраторных нет и не было вентиляторов с электроприводом
На газелях  нет датчика включения вентилятора , там механический привод  .
Пропеллер крутится либо тупо напрямую ремнём , либо через термо-муфту .
На инжовых машинках то же нет датчика на вентилятор , привод через термо или элекромагнитную муфту .
все инженторные ВАЗ имеют датчик температуры на мозги который стоит на выходе из головки в верхний патрубок радиатора , а именно от него включается вентилятор
На инжах картина другая ... температура включения (базовая) для ВАЗ 103 - 105 градусов , выключение 95 .
Этим как ты заметил заведует ЭБУ (мозг) , а но меряет температуру двигателя и ему совершенно пофиг какая в радиаторе
 Даже электроника не в силах правильно сообразить в случае ...
Датчик в верхнем патрубке нагреется (ОЖ или паром) да же при полном отсутствии циркуляции через радиатор
mishanya68, в теме всё уже разжевано , не трать время на второй круг :hi:
« Ответ #301 : Апреля 19, 2015, 09:15:05 »
Сегодня горячая печка сделала своё доброе дело.Не прозвинел будильник в 3 часа(не поставил день нидели)проснулса от стрельбы. Выглянул а луга белые . В кунге дубняк. Стал газ зажыгать он не гарит замёрз. Я опять в спащьник дрыхать. Проснулса достал сухое горючие из сух пайков подогрел болон вскипятил чайник выпил ароматного кофэ. Завёл Абрека нагрел салон и я опять в шаколаде. Народ не ломайте перья о высшых материях . Надо найти датчик на 70 примерно градусов или мазги сделать или купить(лутьше)чтобы думали сами от датчика в головке. И всё. Пака писал снег повалил 200 метров плохо видно.
« Ответ #302 : Апреля 19, 2015, 09:27:55 »
Ну вот, я же говорил всё нормально! Нестандартный подход рулит :ok:
« Ответ #303 : Апреля 19, 2015, 11:36:40 »
Эт из серии "Дураки мы все". :blush::blush::blush:
« Ответ #304 : Апреля 19, 2015, 12:27:10 »
votasum Это значит что это не кибернетика и матиматика а обыкновенный колхоз. И решать его нужно по проще типа методом тыка или како то матери. Если был бы серьёзный косяк он бы уже вылез. Ехал сегодня домой минут 40 по прямой с печькой всё в норме вертушки включаютса на 40-60 секунд опять включоютса через минут 5-7. Печьку не выключал потому что дубняк. Дураки такие машыны как строим мы не смоглибы. Есть не допанимание.
« Ответ #305 : Апреля 19, 2015, 15:11:34 »
димдимыч62, :hi: :biggrin:
« Ответ #306 : Апреля 20, 2015, 05:18:23 »
Вчера делал перегон по асфальту 5км ехал на 5 передаче вентелятор не разу не включилса.
« Ответ #307 : Апреля 20, 2015, 05:22:27 »
Сегодня уже 2 селезня. Вчера 2 про ё.
« Ответ #308 : Апреля 20, 2015, 14:35:13 »
Приехал к нормальному тырнету и мультики посматрел. Только жаль чем кончелось нету.Может и по ржали бы.:sarcastic_hand:
« Ответ #309 : Апреля 20, 2015, 16:36:06 »
Сегодня приехал на новую пазицыю . Ехал по заболоченой торфяной карте. Глубина местами по подножку . Жаль снемать не кому.а так бомба. Ходить можно еле еле а я каталса. Открыл капот по приезду а рсшырительный бачок круглый. Клапон на пробке залёг наверно. Ещё чуть не обо-са , завёл поехал включаю печьку она жыкнула истала. Предохранитель не нашол. Хотел глушыть за ключь взялса она за выла. В замке кантакт плохой. Еду и слушаю как замалчит шевелю контакт. Приключения продолжаетса. Сегодня 5 день жыву в Абреке.
Оффлайн Yukko
« Ответ #310 : Апреля 20, 2015, 18:13:13 »
димдимыч62:hi:
А ты учился с школе? Так безграмотно никто на форуме не пишет. Лично меня коробит от такой писанины. :blush:
« Ответ #311 : Апреля 20, 2015, 18:32:03 »
Нет я в школе не училса. А как на смартфоне проверку делать не знаяю. Подскажыте.
« Ответ #312 : Апреля 20, 2015, 18:46:29 »
Мая мама армейские письма неделю шыфровала.:blush:
Оффлайн Yukko
« Ответ #313 : Апреля 20, 2015, 19:11:44 »
Идти вместе ссо смартфоном во второй класс. Там хотя бы научат, что ЖЫ и ШЫ пишутся через И.
« Ответ #314 : Апреля 20, 2015, 21:10:16 »
Ладно до компютера. А в школе внуки пусть учатса.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
