Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 407053 раз)
Оффлайн самопал
Re: Как назвать. (Назвали Абреком)
« Ответ #255 : Апреля 05, 2015, 20:58:23 »
Тяги колёс хватает или воду больше месят.
в стоячей воде терпимо
хочу попробовать лопатки, как изготовлю, там и посмотрим
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #256 : Апреля 06, 2015, 09:16:38 »
Смотри трайк странник. Очень эфективно лопатки роботают.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #257 : Апреля 12, 2015, 19:52:30 »
Привет коллеги. Всех с праздником Пасхи.Отчёт об выходных. Был установлен в нижний патрубок датчик азлк 2141 с параметрами 82-87 гр. И о чудо всё заработало как надо . Вентиляторы включаются на минуту полторы. Радиатор полностью горячий. стрелка температуры стоит по середине между 90 и 130 . Признаков кипения не замечалось. Пробка оставлена родная. Поехали кататься ,искать гусей. После 30 минут езды по прямой а вернее там где хочется, остановился. А я киплю оказывается ,хотя стрелка стоит там же. Доливаю 1,5 тосола ,мало ,ещё литр воды. Туже закрутил пробку включил печку. Температура приблизилась ближе к 90. Потом ещё катались около часа не каких признаков закипания не было. Но стрелка иногда становилась на середине датчика как в начале. И очень жарко в салоне из за печки.Моё мнение что либо датчик выше куда то ставить или ниже температуру включения. (но ниже кажется нет).
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #258 : Апреля 15, 2015, 20:14:17 »
Ни кто не чего не подсказал. Завтра уезжаю жить на неделю с Абреком в луга,леса на охоту.:hi:
Онлайн votasum
« Ответ #259 : Апреля 15, 2015, 20:34:39 »
Дык всё пересоветовали. :pardon::pardon::pardon: Не ну я так сразу предупреждал. :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #260 : Апреля 15, 2015, 21:03:52 »
votasum, Предупреждал . Но в принципе проблема в  место положение датчика.А не в головке,пробке, радиаторе. И не кто с этим не согласился.
Онлайн votasum
« Ответ #261 : Апреля 15, 2015, 21:12:04 »
Не-не-не :blush::blush::blush: Я предупреждал за название. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #262 : Апреля 15, 2015, 21:15:48 »
Ну если перечисление всех возможных причин "ничего", то... извини уж... :pardon:
Если "всё проверил", но не работает, значит там бес вселился. У технарей чудес не бывает, а бесами занимается другая организация :pardon: :hi:
Онлайн votasum
« Ответ #263 : Апреля 15, 2015, 21:40:11 »
votasum  А есле ласкательно то АБРЕКос.:diablo:
:biggrin::biggrin::biggrin: У нас тут один вездеход именем урагана назвал, дык только третий стал ездить и то не ясно на долго ли.  :biggrin::biggrin::biggrin:   "Как вы вездик назовёте, так он вас и повезёт" :biggrin::biggrin::biggrin: Предупреждён значит обезопасен.  :drinks::drinks::drinks:
« Ответ #264 : Апреля 16, 2015, 01:59:28 »
проблема в  место положение датчика ... не кто с этим не согласился.
димдимыч62, видимо ты не умеешь (или не хочешь) слушать и слышать , перечитай тему ... или мне процитировать :pardon:
куда воткнул датчик влючения вентилятора .
датчик на карлсон должен стоять после радиатора . Хотя бы на половине пути ОЖ через серцевину , как в радиаторах с горизонтальным потоком (вертикальными бачками). Или в нижнем бачке с вертикальным потоком .
Датчик пропеллера в голове , или в термосе на входе ... радиатор холодный а пропеллер уже маслает .
Датчик в верхнем патрубке , горячая ОЖ потихоньку продавливается по патрубку в радиатор .
Как только она доберётся до датчика (инертность нагрева оного упускаем) пропеллер включатся ... радиатор опять же покойник , или чуть тёпленький .
я бы поставил  ссылка
Датчик в верхнем патрубке нагреется (ОЖ или паром) да же при полном отсутствии циркуляции через радиатор .
По тому пропеллеры и молотят при холодном радиаторе .
А не ... пробке, радиаторе. И не кто с этим не согласился.
Кстати про пробку ...
Тебе же сотню раз молвили и не только я
система должна держать определённое давление , для чего в пробках есть система клапанов .
Если клапана не исправны или их нет вовсе , будут проблемы .
поменяй пробку ... копеечное дело .
Воздушная пробка в системе ... Не герметичные  или с неисправной системой клапанов пробки .
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #265 : Апреля 16, 2015, 13:05:22 »
АРКАША, Спасибо что ткнул носом. А то сщитал себя великим. Подскажы что сделать что бы чуть ниже температура в радеаторе была.
« Ответ #266 : Апреля 16, 2015, 17:30:54 »
Для начала искать и ставить термостат с наименьшей температурой (80 - 82°C) срабатывания .
« Ответ #267 : Апреля 16, 2015, 20:40:35 »
Или выкинуть термостат нах.
Можете со мной не соглашаться, но если мотор кипит, а радиатор холодный, значит через него не идёт вода. Чаще всего виной помпа или термостат.
« Ответ #268 : Апреля 17, 2015, 00:07:02 »
радиатор холодный,
Радиатор теперь горячий :pardon: :biggrin:
Dil, жиговская система с выносным двухходовым термостатом весьма к этому не адекватна .
Не буду вдаваться в подробности , но выкидывая потроха из двухходового термостата ... надо глушить малый круг , либо уменьшать проходное сечение входного патрубка малого круга .
Иначе ... локальный перегрев ГБЦ , хотя по "градуснику" двиг будет нагреваться долго , греться слабо и "печка" будет "холодной" :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #269 : Апреля 17, 2015, 15:37:30 »
Dil, Привет идёт дождь а я валяюсь в Абреке и пью пиво в тепле . Летающих нема. Термостат открыт и радиатор горячий ну как бы вентеляторы мало студят , быстро из за датчика отключаютса.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
Последний ответ Марта 12, 2015, 16:21:57
от Онкель
